Jeličková tiskárna Epson LQ-300 versus W7 32 bit
Dobrý den. Mám jehličkovou tiskárnu Epson LQ-300 a PC s W7 32 bit. V nabídce ovladačů ale tato tiskárna není, jen LQ-300K. Při tisku třeba v půlce stránky najednou začne tisknout levý okraj od prostředku stránky. Tato závada se projevuje nepravidelně. Někdy vytiskne několik stran textu, někdy začne zlobit už po několika řádcích. Nepomáhá vypnutí. Poradí mi prosím někdo jak tento problém odstranit? Děkuji. Radan
to není ovladačem, ale čidlem, které správně nečidluje..
Může to být taky hlavou, kdy se neschová jehlička a při pohybu vozíku brzdí o pásku.
Díky za radu, ale vrtá mi hlavou, zda by v tomto případě zůstal levý okraj po celý zbytek tisku posunutý přesně doprostřed stránky. Po zapnutí vždy hlava najede do středu, většinou začne psát správně, ale někdy začne uprostřed stránky. V tom případě po skončení tisku hlava zůstane stát úplně vpravo. Po dalším zapnutí najede opět na střed. Domnívám se, že kdyby brzdila jehlička, posouval by se okraj stránky během tisku stále doprava, ale on zůstává uprostřed.
Děkuji za informaci. Nevíte náhodou, zda je potřeba ono čidlo vyměnit, nebo zda by nestačilo například očistit ho od prachu? V tom případě bych potřeboval ještě poradit, kde ho mám hledat.
čidlo bývá ve formě "čudliku" a bude buď přímo na vozíku, nebo v pojezdové trase (Epsony ho mívají v bílém plastovém obalu). U tohoto konkrétního modelu nevím.
Jinak jak píše Kurt, možná to dělá i hlava v kombinaci s nekvalitní (neznačkovou) páskou.
edit: ale pokud čtu správně, už poweron aretace je špatná, tj. bych to viděl na to čidlo.
Tak. Navíc ta jehla/páska se projevuje tak, že tisk začíná různě daleko od kraje, ale v tomto případě (jak jsem pochopil) začíná buď správně vlevo, nebo chybně uprostřed (a ne někde mezi).
Tak si zaedituju: čidlo by mělo být při pohledu na tiskárnu v levé dolní části, hlava do něj naráží právě v levé krajní poloze a mělo by vypadat nějak takto:![[http://i01.i.aliimg.com/img/pb/557/788/391/3917885 57_165.JPG]](http://i01.i.aliimg.com/img/pb/557/788/391/391788557_165.JPG)
Děkuji za rady. Určitě už si nějak poradím.
