Kernel Power 41 (chyba)
Potřeboval bych poradit s chybou Kernel Power 41. Je to asi týden co mi začal počítač zamrzat (zamrzá jen při hrách po +-10min;pomůže jen tvrdý restart) a vždy se v prohlížeči událostí objeví tato chyba. Nejdříve jsem si (naivně) myslel, že to bude poškrábaným CD, ale stává se to i u jiných her, které CD nepotřebují. Začal jsem tušit, že to bude něco zevnitř tak jsem vygooglil co se dalo a trochu to otestoval.
Memtest86+ běžel 3hodiny bez chyby
HDTune 100% health
prime95 bez erroru (teploty sem hlídal přes SpeedFan a temp3 se při max. zátěži zastavila až na 85°C...je možné, že je to tímto přehříváním?)
FurMark bez problému (také SpeedFan, grafika nešla přes 65°C při burn-in testu)
Antivir nic nenašel (zoufalý pokus)
Z těchto testů sem tedy žádný závěr nevyvodil tak sem pokračoval...
Na pár stránkách psali jako řešení obnovu systému, tak jsem obnovil systém na 1 den před prvním zamrznutím (dřívější už jsem neměl), ale problémy nepřestaly.
Pak jsem nainstaloval drivery, bez úspěchu.
Teď jsem 5dní zkoušel co PC vydrží bez zamrznutí. Můžu dělat cokoli v prohlížeči, pouštět hudbu, filmy a PC jede v pohodě, ale jakmile pustím hru tak to po chvilce zamrzne.
Dávam to sem jako mojí poslední možnost, jak alespoň z domova zjistit co to způsobuje. Předem děkuju za jakoukoli radu.
Ještě dodám sestavu:
Windows 7 Home Premium(64bit)
zákl deska: Gigabyte 970A-D3 chip. 970 sAM3+, DDR3, SATA3, GLAN, USB3.0, ATX
procesor: AMD FX-8350 VISHERA (eight cores 32nm, 4.0 GHz, cache: L2-8MB, L3-8MB, 125W)
disky: 1 TB SATA III, 7200 otáček, 64 MB ( 8.9 ms, Western/Seagate/Samsung)
120 GB SSD disk Kingston V+200, čte:535MB/s, záp:460MB/s, SATA III
RAM: 16 GB (4x4GB) DDR3 1600+MHz CL9, Kingston®
GPU: Nvidia GeForce GTX660 2048MB DDR5 (DVI/HDMI, 192bit, já/pa: 1033/6008 MHz)
zdroj: 550W Fortron
chladič CPU: Zalman CNPS5X
kernel power neni chyba ale informacia o tom ze sa to restartovalo natvrdo.
Zamrz je casto kvoli nestabilite v napatiach, t.j. doska alebo zdroj. Jaky presne to je zdroj? Prudy na 12V vetvach kolko? Mas zapojene uplne vsetky dodatocne napajania dosky aj grafiky (t.j. nie len polovicu)?
Do BIOSu daj load defaults a save&exit. Ak mas tam u RAM nastavene nejake XMP tak nastav "by SPD". Skus RAM moduly po jdenom a pouzivat PC.
P.S> este by som pozrel ci k tej doske neni na webe vyrobcu novsi BIOS
Jaké drivery jsi instaloval? Máš nainstalované všechny k základní desce + grafiku? Některé hry potřebují k chodu i další software (bývá přiložený na CD/DVD - framework, DirectX, vcRedist, videokodeky, ap.). Nečistil jsi něčím PC dočista? Nějaký "urychlovač"? V Prohlížeči událostí není žádný záznam z okamžiku pádu/zatuhnutí?
Řešil jsem stejný problém ( http://pc.poradna.net/q/view/1030559-obcasny-resta rt-pc-chyba-kernel-power ) s tím rozdílem, že se mi občas sám od sebe restartoval PC, pomohla výměna zdroje. Taky jsem měl Fortron Blue Storm 500W. Ještě to testuji, nový zdroj mám asi 20 dní, chci ještě tak 10 dní počkat, a pak s určitostí řeknu, že to bylo zdrojem i když už teď jsem si jistý.
Já bych to taky tipnul na zdroj. Ty futróny se celkem hodí do kanclsestav, ale nikolivěk do herních pecek se žravým osmijádrem a grafikou.
Děkuju všem za reakce.
V BIOSu sem nastavil ''load optimized defaults'' a nainstaloval sem všechny ovladače z cd k zákl. desce. Žádný ''urychlovač'' nepoužívám, pokud do toho teda nespadá i CCleaner.
Ještě to vyzkouším a když to nevyjde tak se asi přiklonim k tomu zdroji.
Mimochodem, když si koupím nový (nemam možnost si nějaký půjčit), budu schopen ho sám vyměnit? (kromě výměny RAMek mam s vnitřkem nulovou zkušenost)
Jistěže. Konektory pasují pouze na svá místa. Nelze to zdrbat.
Tak mám nový problém. Potom co jsem dal v biosu "load optimized defaults" a nahrál ovladače, tak mi začal padat internet. Když dám "odstranit potíže" tak mi to vždy napíše "výchozí brána byla nedostupná" a chvilku to zase jde. Vím, že už pěkně otravuju, ale nevíte prosím, co s tím?
nenainstalován chipset driver, driver síťovky potom pořádně nefunguje.
Tak net už je v pořádku, ale zamrzá to pořád. Nejspíš to teda bude ten zdroj. Asi se k tomu nedostanu hned...budu nějak zásadně ohrožovat PC když budu používat web.prohlížeče popř. MSOffice?
A ještě bych poprosil o doporučení nějakého slušného zdroje pro mojí sestavu (viz. 1.příspěvek), děkuju.
Uz si pozeral jaku mas verziu BIOSu a jaka je posledna na webe vyrobcu dosky?
Zdroj seasonic, aspon 400W (preistotu by som do tej tvojej asi dal 450-500 seasonic alebo enermax)
P.S. PC by to nemalo nijak ohrozovat, ten zdroj to prezije (ono ani neni iste ci to je zdrojom, preto taketo veci sa riesia pozicanim si ineho kvalitneho zdroja na test). ... ale ked chces kupit zdroj hned, tak seasonic aspon 400W.
