pevne disky a kabely
dobry den chtel bych se zeptat mam v pc 2 pevne disky . po restartovani pc mi jeden disk uplne zmizel nikde nebyl a ani ve sprave disku tak se zkusil jeste restart jestli si pc nedela srandu to to nepomohlo. tak se se kouknul do pc a zkousel vymyslet cim to muze byt protoze je blbost aby mi novej povnej disk odesel po mesici :D tak jsem zkusil prehodit datovy a napajeci kabely ztoho 2 disku a najednou funguji oba disky nevite cim to muze byt? rekl bych ze je nejspis rozbity kabel ale necham to na odbornikach :) dekuju :)
Když pomohlo jenom přehození, byl třeba špatný kontakt. Snad píšeš o SATA.
jo je to sata
to stim sata maji neaky problem? nekdy to treba udela ze je ten disk neni naformatovanej nekdy zmizi uplne a nekdy fnguje asi 2 dny mi takhle blbne a nic jsem v pc nemenil ani ninstaloval nic
S vadným kontaktem mají problém všechna zařízení. Nový kabel stojí pár korun.
takze koupit nove kabely?
Když ten disk zmizí a po přehození kabelů se zase objeví, je špatný kontakt nebo může být poškozený kabel, s tím druhým jsem se nesetkal.
takze disk reklamovat?
To asi nebude chyba disku.
takze novy kabel?
Takže po prehodení káblov to opäť nefunguje?
no funguje ale kdyz jsou prehozene na tak jsou mozna ty spatne kabely na disku s win a chci aby mi bezel win :D a nebavi me furt se hrabat v pc :D
Takže co vlastně nejde? Jestli jde o bootování, tak si to nastav v BIOSu.
omlouvam se prave mi to hodilo modrou smrt :D takze bych rekl ze jak sem prehodil kabely ze delaji chybu kabely :D takze snad vyreseno dekuju
