Problém se spuštěním pc
Zdravím všechny, u mého pc se vyskytl problém. Při spuštění se mi na monitoru objeví tato hláška(v odkazu) a funguje je bios. Nevíte co s tím?
Děkuji, s pozdravem Wjenc
| cdiag106 host 10.10.2013 21:11 |
host | |
| cdiag106
vlez do BIOSu (F4) a skontroluj ci je zdetekovany harddisk. Ak ne, tak to je ten problem.… MM.. 10.10.2013 21:17 |
MM.. | |
| Díky, problém sem zdá se vyřešil, ale teď pro změnu při startu objevilo:
Reboot and Select proper B… Wjenc 10.10.2013 23:23 |
Wjenc | |
| Tak a je zdetekovany disk v BIOSe? Co si tam prenastavoval? MM.. 10.10.2013 23:25 |
MM.. | |
| A pod jakym nazvem to najdu, jsem z toho nejaky zmateny :D Wjenc 10.10.2013 23:34 |
Wjenc | |
| Tak v biosu je ten disk normalne videt prepojil jsem ho do jineho portu a i to je v biosu znat ale p… Wjenc 10.10.2013 23:48 |
Wjenc | |
| Tak nastavit v Boot Order HDD na prve miesto MM.. 11.10.2013 00:43 |
MM.. | |
| No tam je v nabidce jen floppy drive a cdromka poslední Wjenc 11.10.2013 08:43 |
Wjenc |
cdiag106
cdiag106
vlez do BIOSu (F4) a skontroluj ci je zdetekovany harddisk. Ak ne, tak to je ten problem. Inac mozes skusit preistotu load defaults a save and exit, ci problem ostane aj po nasledujucom restarte (ak ne tak je asi zdochla CMOS baterka).
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device
Jak kdyby tam disk nebyl...
Tak v biosu je ten disk normalne videt prepojil jsem ho do jineho portu a i to je v biosu znat ale problem zustava....
