jestli na ni nic nemáš tak zformátovat.nevim co máš za system ale doporučim FAT32
prohlédni obsah flashky na viry.
neměl by na ní být skrytý soubor autorun.inf, v něm odkaz na .exe, ani na flashce nemá co dělat adresář recycler.
Flashku jsem v nouzovém režimu zformátoval na FAT32, potom i na FAT (původně byla NTFS), ale chová se pořád stejně - v nouzovém režimu OK, v normálním jí počítač nenačte. Přitom jsem jí ještě zkoušel dávat do jiného PC s Win7 (stejné jako mám já, akorát anglické), a tam to bylo v pohodě.
Vůbec to nechápu, nic takového se mi nikdy nestalo...
Díky.
4gb na fat16? a proč byla na ntfs, který obvykle televize a dvd přehrávače nepřečtou?
o obsahu flashky nepíšeš nic: není jasné, jestli máš zavirovaný pc a flashku okamžitě po zformátování nakazíš.
spusť příkaz:
...kde x: je písmeno flashky.
Zkoušel jsem i FAT32 a v normálním režimu to nechodilo (jen v tom nouzovém). Zavirovaný počítač nemám, ostatní flashky, které mám, mi normálně bez problému fungují...
Kde mám spustit ten příkaz? V jakém adresáři příkazového řádku?
Spustit v příkazovém řádku (cmd):
Místo x napsat písmeno té flashky.
Promiň, ale nevím, do jakého adresáře to zadat. Když spustím příkazový řádek, objeví se adresář C:\windows\system32
A tam to nefunguje...
start - spustit - cmd.exe
nebo se na tu flashku podíváš normálním správcem souborů.
edit: ...kde x: je písmeno flashky.
Píše to "Cesta nebyla nalezena - D:\"
Ve správci souborů je flashka vidět, ale když dám vlastnosti, nezobrazí se volné místo a využité místo - všude je 0
ve správě disků (diskmgmt.msc) vidíš co?
Ve správě disků se zobrazuje název Vyměnitelné medium (D:), ale pod tím je napsáno "Žádné medium" . Jako by tam nic nebylo...
ty nemáš rozdělený disk na víc logických disků ani dvd mechaniku, že ti flashka zabírá hned d:?
když ji vytáhneš, d: zmizí?
protože jinak je možné, že se nějakou chybou pod d: maskují dvě jednotky a pak to nefunguje.
Harddisk nemám rozdělený, mám jen C:
Když flashku vytáhnu, ve správě disků D: zmizí (zůstane G:, H:, F:, což je čtečka karet, DVD a ještě něco).
Ale mě opravdu další 2 flashky, které mám, fungují bez problémů. Jen tahle je nějaká zakletá
ještě něco? nepoužíváš Alkehol, nebo ISO image? na virtuální mechaniky?
Zkus přiřadit jednotky těm věcem ručně: např. C: HHD0, D: DVD, E:CARDREADER prostě aby na ty virtuální mwchaniky a FLashky zbyly F: ,...atd
je to nějaký divný že by jsi měl mít Flash disk na D: a DVD až potom.
Ale to jen tápu, brtnik příjde na něco lepčího.
Ještě mám na HD Recovery(E:). Ale D: fakt nikde...
jak jsem psal přiřaď ty písmena ručně. Začni od HDD0 - HDD1 - DVD - Cardreader prostě u toho co máš na pevno v pc a není virtuální.
Dal jsem DVD jako D: , na flashku zbylo F:, ale nepomohlo to. Proč ale fungují ostatní flashky a proč i tahleta funguje v nouzovém režimu??
ukazuje se ti to dobře, i když s ohledem na multičtečku a flashky bych dvd odsunul úplně mimo (o:, x: apod)
flashku vytáhni a smaž její záznam z registrů.
pokud to nepomůže, vyhoď ji.
a co po tomhle zkusit ještě ji naformátovat na jiným pc třeba tom anglickým?
to ne, ale občas pomůže zformátovat flashku pod (live) linuxem.
Tak jsem to smazal z těch registrů, strčil tam flashku znova a je to o něco lepší... Sice to pořád nefunguje, ale ve správě disků se ukazuje následující:
levý sloupec: Vyměnitelné medium (F:) 3,73GB Online
pravý sloupec: 3,73 GB nepřiřazeno
nepřiřazeno - neznamená to nenaformátováno / raw? ms v každé verzi mění slovník, čert ví co tím zrovna myslí.
Já neměním slovník, píšu přesně to, co se objeví na obrazovce.. Je tam opravdu "nepřiřazeno". Flashka samožřejmě naformátovaná je (naposled na FAT32).
Flashce jsem přiřadil písmeno V:, ale stále to nefunguje.
Našel jsem ještě stopu v prohlížeči událostí, tak to posílám:
Úroveň: Chyba - Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Harddisk2\DR8.
Úroveň: Kritická - Nastaly potíže s jedním nebo více ovladači v uživatelském režimu a hostitelský proces byl ukončen. V důsledku toho může dojít k dočasnému přerušení schopnosti zobrazit zařízení.
Úroveň: Kritická - Zařízení V:\ (umístění (unknown)) je offline v důsledku chyby ovladače v uživatelském režimu. Počet dalších pokusů systému Windows restartovat zařízení: 5. Další informace o tomto problému získáte u výrobce zařízení.
Tak kdyby tě něco napadlo, v čem může být zakopaný pes, prosím napiš. Jinak to asi vzdám..
Díky moc Michal
Tak jsem flashce přiřadil písmeno V:, ale stále to nefunguje.
Díky moc Michal
Skusil si to strcit dozadu na bedni do USB konektora, ak to nahodou strkas do predneho na bedni?
Druha vec je v spravci zariadeni si pozret jaky ovladac to pouzilo pre to USB zariadenie. Mal by tam byt klasicky usbstor od MS, ak tam bude nieco ine tak odinstaluj z PC ovladace pre fotaky/mobily/apod
