Problém s CPU AMD A8-4500M
Zdravim, mam problem a jsem z toho docela zoufaly. Pred tydnem mi odesel na notebooku HDD, tak jsem kupoval novy a samozrejme jsem musel instalovat i novy Windows 7 (samozrejme legalni). Nainstaloval jsem i vsechny ovladace na cipset, grafiku, atd. Procesor by mel originalne bezet na frekvenci kolem 1900 MHz, ale programky HWinfo i CPU-z mi ukazovaly neco kolem 2300 MHz, s pouzitim Turbo Core asi 2,9 GHz. Problem je v tom, ze po instalaci noveho Windowsu, mi procesor jede stale ve frekvencich 698-1147 MHz (vsechny 4 jadra). Mam nastaveny ''Vysoky vykon'' a nepomaha na to nic. Strihani videi v AVS Editoru je nyni naprosto nepouzitelne, vse se totalne seka. Nechapu, cim by to mohlo byt, proto uvitam jakoukoli radu ci pomoc. Predem moc diky, Zdenda.
To si tam ale nainstaloval nieco uplne blbo. Neviem co si instaloval, z coho, jak, ani jaky to je vobec notebook, tak sa moc radit neda. Ale vseobecne ked nainstalujes Win spravne a neposkodene, tak to musi fungovat okamzite po instalacii, aj na cistom Win. Spustis kalkulacku das ratat 50000! a musi vyskocit s frekvenciou na max.
Je mozne ze ten tvoj notebook potrebuje nejaky specialny ovladac pre speedstep (asi lebo cinan v zufalstve z toho ze nemal ani sajnu co robi lebo pred tyzdnom bol este traktorista tak nabastlil nieco uplne dementne do BIOSu a ACPI), takze pozri si poriadne web vyrobcu notebooku, tam kde su ovladace je aj sekcia utilities, nainstaluj vsetko okrem BIOSu (nic co ma v nazve BIOS vobec netahaj)
Diky za reakci. Teplota CPU je ustalena kolem 35-40ºC. Koukal jsem i do BIOSu, ale tam zadne moznosti nejsou. Notebook je HP Pavilion m6-1030ec.
Ok. Si si isty ze mas Win7 64bit? (ptz ovladace na webe vyrobcu su len pre 64bit), over si to v ovl.panely - system
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategor y?os=4063&lc=en&cc=us&dlc=en&sw_lang=&product=5276 432#N1401
v sekcii utilities je HP power management, skus nainstalit a restart
pripadne este v software solutions je nejake "HP CoolSense Technology", predtym asi budes potrebovat HP framework zo stejnej sekcie.
Co si uz vlastne z tych veci tam instaloval?
Z tohoto webu jsem prave vetsinu ovladacu instaloval, tak nevim. Win je 64-bitovy. Ale diky za pomoc.
Co to je vetsina? Mas teda v tych windows niekde ten HP power manager? Nastavene je v nom co?
Neinstaloval jsem pouze programy od CyberLink. V HP Power Manageru se nastavuji pouze schemata napajeni, vysoky vykon, doporuceno spolecnosti HP a usporny rezim.
A co tam mas nastavene? Co je nastavene v ovl.panely - energia? Pozri si tam aj podrobne nastavenia planu a CPU % atd
Mam nastaveny ''Vysoky vykon'' a drzi to stale na 1147 MHz, kdyz dam ''Doporuceno spol. HP'', tak to jede mezi 698-1147 MHz. Kdyz upravim schema ''Vysoky vykon'', tak nastavim minimalni vyuziti procesoru na 100% a maximalni tez 100 %. Bohuzel, zadna zmena :(
Takze to funguje ale ta frekvencia je presne polovicna. V BIOSe mas defaults? Nemenil si nejake frekvencie zbernic? Skusit load defaults a save&exit. Ked si v tom notebooku vrtal nic si neznicil?
Skus vybrat baterku aj nabijacku na par minut. Moze byt ze si nieco znicil, alebo to throttluje z nejakeho dovodu (nieco je prehriate, v speedfane su jake vsetky teploty?). Ides na nabijacku?
Bolo by dobre sem dat kompletny screenshot z CPU-Z
Diky za rady a odpovedi, tak jsem nakonec zkusil vyndat z NB baterii, odpojit ho ze site a nakonec i na par minut vyndat knoflikovou baterii na zakladni desce a ejhle, CPU se umoudril a bezi opet na 2309 MHz, maximalni frekvenci HWinfo nameril 2882 MHz. Je to pro me ale stejne zahadou, proc se tohle stalo... Ale kazdopadne diky za pomoc. Teplotu merim pres HWMonitor od CPUID a teplota CPU se pohybuje mezi 35-45°C, takze stejne jako pri polovicni frekvenci. Teplota GPU se pohybuje zhruba stejne, kolem 33-40°C, tyto teploty jsou priblizne pri 10-20% zatizenem CPU. Teplota HDD je 34°C. Co je mi ale divne. je teplota CPU Package, ktera lita kolem 90-95°C, to nevim, co by mohlo byt.
No to asi bude tvoj problem ten CPU package. Nechapem ze odkial tie vsetky udaje mas, ale tie udaje co vypisuje nejaky HWinfo mozu byt aj nezmysly (a skor budu nezmysly tie 34stupne a skutocne bude asi to 95stupnov, ked ti to throttluje). Speedfan pise co?
P.S> vrtal si aj do chladica ked si to rozoberal?
P.S.2. mozes to skusit aj tak nechat a nejaky cas tu frekvenciu CPU pozorovat, hlavne pri dlhsej zatazi.
SpeedFan ukazuje teplotu CPU kolem tech 35-45ºC a notebook vyfoukava vlazny vzduch, takze tomu celkem verim. Pri 100% zatizenem CPU je teplota zhruba 60-70ºC. Ke chladici se dostat tak jednoduse neda, musi se kvuli tomu rozebrat cely NB, specialita HP. Menil jsem jenom HDD a pridaval 4GB RAM, jinak jsem do toho nezasahoval. Po tom tvrdem restartu a vyndani CR2032 ze zakladni desky se frekvence drzi stabilne na tech 2,3 GHz, pri zatezi vyskoci na 2,9 GHz. Budu tu frekvenci delsi dobu pozorovat, nikdy s tim nebyl zadny problem, az po instalaci Win. Co mi jeste nedochazi, je to CPU package, ale to bude asi nejaky nesmysl. Nyni je to tedy v poradku, tak se uvidi do budoucna. Diky za rady.
Tak to nechaj tak a ten package mozes ignorovat to je potom blbost. Grafiku pouzivas tu v CPU? Lebo to by mohlo este zvysovat teplotu "package". Ale ak ta teplota CPU reaguje spravne (pri zatazi 60-70, bez zataze 30-40) tak to je ok, nechaj vsetko tak.
CPU ma svuj graficky cip, melo by to byt 7640G, ale ja vyuzivam dedikovane 7670M.
Mám stejný notebook a mam problém s přehříváním,když spustím stream video třeba tak se přehřeje až se vypne.Jak se dá vypnout ta grafika v CPU?
