nejde rozchodit hostapd
ahoj mám problém rozchodit hostapd na notebooku s wifi BCM4328 i na druhém notebooku s BCM4313
čtečka se připojí, ale ihned píše, že síla signálu je slabá. Mobil píše chybu, že předvolený klíč wpa je neplatný.
Zde je výpis z hostapad
WPA: wpa_sm_step() called recursively
wlan0: STA IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
wlan0: STA IEEE 802.11: authenticated
wlan0: STA IEEE 802.11: associated (aid 1)
wlan0: STA IEEE 802.11: disassociated
Could not set station mac... flags for kernel driver (errno=11).
V jakém tvaru se nastavují hodnoty například tohoto pole (na netu jsem našel oba tvary): v nastavení níže označeno ***
# This field is a bit field that can be used to enable WPA (IEEE 802.11i/D3.0)
# and/or WPA2 (full IEEE 802.11i/RSN):
# bit0 = WPA
# bit1 = IEEE 802.11i/RSN (WPA2) (dot11RSNAEnabled)
wpa=2 (ve formě int)
wpa=10 (ve formě bool)
Takže se mi horkotěžko ne jen tak z frku podařilo zprovozniz hostapd, on totiž házel magickou hlášku a začlo to fungovat, až když jsem ukončil Networkmanager.
Problém je ,že zařizení se jaksi rozpojí případně se nějak blbě autentizují.
Wireshark (při monitorování wlan0) jen ukáže jakýsi 1 paket XID a pak pakety EAPOL,čemuž s edivím, protože chci jn WPA2 zprovoznit. WIreshark při monitorování mon0 (přes airmon-ng start wlan0) vidí pakety deauth (v detailu bylo něco jako previous authentication no more valid)
Nevím, kde může být problém. Zde jsou některá nastavení, která jsem měnil a laboroval (v závorce jak jsem měnil):
interface=wlan0
bridge=br0
driver=nl80211
ssid=onij
#country_code=CZ (vyp/zap)
#ieee80211d=1 (vyp zap)
hw_mode=g (při a se hostapd ukončí)
channel=1-8
max_num_sta=8
#preamble=0/1 (vyp zap)
auth_algs=3/1/2/ 0/1/10/11 ***
#ieee80211n=0 (vyp zap)
ieee8021x=0
eap_server=0
wpa=2/1 / 1/10 ***
wpa_passphrase=heslo2345
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
rsn_pairwise=CCMP
Nesetkal se někdo s problém se rozjezdem hostapd..?
Uff a to mě ještě čeká FÁZE 2, nějak to propojit, aby to routovalo
