http://www.czc.cz/gembird-redukce-sata-molex-15cm/ 98278/produkt
a jeste se chci zeptat jaka je asi obtiznost menit draty ve zdroji ? :D stupnice od 1 do 10 . 1 nejlehci ,10 nejtesi? :D
10
Výš máš řešení s redukcí !
Já bych to asi ani neměl psát protože mne tady ruzcupují ale pokud jsi trochu šikovný a pokud dodržíš barvy a řazení kabelů, tak si to naletuj místo toho původního, pokud máš tu SATA koncovku. Prostě ten konec ustřihni a naletuj jiný. Obtížnost 5
Pre neho je to obtiznost 10 plus zabitie el.prudom :) Ptz to chce vrtat v zdroji, namiesto toho aby pouzil redukci. Ked nechce redukci moze ustrihnut molex a napajkovat to na draty bez otvarania zdroja. To je obtiznost tak 3 (ked si neureze hlavu pri odizolovani dratov nozikom :)
A co jsem asi psal já? Ty máš dneska docela slušně našlápnuto, koukám.
Ja som niekde tvrdil ze si napisal nieco zle? :)
A co jsem napsal já? To samé! Proč tedy reaguješ na mne stejnou odpovědí?
Som prehliadol ten koniec a nebolo mi jasne ze nemyslis vrtanie sa v zdroji.
cotoje redukce? :Dja potrebuju vymenit kabel protoze je nejspis vadny a nefaka mi pevny disk
Kabel neni vadny.
takze v kabelu ve zdroji nemuze byt chyba?
preco by tam mala byt chyba?
Na inom kabli zo zdroja disk faka?
ja mam 2 disky a 2 kabely a jeden kabel funguje a u druheho nevim jestli je rozbity datovy nebo napajeci kabel a nevim jak poznam co je co rozbity :D
Vytiahnes kabel z disku c.1 a strcis do disku c.2
(BTW. a skor bude rozbity disk, a ne kabel)
disk neni ni jeden :D to kdyz jsem vsechny 4 labely prohodil tak fakal ten jeden a dalsi zas ne :D ale nevim presne ktery z tech 2 faka nebo ne :D
Tak logickym uvazovanim a spravnymi kombinaciami zapojeni zistis ze co "faka". Napr. ci je disk rozpoznany v BIOSe. A napr. by bolo dobre pisat sem co presne u teba znamena "nefaka"
neobjevi se v pc ani ve sprave disku
ktory? Strkaj ich predsa po jednom, na jeden kabel a potom zas po jednom na druhy kabel. Pri vypnutom PC samozrejme. A zakazdym to zapnes vlezes do BIOSu napriklad a kuknes ci zdetekoval disk. Alebo vo Win v sprave diskov
ok byl to datovy kabel kdyz jsem tam zkusil strcit nahradni ale jak jste poznali ze neni chyba ve zdrojovem?
tak ze tam chyba nema jak vzniknut. Tie draty su zapajkovane vsetky o seba, to by muselo zazit exploziu dynamitu aby sa tam nieco utrhlo.
Víš co, přecenil jsem tě, jdi od toho a zavolej někoho, kdo tomu ruzumí.
Tak tam máš snad ještě jeden kabel se stejnou koncovkou, ne? Vyzkoušej ho.
Vymenit co za co?
Nebo nový zdroj :)
