Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno BIOS help pls
Ahoj mám základní desku M2V-TVM-ASUS a včera v ní byl ještě jedno-jádrový Amd Sepron 2800 procesor dnes jsem procesor vyměnil za dvou-jádro Amd Athlon 64 x2 Dual core procesor 4400, po prvním zpuštení to v POSTU hlásilo cosi s biosem ale nevěnoval jsem tomu pozornost a jakmile jsem se dostal do windowsu tak mi nefungoval internet. Tak sem si říkal že to třeba bude tím biosem protože v postu psal procesor že neprožel revizí nebo něco takového. Tak sem si zjistil vše potřebné že mám revizi biosu 201 (k novému procesoru potřebuju jinou revizi ale podle netu jsi mám prý prvně aktualizovat tuhle starou) tak jsem stáhl aktualizaci nahrál ji na USB protože flopy disk nemám ale ať dělám co dělám furt to nemůžu z té flashky nabotovat.Fat jsem nastavil koukal jsem i do manuálu vyrobce ale tam nic s flashkou nepíšou tak už nevím co s tím.Někdo nějáké rady? dík za pomoc
V tom manuálu taky píšou o ASUS Update a jsou tam i obrázky. Fungování internetu s tím asi nebude mí…
karel 09.10.2013 02:00
Koukám na to ale já bohužel nemám CD s updatem zkusím se mrknout jestli ho nenajdu někde k free staž…
Lífa 09.10.2013 02:10
Lífa
Dík karle za jednoduchou ale účinnou nápovědu máš u mě pivo :) ale teď by mě ještě fakt zajímalo co…
Lífa 09.10.2013 02:42
Lífa
ty windows nemají správce zařízení? běž je reklamovat.
lední brtník 09.10.2013 07:50
Ta flash musis zrejme urobit bootovatelnu a musi na nej byt DOS. HP format tool by moho pomoct, dos…
MM.. 09.10.2013 08:34
Zkoušel sem všemožné a furt to nejede jestli aktivací lan myslíš povolenou síťovku tak to mám jinak…
Lífa 09.10.2013 12:46
Lífa
OT : Mas spatne nastaveny (systemovy) datum a cas
Alfonz.SPO 09.10.2013 12:55
Alfonz.SPO
Tohle mi ma pomoct delas si prdel?
Lífa 09.10.2013 13:02
Lífa
delas si prdel ? OT = Off Topic
Alfonz.SPO 09.10.2013 13:06
Alfonz.SPO
sorry měl jsi pravdu nedávalo mi to smysl že by datum mohlo zapříčinit nefunkčnost internetu..... se…
Lífa 09.10.2013 13:29
Lífa
internet ti ale fungoval. Problem bol len v SSL certifikatoch. Keby si sa v dotaze vymacknol presne… poslední
MM.. 09.10.2013 13:53
ono to od věci není- jaký je datum v systému a v biosu? vypršela platnost certifikátu může znamenat,…
kmochna 09.10.2013 13:15
kmochna
j jsem v biosu to měl přehozené jsem si spletl Den s měsícem dík
Lífa 09.10.2013 13:30
Lífa
není zač. poděkuj fonzovu bystrému očíčku. :-)
kmochna 09.10.2013 13:31
kmochna
stejnak nechápu kde jsi toho všiml :D protože jsem to fotil ve 3 ráno včera
Lífa 09.10.2013 13:45
Lífa
Ta flash musis zrejme urobit bootovatelnu a musi na nej byt DOS. HP format tool by moho pomoct, dos subory si musis zohnat (win98se bootdisk apod)
Musis si stiahnut aj afudos z BIOS Utilities a ten potom spustit z dosu.
Fungovanie internetu s tym nema nic spolocne, skontroluj si ci mas LAN bezproblemov detekovanu v spravci zariadeni vo Windows. Pripadne skontrolovat nastavenia v BIOSe ci neni LAN zakazana.
