Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem UAC vs. omezený účet
Je schopno UAC ve W7 nahradit zabezpečení ve formě omezeného účtu? Předpokladem je myslící uživatel, ne yes_yes_yes klikač.
UAC je ve W7 defaultně nastaveno na druhou nejpřísnější možnost (=neupozorňovat, pokud změním nastavení Windows). Je možno nastavit i přísnější nastavení, kdy upozorňováno je (potvrzování nevadí) - má to smysl?
Osobně mě UAC neobtěžuje.
Díky.
Za mňa: PC používam sám - som jediný užívateľ - admin, UAC zapnuté - default nastavenie. Ak je potre…
pme 13.10.2013 11:38
pme
Tak to mám taky. Uvažuji ale o zvýšení zabezpečení, čili o posunutí UAC "jezdce" úplně nahoru. Pátrá…
L-Core 13.10.2013 11:51
L-Core
Ak vieš čo robíš, nie si len "klikač" - netreba nastavovať jazdca hore...:-). Stále tvrdím, že bežný…
pme 13.10.2013 11:56
pme
Já si myslím, že to vyšší zabezpečení (mám to tak - protože to byl default - i ve Vistě) je vhodné,…
L-Core 13.10.2013 12:04
L-Core
Áno, vo Viste to bolo najvyššie zabezpečenie, ktoré fakt otravovalo s neustálymi hláškami. Preto je…
pme 13.10.2013 12:10
pme
Tak se mi na první pohled jeví, že změna nastavení Admin Approval Mode for the built-in Administrato…
L-Core 13.10.2013 12:25
L-Core
ma zmysel,uživatel /aj člen skupiny administratorov/musi zadat heslo administratora,pokial ho nepozn…
audax 13.10.2013 11:50
audax
Pro ujasnění: píšeš že má "smysl zvýšit zabezpečení UAC"? Nebo že "má smysl mít i omezený účet"?
L-Core 13.10.2013 11:59
L-Core
Ono asi jde o to pověstné jádro pudla. V podstatě se ptáš na to, jestli UAC v defaultním nastavení d…
IQ37 13.10.2013 13:15
UAC má smysl POUZE tehdy, když je použit běžný účet. Pak se jedná o relativně pohodlný způsob použív…
touchwood 13.10.2013 13:50
UAC má smysl POUZE tehdy, když je použit běžný účet. Obráceně, použití UAC pod adminem je IMHO naop…
L-Core 13.10.2013 14:39
L-Core
když budu pod win7 dělat víc administrátorských věcí po sobě, nechám spustit příkazový řádek nebo sp…
lední brtník 13.10.2013 14:57
problém je ten, že UAC takto chrání jen %WINDIR% a program files. Naopak s UAC se doplňuje další lay…
touchwood 13.10.2013 17:34
Respektive, když udělám tohle: http://pc.poradna.net/a/comments/470679-upravujeme -windows7-vista-k-…
L-Core 13.10.2013 14:43
L-Core
když zkopíruješ profil, tak ano, nebude problém, resp. bude/může být s jen některými programy, které…
touchwood 13.10.2013 17:37
buď si nechat účet, ale snížit mu práva (a předtím si vytvořit nový admin účet) Tohle mě vůbec nena…
L-Core 13.10.2013 17:47
L-Core
ne. Síťové věci jsou poplatné právům na cílových strojích (lokálně můžeš být user, ale na vzdáleném…
touchwood 13.10.2013 19:15
Já už su tak zmatený, že nevím, zda tvé "ne" platí na "Předpokládám snad správně" (tedy bohužel nepř…
L-Core 13.10.2013 19:20
L-Core
:-D viz. ještě mé pm se startrekovským obrázkem- je toho moc. ---- jednoduše tvá mašina neco chce na…
kmochna 13.10.2013 19:33
kmochna
Předpokládáš správně a NEohrozí to tvé požadavky :-) Jediný možný problém je u lokálních tiskáren a…
touchwood 13.10.2013 21:28
Tohle bude phase two, za a) sdílená či za b) na MikroTiku vystrčená ("b" bude priorita!) USB laserov… poslední
L-Core 13.10.2013 21:59
L-Core
Za mňa:
PC používam sám - som jediný užívateľ - admin, UAC zapnuté - default nastavenie. Ak je potrebné, systém sám zobrazí výzvu.
Ako to funguje sa dočítaš tu: malwaretips.com...
Stále tvrdím, že bežný užívateľ, ktorý je len konzument - má mať obmedzený účet.
Inak aj keď si prihlásený ako admin, máš poverenia len ako bežný user. V prípade potreby sa zvýšia poverenia na správcu a prípadne sa zobrazí výzva. Aká výzva, s akými povereniami a kedy - je všetko popísané v mojom linku vyššie...
Já si myslím, že to vyšší zabezpečení (mám to tak - protože to byl default - i ve Vistě) je vhodné, protože musíš potvrdit i změnu nastavení ve Windowsech (co se zas tak často na vyladěném systému nedělá).
Plus "poladit" případně tohle:
[Image-7-1.png]
(ten článek je opravdu velmi vhodné čtivo!)
Áno, vo Viste to bolo najvyššie zabezpečenie, ktoré fakt otravovalo s neustálymi hláškami. Preto je to v 7 už "umiernené"... :-)
Vidím, že vieš na čo sa máš zamerať (screen), "čtivo" Ti určite pomohlo, myslím, že už si dostatočne uvedomelý. :beer:
Ono asi jde o to pověstné jádro pudla. V podstatě se ptáš na to, jestli UAC v defaultním nastavení dokáže zabránit instalaci trojana? Nedokáže. A co vlastně UAC "kontroluje"? Ono to snad v tom default nastavení chrání systém, ale nebrání to např. instalaci a spouštění trojanů. To nejvyšší zabezpečení jsem ještě nezkoušel. Podle tohoto článku to zřejmě dělá úplně něco jiného, než si uživatelé myslí, že to dělá. :-)
UAC má smysl POUZE tehdy, když je použit běžný účet. Pak se jedná o relativně pohodlný způsob používání PC (jakákoli admin změna automaticky ošetří elevaci práv). Obráceně, použití UAC pod adminem je IMHO naopak kontraproduktivní. Člověk má jednak falešnou představu, že je chráněn, a pak je to do té míry obtěžující (a leckdy nefunkční - např. při nastavování výchozích programů pro určité typy souborů), že to doporučuju vypnout, protože user nakonec jen odklikává, "protože, se to musí povolit, jinak by to nefungovalo" - aneb stane se z toho mechanický úkon, nad kterým se user ani nepozastaví a rovnou to bez přemýšlení odklikne).
Tomuhle nerozumím. Copak není systém pod adminem chráněn? Vždyť se mě to ptá na kdejakou blbinu. Respektive ani po nastavení tohodle?
když budu pod win7 dělat víc administrátorských věcí po sobě, nechám spustit příkazový řádek nebo správce souborů jako správce - 1x si to nechám schválit od uac. z něj už pokračuju stejně jako admin pod xp.
dělám to vědomně jen pro to, co zamýšlím. taky na to windows z záhlaví těch oken upozorňuje, že jsem přihlášen jako admoš.
win7 mám jen v práci a tam jsem admoš - porovnání s omezeným účtem nemám, ale to bude stejné jako xp.
windows se v w7 ptá samo a buď mě pustí nebo ne. ale když vím, že potřebuju po sobě zřetězit několik akcí, dám spustit jako správce sám.
pod vistou to nešlo, ta se neustále dokola pitomě vyptávala, tam šlo jedině uac zakázat
problém je ten, že UAC takto chrání jen %WINDIR% a program files. Naopak s UAC se doplňuje další layer, který ti virtuálně přesměruje HKLM registry a program files do tvého profilu, tj. jakékoli změny, nejsou-li provedeny po elevaci UAC, jsou profile-specific.
Takže: reálná bezpečnost: stejná, jako by UAC nebyl vůbec; UAC chrání jen samotný OS, nikoli celý diskový prostor. A rozdíl mezi Adminem a neadminem je právě v tom, jaká práva nad filesystémem jsou defaultně aplikována (admin může i bez UAC všude, kromě czích profilů, běžný user jen do svého profilu, případně tam, kde je creator owner.)
Respektive, když udělám tohle: http://pc.poradna.net/a/comments/470679-upravujeme -windows7-vista-k-obrazu-svemu-jak-nastavit-vychoz i-profil-uzivatele po instalaci množství prorgamů a her (v adminovi), vytvořím "Omezence", budu mít prakticky identické nastavení (snad!). Kde (admin, omezenec) pak ale případně instalovat další programy, aby byly u obou účtů dostupné? Nebo je to jedno (v UAC u omezence přece instalaci "administrátorsky" odsouhlasím)?
Díky.
když zkopíruješ profil, tak ano, nebude problém, resp. bude/může být s jen některými programy, které sahají kam nemají.
Obecně se ale doporučuje spíše dvojí řešení:
- buď si nechat účet, ale snížit mu práva (a předtím si vytvořit nový admin účet)
- nebo si tedy zkopírovat profil (je tam pár záludností, ale nic zásadně problematického). obecně se ovšem nedoporučuje kopírovat do defaultního profilu profil, který obsahuje osobní informace a data, protože při vytvoření dalšího účtu se stane to, že i tento účet bude mít tato data.
Tohle mě vůbec nenapadlo, přitom je to geniálně jednoduché. Vytvořit "záložního" admina, současného ponížit, vše dělat z něj - a pouze to, co se nedaří (nějaká instalace, nastavení) udělat po přepnutí do toho nového admina.
Předpokládám snad správně, že ponížení současného účtu nijak neohrozí moje požadavky na LAN, jak popisuju tady: http://pc.poradna.net/q/view/1106792-w7-domaci-sku pina-ma-smysl
jednoduše tvá mašina neco chce na jiné mašině, takže spíš bude záležet na druhé mašině, jestli ti povolí přístup, nebo ne. ty sám můžeš požadovat přístup k jinému stroji.
je to něco jako žebrání po našich protějškách. já vždycky říkám: když já bych chtěl, strašně moc bych chtěl. :))
Jediný možný problém je u lokálních tiskáren a DOSových programů (což tě asi bude zajímat ;-)) - std. user nemůže mapovat na LPT1/2/3: na sám sobě nasdílenou tiskárnu), ale lze to namapovat ještě pod admin účtem, a poté si jej odebrat, mapování by se mělo zachovat.
