Mozila Firefox, Obnovení záložek.
Zdravím,
zase mám dotaz. :) Chtěl jsem si přeinstalovat windows a tak jsem si zálohoval záložky přez mozilu jak do ".html" tak i do jakéhosi souboru ".json". A těď po instalaci když je chcu natáhnout do firefoxu, tak když dám obnovit a vyberu ten soubor, mi to jen napíše "Soubor zálohy se nepodařilo zpracovat". Nevíte čím by to mohlo být a jak to opravit nebo obejít ? :) Díky.
Když spustíš FF a nahoře vybereš Záložky > Zobrazit všechny záložky > Import a záloha > Importovat záložky z HTML nefunguje ?
Taky nefunguje.... Přesněji dám OK nevypíše to žádnou hlášku ale záložky nejsou nikde.
Html - import
json - restore
Pro příště: použít MozBackup, zálohuje toho mnohem víc a obnova je bez problémů.
No jo ale na to už je teď pozdě. :( Potřebuju tam dostat ty zálohy co mám už vytvořené.
Kde máš umístěné ty zálohy? Nakopči si je na stejný disk, kde máš Firefox - do složky Dokumenty.
Mám, nefunguje. Dokonce je mám v %appdata% ve firefoxu a když dám záložky obnovit tak mi je to samo nabízí ve výběru ale vypíše to tu samou chybu.
Možná se ty zálohy nějak nepovedly. Já bych otevřel tu HTML zálohu v texťáku a podíval se, co tam je za chybu, případně to opravil. Pokud máš nějaký HTML editor, zkus to v něm otevřít a pak uložit jako nový soubor HTML.
To byl celkem dobrý nápad a já nevěřím svým očím. Otevřel jsem ten html soubor a je prázdný..... Před instalací jsem ho kontroloval a normálně ho otevřel přez mozilu,tak mi to normálně vypsalo co je v něm (odkazy). Teď mi to hodí jen bílou obrazovku.
Pokud jsi to jenom "kopíroval", tak originál by měl zůstat nepoškozený/nezměněný.
Pokud jsi ho tam přesunul (.json) při spuštěném Firefoxu, tak ti ho Firefox asi přepsal.
Do roamingu jsem to kopíroval... Každopádně jsou KO i originály které jsem si zálohoval na druhý disk. oddíl. Nechápu vůbec co tomu firefoxu hrabe.
ahoj prave jsem vyresil muj i tvuj problem je to verzi mozzily nainstaloval jsem si starsi verzi a je to OK,
Ano,vyřešil jsi jeho problém z roku 2013!
Ono mu to ale už možná funguje.
Zase tím pomohl někomu v roce 2020.
