Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilátory
Zdravím, měl bych jeden dotaz. Koupil jsem si 3 ventilátory od Articu (2x F8, 1xF8ProPWM) a chtěl bych vědět, jak u nich regulovat otáčky. Údajně to přímo u téhle značky ventilátorů nějak jde, prý přes BIOS. Jenže já nic nenašel. Nebo na to je nějaký program? PS: Speedfan nepodporuje moji desku, takže mi moc nepomůže.
tá tvoja doska sa volá ?
sakraforte 08.10.2013 16:39
sakraforte
ASUS M5A97 LE R2.0
Dines 08.10.2013 16:41
Dines
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A 97_LE_R2.0/E7460_M5A97_LE_R2.pdf chassis fan spe…
sakraforte 08.10.2013 16:53
sakraforte
Tie dve F8 (80mm) si umiestnil kde (len zo zvedavosti)? Majú 3-pin molex čiže štandardne nemajú ovlá…
pme 08.10.2013 16:46
pme
Ty dva F8 jsem dal na levou stranu na plech, jsou tam přímo na ventilátory určené místa. A zapojil j…
Dines 08.10.2013 16:52
Dines
Třeba by to fungovalo i bez těch přídavných větráků na boku. To se něco přehřívalo nebo proč to tam…
karel 08.10.2013 16:55
No v podstatě ne, ale mám vlastně jen jeden ventilátor ve skříni a to na CPU. Tak jsem si řekl že by…
Dines 08.10.2013 17:01
Dines
A asi i ve zdroji. To není díra pro ventilátor na zadní straně case?
karel 08.10.2013 17:03
Jo, na zadní straně mám vyfoukací, právě ten F8 Pro PWM.
Dines 08.10.2013 17:05
Dines
To stačí, teploty stejně asi neměřils.
karel 08.10.2013 17:06
Ja nemam v pasivnom PC vetraky vobec ziadne a ani ma nenapadne koupit si nejake navic :) Staci ti na…
MM.. 08.10.2013 17:03
Dobrý nápad kúpiť prídavné ventilátory! To máš nejakú "nadupanú" zostavu, že sa neuchladí? Inak sa k…
pme 08.10.2013 17:03
pme
No nadupanou ani ne, jen čtyřjádro a nvidia grafiku 1GB. Akorát se mi nelíbila ta teplota, procesor… poslední
Dines 08.10.2013 17:06
Dines
chassis fan speed
strana 77, kapitola 3-23 možnosti regulácie Standard, Silent, Turbo, Manual
Ak sa tam nedá nastaviť typ vetráka, tak to platí to pre ten 4 pinový.
Ak chceš automaticky regulovať ten 3 pinový musíš mu do cesty postaviť regiláciu :
http://www.xtechnik.szm.com/Files/Zapoj/tz_fan_reg ul.html
Ak ti stačí manuálna :
[reg_sch.png]
Tie dve F8 (80mm) si umiestnil kde (len zo zvedavosti)? Majú 3-pin molex čiže štandardne nemajú ovládanie otáčok. Ak ich zapojíš na konektor základnej dosky potom zvyšovním/znižovaním napätia je možné otáčky regulovať - buď cez BIOS, alebo lepším softwarom (Open Hardware Monitor)...
F8 Pro PWM - už má reguláciu otáčok - ak ho zapojiš do správneho konektoru na doske a doska to umožňuje - bude sa regulovať automaticky... Inak opäť len cez BIOS alebo programom.
Pokiaľ sú ventilátory zapojené cez nejakú redukciu priamo na zdroj - potom nijak, resp. zbastlením odporu, ktorým zrazíš napätie a tým otáčky - na automatiku zabudni...
Dobrý nápad kúpiť prídavné ventilátory! To máš nejakú "nadupanú" zostavu, že sa neuchladí? Inak sa kupujú 120mm ventilátory a tie sa dávajú dopredu a dozadu...
