- Jde o dva rozdilne procesory, ktere jsou urceny k rozdilnym vecem. Takze i po OC je tezko porovnat vykonost I5 vs i7.
TiP- Najdi si kuprikladu vysledky benchmark kde jsou testovany tyto procesory a pridej si k i5(OC) nake 4-5 FPS navic a porovnej. Jestli premyslis o OC, hodi se take dobry chladic CPU. Nezapomen, ze OC muze mit spatny vliv na celkovou stabilitu systemu, jeste k tomu Haswel, ktery nema zrovna nejlepsi potencional na OC.
muze konkurovat.
- Samozdrejme konkurovat muze, ale ne v kazdem pripade bude lepsi,,,konkurovat bude zrejme u her, ale zbytek muze byt diskutabilni.(viz.Haswel :(), ale co muzu rict z jistotou, ze Hsw. bych na OC nekupoval, priklonil bych se spis k IVY.
preco by nemal byt lepsi? Je to novsie jadro a bude na vyssej frekvencii. Rozdiel i5 i7 neni velky (v CPU samotnom snad ani takmer ziaden, cache a HT co je vacsinou nanic)
"Je to novsie jadro" to ano, ale lepsi nez ivy. ???? Uz jen u mensiho OC Haswel zhazuje system,,,,,
A to ako myslis ze intel urobil nove jadro preto, aby bolo horsie jak to stare, ci co?
Taktovanie je ina vec, ak to uchladis a mas dobru dosku tak to neni problem, mozno bude dobre vypnut deep C-states, lebo cinske DC menice na doske to nezvladnu take narazy. Idealne je vobec nic netaktovat. A mat slusnu dosku.
No já jsem schopen přetaktit kdeco (i tkaničky u bot), ale u Has-u bych byl velice opatrný a to nejen kvůli vyšší teplotě na jádrech, ale ten procesor se moc nepovedl kromě IGP.
Pokud taktit, tak nejlépe SB, IB je na tom o něco hůře a u Hasweldu je to otázka jak který se zrovna vydařil - loterie.
V zaklade (bez pretaktu) ma byt haswell rychlejsi jak IB/SB. Pretaktovavanie je konicek ktory clovek musi vediet. Vypinal si napr. C6,C7 v BIOSe? Apod. Dosky pre haswell tiez mozu byt naprd. Nemusi to byt problem CPU.
BTW. nechapem naco to vobec taktujete.
Vždy přes BIOS a po dobu taktění vypnuté šetřící funkce + turbo, pokud najdu vrchol kdy je to v testech ještě stabilní a jde to chladit vzduchem tak drtek uberu a opět šetřící funkce zapínám.
i5 SB bez problému okolo 4.8GHz
IB tak na 4.5 GHz
U Has jsem měl potíže už na 4.2GHz
Budu konkrétní.Hra WatchDogs(http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?show=con fignew&cofstiidp=144238)vyžaduje na (Doporučené požadavky) právě uvedenou i7 já mám v plánu si koupit tuhle sestavu(Sestava.png) chtěl jsem právě vědět jestli hru WD rozjedu alespoň na Střední.S grafikou nebude žádný problém ale nároky na procesor mě dost překvapily.
Sestavu mám nakonfigurovanou podle konfigurátoru na TS Bohemii (http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?show=con fignew&cofstiidp=144238)
HW nároky hry
http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=45 46&game=Watch+Dogs&p_make=Intel&p_deriv=Core+i5-46 70K+3.4GHz&gc_make=Nvidia&gc_deriv=GeForce+GTX+770 &ram=8&checkSubmit=#systemRequirements
