Klavesove skratky pre OS
Uz dlhsie mi chyba vediet ako ovladat PC bez mysi... Wo windowse poznam nejake funkcie ako CTRL+C ze skopiruje, TABom prepinam moznosti vyberu, Enterom potvrdzujem alebo vstupujem do zlozky a pod... to su primitivne funkcie, lenze ako pracovat s kompom plnohodnotne bez mysi ? Nejak mi to velmi nechybalo az dokym nemam Book, kde mys nemozem pouzivat a s Touchapdom je vsetko pomale dokedy nasmerujem kurzor a dost ma to stve.
Preto, nemate niekto nejaku prirucku ako ovladat OS len z klavesnice ? (Zislo by sa aj pre Linux) thx
Windows: http://technet.idnes.cz/software.asp?r=software&c=A 030717_5212073_software
Linux: http://www.chomat.net/weblog/weboviny/klavesove-zkr atky
nj dik, ale to je nieco ako tabulka vytrhnuta z kontextu.. zislo by sa nieco pisane ako suvisly text aby sa dali pochopit moznosti danej klaves. skratky... ale take asi nenajdem
Mi se to zdá dostatečně pochopitelné.
Souvislý text? Tak to si zajdi do knihovny půjčit nějaký román...
Co na klávesových zkratkách nechápeš? Vždy se uváději ve tvaru "zkratka - význam". To je jako chtít souvislý text u cizojazyčného slovníku...
...ja ma zase iny problem-ako zrusit kl. skratku shift+sipka hore(otvori sa mechanika) na xp sp2? dik za pomoc.
To máš nějakou speciální zkratku - pochybuju, že to je výchozí zkratka Windows. Kde (v jakém programu) tu zkratku dáváš?
...fungovalo to hocikde-aj na ploche.
Tak som pohladal, a zistil som, ze to robil jeden program na pozadi-tak uz som to vyriesil.
Alt vleze do menu programu, Alt sucasne s podskrtnutym pismenom u menu otvori/spusti danu polozku menu.
Alt-F4 zavre program, Alt-Tab prepina medzi programami, Ctrl-F4 zavre dokument (ak je viac okien/dokumentov otvorenych v programe) a Ctrl-Tab prepne dokument.
U dialogov potrebujes Tab prechadza na dalsi prvok, alebo sipky na prechadzanie medzi prvkami, Shift-Tab prechadza na predchadzajuci prvok, Enter alebo medzernik stlaca buttony resp. zaskrtava checkboxy. Klavesa Win otvori start menu (tam sa pohybujes sipkami), a nic viac asi nepotrebujes.
Este som zabudol Ctrl-Ins je copy, Shift-Ins je paste.
A ak mas niekde kurzor v texte, tak Shift a pohyb sipkou oznacuje pismena, shift-ctrl-pohyb sipkou oznacuje po slovach, shift-end, shift-home oznacuje text po koniec alebo po zaciatok riadku.
Ostatne skratky zvycajne zavisia od programu, napr. vo FF na novy tab je Ctrl-T, ostatne si najdi v helpe daneho programu v ktorom ti nieco chyba.
P.S. "Ovladat Windows" - to je co? Windows bezi sam od seba, ten ovladat netreba. Ovladas len programy/aplikacie.
win+m ... nejzásadnější zkratka! minimalizace všech oken. má ještě i modifikaci - včetně modálních/dialogových oken programů, ale tu si nepamatuju.
myslel jsem že ctrl+ins, shift+ins, shift+del si už nemůže nikdo ani tu v poradně pamatovat, a jsou dnes tupé programy které uznávají jen tuším ctrl+c, ctrl+v - dodnes jsem se to pořádně nenaučil.
naco potrebujes minimalizovat vsetky okna? Ale ok, ked je to dolezite tak potrebuje aj Win-M
Nejrychlejší způsob, jak z plochy shodit všechna okna: WIN+D
Vlastnosti Tohoto počítače: WIN+Break
Spustit program: WIN+R
Spustit Průzkumník: WIN+E
Pruzkumnik nieeeee. Robit s klavesnicou v prieskumnikovi to by som si v praci kazdy den musel dat zo 5 poldeci
Na pracu s klavesnicou je total commander alebo nieco ine rozumne (salamander alebo cojaviemco).
P.S: Ked uz spominam total commandera tak (v standardnom nastaveni)
ctrl+alt+nejakepismena = skok na subor s prislusnym nazvom,
shift+del = mazanie BEZ vyhadzovania do kosa
ctrl+D = velmi uzitocne, zoznam vlastnych oblubenych adresarov
ctrl+\ = skok na najvyssi adresar (root)
Alt+F1 (Alt+F2) = volba disku pre lave(prave) okno
backspace (<-) = o uroven vyssie
Alt+sipka vlavo = navrat nazad (zaujimave hlavne po prejdeni niekam uplne inam napr. pomocou .lnk)
F5 = kopirovat
F6 = presunut
shift+F6 = premenovat
Alt+F5 = zozipovat
atd.
a kopa dlasich (vsetky sa daju pozriet a predefinovat niekde v nastaveniach).
Este doplnim ze programy maju casto v menu pri jednotlivych prikazoch napisany aj prislusny hotkey pre dany prikaz v tom programe. Vsimnut si napr. v Total commanderi. Takze ak vidim v menu nejaku fciu ktora ma zaujima mozem si hned pozriet a zapamatat aj hotkey k tomu.
Mrkni ve Windows do nápovědy (F1). Tam jich je...
K notebooku si můžeš připojit externí myš.
