"4 xSATA 3 Gb/s ports "
Ano, dá
Ano, dá. Standardní SSD disk s rozhraním SATA.
OK, ďakujem.
A ešte otázka. Jednoducho zapojím SSD disk (system) do konektoru Sata1 a druhy HDD (dáta) do Sata2 a malo by to byť bez problémov?
Ano.
A ešte prosím vás, ktorý z týchto SSD by ste vybrali:
1. Kingston SSDNow V300 120GB 7mm http://www.alza.sk/kingston-ssdnow-v300-120gb-d368 937.htm - má to Radič LSI SandForce - ževraj je lepšie zobrať disk čo nemá SandForce, čo vy na to?
alebo potom s radičom Marvell
2. Crucial M4 128GB 7mm http://www.alza.sk/crucial-m4-128gb-7mm-d289082.ht m
alebo lepšie jeho nástupcu:
3. Crucial M500 120GB 7mm http://www.alza.sk/crucial-m500-120gb-7mm-d404327. htm
Dík za každý názor.
Z těch tří zmíněných jednoznačně Crucial M4 (kvalitní, dlouhodobě ověřený, stále velmi žádaný a populární, aktuálně zajímavý i cenou; ber, dokud je ještě dostupný, už se doprodává).
OK ďakujem.
A keď nemám možnosť v BIOSe nastaviť SATA na AHCI ale iba IDE, asi nebude fungovať funkcia TRIM, bude to ok, alebo sa životnosť disku nejak výrazne zníži?
V BIOSe mám toto:
SATA Configuration: Disabled, Compatible, Enhanced
Configure SATA as: IDE
Který operační systém využíváš?
Mimo jiné (výběrem):
Viz http://pctuning.tyden.cz/software/ladeni-windows/1 7030-optimalizace-windows-7-pro-ssd-co-funguje-a-c o-ne?start=5
Základní deska Asus P5K obsahuje čipovou sadu Intel ICH9, ta mimochodem podporuje režim AHCI, viz např.:
Viz: http://extrahardware.cnews.cz/proc-chtit-ahci-ncq- u-pevnych-disku-i-ssd
(V BIOSu Tvé základní desky možnost nastavení AHCI údajně není, jak jsem si ale všiml, jsou na internetu dostupné zkušenosti uživatelů Asus P5K, kteří - pokud touží po možnosti nastavení AHCI - v ní používají BIOS z MB Asus P5KR.)
Ďakujem za informácie.
Mám Win 7 pro 64-bit.
Medzitým som našiel na nete pre moju zákl. dosku posledný aktualizačný súbor BIOSu, v ktorom je povolené, resp. už sa mi zobrazuje v Biose možnosť AHCI.
Dík.
Ešte sa chcem opýtať, na zákl. doske mám 4 SATA porty, 2 sú červené a 2 sú čierne.
V manuály sa píše:
When using the connectors in Standard IDE mode, connect the primary (boot) hard disk drive to the SATA 1/2 connector. Refer to the table below for the recommended SATA hard disk drive connection.
A v tabuľke je:
SATA 1/2 - Red - Master - Boot disk
SATA 3/4 - Black - Slave - Data disk
To znamená, že toto platí iba pre nastavenie IDE módu v Biose?
Pri nastavení na SATA (AHCI) je jedno do ktorého portu, či červeného alebo čierného zapojím HDD (sata) prípadne SSD ? Je to tak? Alebo je lepšie zapojiť Systém do SATA1 (červený port) a Dáta do čierneho portu SATA3?
Ďakujem.
