Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem je to baterií? prosím o radu
Ahoj všem, dal jsem netbook Lenovo S10-2 do režimu spánku a když jsem ho chtěl znovu zapnout, tak to nešlo. Po připojení do sítě opět běžel. Zkrátka na baterii nejde vůbec a v síti jde, ale ten konektor na nabíječku má asi špatný kontakt (je dost vyvyklaný) a i když netbook jen leží na stole tak se najednou vypne a musím lehce pohnout tím kabelem, aby tam šla šťáva, pak ho znova zapínat atd. Jde mi o to, jestli je chyba opravdu v baterii. Mám možnost ho nyní prodat za 1500Kč, nebo zkusit koupit baterii za cca 1300Kč a zachránit ho. Nerad bych ale vyhodil 1300Kč a zjistil, že to není baterií. Dá se to nějak zjistit? Nebo pokud koupím baterii a zjistím, že to není baterií, vezme jí obchod zpátky?
Předem moc děkuji za Vaše cenné názory...
Proměřit baterii jaké je na ní napětí. Dále prohýbat konektor a zjistit v jakém stavu je onen konekt…
IkaSGC 11.10.2013 10:58
IkaSGC
Ahoj, děkuju za odpověď. Poradíš, jak baterku změřit a kolik na ní má být? :)
Tom24 11.10.2013 11:47
Tom24
Pokud je vyvaklanej konektor drsnějším zacházením, nespasí tě ani výměna K.O. baterie za novou. Ujas… poslední
Konektor 11.10.2013 12:25
Konektor
Proměřit baterii jaké je na ní napětí. Dále prohýbat konektor a zjistit v jakém stavu je onen konektor (postavit noťas na stůl a hýbat s konektorem a sledovat co bude noťas dělat, pokud se při pootočení nebo zahýbání opravdu vypíná tak je konektor KO). Pokud je konektor KO je možné že se baterie nestíhá ani nabíjet. Pokud ale noťas na baterii ani neškytne tak je asi i ona KO. Každopádně baterii proměřit voltmetrem a noťas dat někomu kdo tomu rozumí aby jej vyměnil.
Pokud je vyvaklanej konektor drsnějším zacházením, nespasí tě ani výměna K.O. baterie za novou. Ujasni si, jak to je s napájecím zdrojem a konektorem v NTB. Pokud je něco z toho K.O., tak je ke zvážení co s tím. A přestaň laskavě dávat systému a HW šoky náhlými výpadky napájení, nebo se tu od tebe začnou objevovat další vlákna s dotazy. ;-)
