Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zaťaženie procesora
Mal som veľké zaťaženie procesora tak som preinštaloval PC ale deje sa to stále, dajme tomu po polhodine/hodine na internete som mal zničoho nič veľké zaťaženie a všetko sekalo, viete mi pomôcť ?
ano, vieme. ak napises co to zatazenie sposobuje.
hoppus (nereg.) 09.10.2013 18:22
hoppus (nereg.)
Pomoct neviem, když neumíš číst. Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předmě…
host 09.10.2013 18:24
no ja práveže neviem pri poslednom prípade som dal správcu úloh a využitie procesoar 100% a keď som…
tonys 09.10.2013 18:28
tonys
Nemas pozerat pamat ale kolonku vytazenie CPU. A kliknut si dole na zobrazit procesy vsetkych uzivat…
MM.. 09.10.2013 18:56
Si zorad procesy podla zataze a uvidis ktory proces vytazuje
MM.. 09.10.2013 18:27
svchost a firefox najviac vyťažuje
tonys 09.10.2013 19:46
tonys
Tak si odviruj PC. Pripadne predtym mozes skusit procexp od sysinternals, a pozret si co bezi pod ty…
MM.. 09.10.2013 19:48
bude ten sysinternlas fungovať ak mám nelegálny windows ?
tonys 09.10.2013 20:36
tonys
ano.
mnua.al 09.10.2013 20:42
mnua.al
stiahol som to ale neviem čo ztoho spustiť je tam moc exe súborov
tonys 09.10.2013 20:46
tonys
A co jsi to stáhnul? Protože pokud by sis stáhnul Process Explorer, tak je tam jenom jeden exe.
Wikan 09.10.2013 21:13
MM.. 10.10.2013 01:23
v tom sysinternal ukazuje že najviac CPU zaberá System Idle Process
tonys 10.10.2013 18:08
tonys
Bingo! A celkové vyťaženie CPU je 0-5 percent...
pme 10.10.2013 18:13
pme
tonys 10.10.2013 18:16
tonys
"System Idle Process" je čas, kdy procesor "nic" nedělá.
ws79 10.10.2013 18:18
ws79
System Idle Process = procesy systémovej nečinnosti = nevyťažujú procesor, zameraj sa na iné procesy…
pme 10.10.2013 18:19
pme
ale cpu mi pri ňom skáče okolo 60
tonys 10.10.2013 18:25
tonys
Tak ti skacu aj procesy v tom sysinternals.
MM.. 10.10.2013 18:25
skáču
tonys 10.10.2013 18:26
tonys
Tak si pozeras ze ktore skacu na tych 60% A napises sem aj ze kde presne vidis to "cpu mi pri ňom s…
MM.. 10.10.2013 18:27
To znamená, že zvyšných 40% niečo vyťažuje... System Idle process si nevšímaj !!! (Dementný M$, bohu…
pme 10.10.2013 18:27
pme
qxey8ow7d tu je tá tabulka a tie čísla sa vkuse menia
tonys 10.10.2013 18:31
tonys
Ukonči všetky prehliadače (Operu, IE) a potom daj obrázok... Zatiaľ tam máš vyťaženie CPU 32.61%
pme 10.10.2013 18:34
pme
cvq8p1ztj
tonys 10.10.2013 18:38
tonys
A este poprosime obrazok kde vidis nejake vytazenie 60%. Pri vypnutom procexp.
MM.. 10.10.2013 18:40
kde mám urobiť screenshot ? btw teraz to ide dobre, ale včera to bolo strašné sekalo to ako divé a o…
tonys 10.10.2013 18:44
tonys
Screenshot ked sa PC seka sa robi uplne stejne jak ked sa PC neseka. Nechapem teda naco robis teraz…
MM.. 10.10.2013 18:52
A zmeraj si teploty. Speedfan. Mam pocit ze ten CPU je zathrottlovany na 100MHz
MM.. 10.10.2013 18:41
Doporučujem Disable search Indexing a tiež dať na radu Johna McAffeho: How to Uninstall McAffe Antiv…
pme 10.10.2013 18:48
pme
Čo to spraví to disable search indexing ?
tonys 10.10.2013 18:52
tonys
Budeš sa diviť...:-) Málinko, u niekoho rapídne zvýši sa celková odozva systému.
pme 10.10.2013 18:53
pme
to znamená čo ? poslední
tonys 10.10.2013 19:11
tonys
projdi si doplňky v prohlížeči. zkontroluj si automaticky spouštěné procesy, proč tam jsou.
lední brtník 09.10.2013 22:44
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď.
Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň základní hardwarovou konfiguraci, na které se problém vyskytl (např. "Mám grafickou kartu Zotac GeForce GTX 690 4GB DDR5"). Pokud máte problém s konkrétním programem, nezapomeňte uvést jeho přesnou verzi (např. MS Office 2013 CZ, Firefox 20.0, apod.).
System Idle Process = procesy systémovej nečinnosti = nevyťažujú procesor, zameraj sa na iné procesy...
To znamená, že zvyšných 40% niečo vyťažuje... System Idle process si nevšímaj !!! (Dementný M$, bohužiaľ, len moce hlavu laikom...)
Nechapem teda naco robis teraz screenshoty procesexplorera, ked sa nic neseka. Ale aj tak je dost divne ze tam mas procexp vytazenie 20%, to neni normalne (ten CPU je asi silne podtaktovany napr. kvoli prehriatiu alebo je tam iny HW problem)
P.S. a ano odinstaluj VSETKY antiviry a podobne nezmysly a restart.
