Obnovení systému nejde a to ani při nouzovém režimu
Zdravim, chytil jsem vir a musel jsem obnovit system přes nouzový režim, pc se mi téměř zastavilo. Pomohlo to, ale následně jsem měl a mám problémy s Firefoxem a na některé stránky se nedostanu (ani z jiného prohlížeče) a obnovení systému nejde už ani přes nouzový režim. Avast našel malware a 4 viry,to jsem smazal,ale je to málo, potřeboval bych znovu to obnovení systému. Dá se to nějak obejít? Díky
w7 - zkus nabootovat ze zachranneho oddilu a pouzit
aha a tohle jsem teda nikdy nedělal, čím bych mel začít? jak se k teto tabulce dostanu?
Precti si cast
Přístup do nabídky Možnosti obnovení systému
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/what-ar e-system-recovery-options#what-are-system-recovery -options=windows-vista
no já mám XP...
Takže když připojím instalační cd a dám OPRAVIT, tak nepřijdu o to, co mám v počítači?
Nebo přes to cd jde nějak udělat pouze to obnovení systému?
Stále nemůžu totiž najít, kde najdu tu tabulku,co jsi posílal,ale mám XP, jestli tahle neni jen ve Viste
tahle nabidka bude jen ve Viste
OPRAVIT = neprijdes o data
takze fungovat bube jen Opravna instalace
http://ppk.chip.cz/cs/poradna/oprava-windows-xp.ht ml
OK - jdu to zkusit, tak pak napíšu, jestli to pomohlo. To vlastně dám opravit a mělo by to být. Pak jen zkusím, jestli to obnovení systému funguje, ale potřebovat bych ho už nemusel, pokud to opravené, jestli tomu dobře rozumím..?
Spise obnoveni nepujde vubec spustit...protoze to uz bude uplne jiny OS vznikly 8.10.2013 + tvoje data
první pokus o opravnou instalaci - příkaz:
potřebuješ instalační cd windows s posledním servicepackem.
druhý pokus znamená rovnou nabootovat instalační cd windows a spustit z něj opravnou instalaci.
Tak jsem si pc úplně rozházel. Mám nejmenší možné rozlišení, zvětšit to nejde, obnoveni systému taky ne, protože to je jako nové, nově instalované,
nikdy jsem to neopravoval, je to jenom tím příkazním řádkem, chtělo to heslo administratora, to jsem dal 3x špatně, pak jsem to za hodinu zkusil znovu, heslo bylo dobře, ale vůbec jsem nevěděl, co tam mám psát, dal jsem boot a nějaká tři písmena a pak default a asi jsem to teda podělal ještě víc...
na cd mam jen XP, ze ktereho jsem to uz nekolkrát přeinstaloval,ale ted nemuzu, mam tam mnoho veci a nemam je kam dat momentálně a nechci o to přijit
v pc mam servis pack 2, na cd žádné, jen ta zakladni xp
ne nová instalace s formátováním, ale opravná přeinstalace přes původní systém, bez formátu.
pokud je cd bez servicepacku, nepůjde tam dát rovnou sp3, bude třeba stáhnout aspoň sp2. aspoň se mi tak cosi vybavuje.
ja vím, bez formátu, ale tam na mě koukne ten příkazový řádek,
takže tam dám ten sfc /scannow ?
a to sp2 se dá stáhnout kde? přes update windows jako aktualizace?
to byly 2 možnosti, neplést mezi sebou:
- buď příkazový řádek pro "sfc /scannow" spuštěný pod windows, s nachystamým instalačním cd (ale nevím, co s tím starým sp bude chtít kontrolovat)
- nebo nabootovat z instalačního cd a přeinstalovat poškozené windows. aplikace zůstanou nainstalované, i drivery snad funkční, data samozřejmě taky.
jenže po tvých dotazech se velmi obávám, že se to na 95% "nějak samo zvrtne".
na sp2 se zatím vys..., až bude potvrzeno že sp3 nejde instalovat.
pokud má tvůj google poruchu, zavoláš sousedku, aby ti to našla.
tak teď jsem dal ten příkaz a nešlo to, psalo mi to neznámý příkaz...
zvláštní. kromě google se ti porouchal i příkazový řádek:
raději k tomu pc někoho zavolej, tobě zatím selhal každý krok, cos udělal.
Když zadám tu inovaci systému, nebo potom opravu systému při tom bootování, vždy mi to napíše, že jednotka C nemohla být zkontrolována z důvodu nedostatku volného místa. Což může být pravda, mám to plné a proto to nechci normálně přeinstalovat jako vždycky.
Ked to mas plne tak to nepojde. Musis to trochu vyprazdnit. Ked nemas ani zalohu tak sa priprav na to ze raz o tie vsetky data prides, takze je jedno ci o ne predes hned, alebo az o pol roka.
Nabootoj system z nejakeho Live Linuxu (bud sam, alebo pomoze kamarat).
Vymaz obsah vsetkych adresarov (slozky) Temp, Tmp, vymaz body obnovenia v "System Volume Information" okrem posledneho. Vymaz "Cache" Internetovych prehliadacov, vymaz cookie (su male, ale kazdy zabera jednu alokacnu jednotku), vymaz subor "hiberfil.sys".
Ked nestaci, tak si na USB premiestni (ked ho mas na systemovom disku) video, pesnicky, foto, obrazky ...
Budes mat miesta viac nez chces.
Jemu Windows funguje, takze nemusi ani bootovat linux. Body obnovenia sa mazu v pravy klik na disk - vycistenie disku, na 2.karte. hiberfil sa zmaze po deaktivovani hibernacie (google). A pomoze aj nastavit virtualnu pamat na "nepouzivat" (ovl.panely-system-karta vykon)
Mas pravdu, zle citam. Linux pomoze hlavne na "System Volume Information", kde su niekedy az nechutne kydaky (samozrejme podla nastavenia).
Ale asi moja predposledna veta: "tak si na USB premiestni (ked ho mas na systemovom disku) video, pesnicky, foto, obrazky ..." bude jednoduchsia a zaroven si urobi zalohu.
Technická poznámka-jak velký máš ten HDD?Pokud je plný dat nad cca 132 GB a máš XP bez SP,můžeš při instalaci přijít o data!Viz problém BigLBA:
303013
Sežeň si raději instalační CD s SP2 nebo SP3.
při inovaci XP musíš mít stejný SP v počítači a na CD jinak tě to nepustí. Pochybuju ale že Ti to pomůže, ono to spíš opraví systémový soubory ale různý nastavení a chyby zůstávají. Navíc po inovaci se body obnovení zruší jestli ti jde o to. Radši si zálohuj data a udělej novou instalaci. Jestli tam máš nějaký místo můžeš přinejhorším taky zkusit novou instalaci bez formátování, ted si nepamatuju jestli XP vytvoří windows old nebo jestli přepíšou původní.
Díky za rady
ona vlastně momentálně původní otázka pozbývá platnosti. Protože body obnovení jsou všechny smazané, jak jsem se snažil to opravit. Ale nevím proč, když vlastně oprava neproběhla. A ten vir, nebo problém, přetrvává. Firefox mi prostě nechodí, tak jako dřív a tím to všechno začalo. Pak jsem přes Avast 5 virů, odstranil, ale stejně to nepomohlo.
Peníze na externí hdd budu mít asi až na konci měsíce, takže zřejmě budu muset jen čekat. Disk v netbooku mám cca 150GB a volných 15GB mi to ukazuje. Všechno jsou filmy. Dokumenty a maily mám zálohované, ale to je nula nula nic objem. Hlavně se mi teď rozjelo to rozlišení, mám to úplně nejnižší a to je docela síla.
Chtěl bych to aspoň nastavit zpátky, aby rozlišení bylo normální a nějak to vydržet do konce měsíce, snad se to mezitím nezhorší.Jenže nastavit mi to nejde. Ta obrazovka, na které se to nastavuje, ta se VUBEC NEZOBRAZI. Naskočí ZOBRAZENÍ-VLASTNOSTI a jediné, co se dá změnit, je motiv.
Nejen změnit, to je vlastně jediná záložka, která v té tabulce je. V životě jsem to neviděl. Na druhém účtu už ta tabulka je, ale změnit rozlišení nejde.Pokud máte nápad, jak jinak nastavit správné rozlišení obrazovky, budu rád, abych to nějak aspoň doklepal.S tou inovací XP, ta fleška moje má jen 8GB, tak si myslím, že by to asi moc nepomohlo... Ale můžu to ještě zkusit
přeinstalovat ovladač grafiky?
Který muze byt na grafiku?
Mam tu ACPI, AHCI, AR , Wlan, Touchpad, Audio, KBFiltr
Ovladace na grafiku su zvycajne na webe vyrobcu grafiky (P.S. alebo ak to je nahodou notebook tak na webe vyrobcu notebooku)
No to je všechno anglicky, to já neumím, mám je všechny stažené u sebe, jsou to ty, co jsem psal, ale zrovna nevím, který je na grafiku.
Jinak já mám netbook Asus ee
Ale chybí mi tady VGA, to by mohlo být ono
Tak VGA jsem dal, je to opravdu ovladač na grafiku, ale nepomohlo to...
Tak jsem celé odpoledne opravoval všechny ovladače a nic nepomáhá. Změnit rozlišení prostě nejde...
po tisící první: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
fak nechápu, proč se do toho montuješ.
Data si presun do nejakeho C:\Zaloha, vycisti tie veci co uz tu boli pisane aby si ziskal miesto na disku, a preinstaluj ten Windows normalne das instalovat, NEformatovat, a ostane ti potom to C:\Zaloha.
P.S: uvazujuci clovek ma prave preto rozdeleny disk a na D: ma data a moze potom preinstalovavat C: aj s formatovanim oddielu
můžeš taky zkusit jít jakoby do nouzovýho režimu ale místo nouzovýho režimu zvolit "zapnout režim VGA"
Rudo, dal jsem tam to VGA a mělo to rozlišení 640x480, dál mě to pustilo jen na 800x600. Potřebuji se dostat ještě o jednu úroveň výš...
Tak jsem poctivě přeinstaloval všechny ovladače a stejně to nejde. Asi to nechám být a raději si půjčím korunky na externí disk, těch 150GB filmů si přetáhnu a netbook přeinstaluji...
Ale aspoň jsem se něco nového naučil, v rámci hledání všeho možného jsem našel a naisntaloval i ServisPack 3.
Díky všem za dobře míněné rady.
Tak si místo korunek na disk jenom někde půjč ten externí disk,zazálohuj filmy a data,svůj disk rozděl na C: a D: a na C: nainstaluj čistá Windows,na D:vrátíš ty zálohy.Předem si připrav(stáhni) i ty ovladače zákl.desky a LAN,ostatní můžeš až pak.
Bohužel mám jen jednoho kamaráda, který má externí HDD a ten mi ho nejpůjčí, protože tam má své věci. Stejně jsem druhý externí HDD potřeboval, ten první už mám plný filmů.
To rozdělení na C a D neumím, slyším o tom poprvé, nevím, jak se to dělá. Ale to je stejně až do budoucna, přímo dnes by mi asi nepomohlo, ne?
Já vím, čím jsem to podělal, já jak jsem hledal viry, tak jsem smazal nějaké soubory navíc a to bylo možná ono, že mi tam něco chybí.
Tie filmy skladujes pre koho? Mozes mi verit ze >90% z nich si uz vzivote nepozres. Pretried filmy vymaz polovicu vznikne ti miesto a tam si nahraj potrebne veci a preinstaluj Windows.
P.S. a nikto nevie jaku mas vlasne grafiku, Nikto nevie co si tahal, jak si to instaloval, co to hlasilo, ale ked ti to nedovoli viac jak 800x600 tak nemas nainstalene spravne ovladace pre tvoju grafiku a tvoj OS. Jedine co vieme ze mas neznamy HW nieco si tahal a nieco ti nejde. To je jak "nejde mi auto, pomoc, nieco som s nim uz robil a furt nejde, pomoc". Co sa da na to odpovedat?
Máš pravdu, že jde o grafiku. Ale instaloval jsem ovladače jako vždy.
Ale hlásí to chybu.
Ovladač pro tento hardware nelze inicializovat. (Kód 37)
Grafiku mám INTEL GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR 350
Netbok ASUS 1001PX Eee PC
XP Profesional SP3
Intel Atom CPU N450 1,66GHz
odinstalovat přes správce zařízení, restartovat, nechat hledat novej hardware a znovu zkusit instalovat.
Ano, udělal jsem.
Průvodce nově rozpoznaným hardwarem
Průvodce hledá...
Řadič videa (kompatibilní se standardem VGA)
Akorát mi to už hledá přes půl hodiny, tak doufám, že úspěšně najde...
http://asuseeepc.cz/ktery-operacni-system-je-nejle psi-pro-netbook-mininotebook/
Tady je přesně můj typ včetně všech podrobností...
A ten ovladac si tahal odkial presne ktory presne?
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx? SLanguage=cs-cz
naklikas si tam eee PC, 1001 series, 1001PX, system WinXP, a instalujes najprv chipset balik, potom VGA balik.
Nepouzivaj ziadne automaticke hladania ovladacov, spravidla to len vsetko pokazi.
Já jako všechny ty ovladače mám. Říkám, že problém bude někde jinde. Už dva roky mám XP na CD a ovladače taky, několikrát jsem to přeinstaloval, dal ovladače a všechno bylo v pořádku.
Takže bych nemusel hledat další nové ovladače, ale zkouším,co se dá.
To automatické vyhledávání mi nic nenašlo.
Ten ovladač VGA mi nejde instalovat, ale to mi nešlo nikdy. A FRAMEWORK taky ne - ukazuje to, že systém nesplnuje minimální požadavky na instalaci softwaru.
A to mas problem stiahnut teraz tie ovladace chipsetu a VGA z tej stranky ktoru som pisal? WinXP rozhodne nema v sebe ovladace intel grafiky a ani nikdy nemal! Takze si to mal furt zle.
Máš pravdu, koukám na to a všechny tyhle ovladače mám.
Znovu jsem si to stáhnul s těchto stránek, to VGA, nainstaloval a stejně mi to nejde. Tento ovladač mám. Je úplně stejný.
Jak říkám, je to prostě někde jinde.
Už jsem si teď objednal externí hdd, zítra by mělo být v obchodě, přetáhnu všechny filmy a konečně to komplet přeinstaluju a bude klid...
Díky
Ale tahle stránka od tebe je super, to jsem nikdy neviděl,ani že je to i v češtině a docela jednoduché, dík
