Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi omezení rychlosti.
Dobrý den, prosím vás,
na následujícím obrázku, repsektive na nastavení wifi, jaký vliv na wifi má mode a channel na wifi ? U mode jsem ozkoušel snížit na 11Mbps a snížila se rychlost, ale channel nemám ponětí jaký má na wifi vliv. A pokud je rychlost internetu nižší než 11Mb/s a snížím mode na 11Mbps sníží to nějak rychlost ? Pokud ne, jak by se dala snížit rychlost internetu na wifi.
Představ si ten mode jako kabel, který má nějakou propustnost. Když dáš 11mbps, tak ten kabel pustí…
Rainy 13.10.2013 11:04
Rainy
Snáď sa niečo dozvieš: články.
pme 13.10.2013 11:05
pme
díky díky kouknu na to
zaborak 13.10.2013 11:58
zaborak
wifi má u nás povoleno 13 kanálů, ať se všichni neruší na jediném společném. (podobně jako vysílání…
lední brtník 13.10.2013 13:53
Ještě se zeptám, ohledně internetu, je domácnost, kde je 2.5 Ghz ještě starý modem a když je tam při…
zaborak 13.10.2013 15:16
zaborak
Oprava 2.4 Ghz
zaborak 13.10.2013 15:17
zaborak
wifi není určeno pro honění pingů. pokud pařan touží po nízké odezvě, je připojení přes několik zdí…
lední brtník 13.10.2013 16:38
Právě že ten teda ta pařmenka, tak jede na kabelu, ostatní zařízení se pojí přes wifi a ty zpusobují…
zaborak 13.10.2013 18:17
zaborak
Když tu linku vytížíš, bude mít špatnou odezvu, to routerem nespravíš.
Rainy 13.10.2013 21:08
Rainy
typ routeru zůstává tajný. stejně tak, jestli to někdo začne vytěžovat torrenty. není co řešit. poslední
lední brtník 13.10.2013 21:21
Představ si ten mode jako kabel, který má nějakou propustnost. Když dáš 11mbps, tak ten kabel pustí 11mbps - internet má 5, pořád máš 6 rezervu.
Na kanál si stáhni třeba aplikaci do telefonu - inSSIDer a koukni, co mají lidi okolo tebe za kanály - nejlépe se říká, aby jsi byl 3 kanály daleko od ostatních, co máš v dosahu. Což znamená soused Novák má kanál 4, soused Vrba má kanál 6, nastavíš si ho na 1 nebo 9. S tou rychlostí internetu pouze na wifi si nejsem jistej, jestli to vůbec jde, počkej si na někoho, kdo tomu rozumí a ve volném čase si nastav ten kanál.
wifi má u nás povoleno 13 kanálů, ať se všichni neruší na jediném společném. (podobně jako vysílání rádia či televize)
kanály se překrývají - a wifi-g těch kanálů zabere 5 / "n" dokonce 7, takže je třeba volit větší odstup.
viz inssider, jak ti radí kolega.
Ještě se zeptám, ohledně internetu, je domácnost, kde je 2.5 Ghz ještě starý modem a když je tam připojený jen jeden PC tak odezva v řádek desítek ms max do 50 ms pingy a jakmile se připojí někdo na wifi, či po kabelu odezva je v řádech 100-600 myslíte, že by přechod na 5 Ghz vyřešil problém s odezvou ?
wifi není určeno pro honění pingů. pokud pařan touží po nízké odezvě, je připojení přes několik zdí s velkou chybovostí a výpadky ten nejpitomnější nápad, co mohl dostat.
než investovat do dražšího routeru s wifi ac (router kolem 4t.) a do nového přijímače, asi bude jednodušší si natáhnout v lištách label.
pokud máš zastaralý pomalý géčkový router, můžeš ho sice zkusit vyměnit za nějaký enkový typ (počet zdí neudáváš), ale velké zlepšení nečekej.
