Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyhledávání ve "Startu" --> Win7 - Nenajde soubory, které existují
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat na vyhledávání souborů ve startu ve Windowsu 7. Nechal jsem si přeinstalovat Windows a momentálně mám v notebooku Windows 7. Disk jsem si nechal rozdělit na 2. Mám tedy disk "C" a disk "E." Dříve s tímto problém nebyl, ale teď, když otevřu "start" a do políčka "prohledat programy a soubory" napíšu nějaké jméno souboru, který vím že v počítači jsou, tak mi to nic nenajde. Soubory mám na disku "E," vím že daný soubor na disku je, ale když to prostě napíšu do toho vyhledávání, tak mi to nic nenajde. Nevíte co s tím, aby to hledalo všechny soubory..? Děkuji
Zkus se podívat na poslední kapitolu: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/find-a -file-or-fo…
host 13.10.2013 19:28
Ano, když tam potom zadám hledání v počítači, tak mi to tu složku najde, ale normálně ve startu ve v…
Kujid 13.10.2013 21:05
Kujid
A máš v tom hledání zatrženo Prohledávat i podsložky?
Karel04 13.10.2013 23:00
Karel04
máš k těm hledaným souborům přístupová práva? říkáš "přeinstalace windows" - to by s tím mohlo souvi…
lední brtník 14.10.2013 00:05
Tak si nastav indexovanie aj disku E (pravy klik na tentopocitac-spravovat-sluzby). IMHO je to ale d…
MM.. 14.10.2013 11:51
Ano, mám nastaveno aby to vyhledávalo i v podsložkách.. To:MM.. Prosím tě mohl by jsi mi více vysvě…
Kujid 14.10.2013 20:42
Kujid
Nejsem MM,ale: Disk E:-vlastnosti-karta Obecné-dole zatrhni Indexovat.
Karel04 14.10.2013 20:46
Karel04
to stacit asi nebude (P.S. zhlavy neviem ci to automaticky prebera do windows search indexing, nech…
MM.. 14.10.2013 20:48
Aha sorry v sluzbach len vidis co sa indexuje, nastavuje sa to v ovl.panely - moznosti indexovania,…
Tak jsem zkoušel jak ve vlastnostech disku E - Indexovat už bylo zatrženo, tak jsem zkoušel v ovláda…
Kujid 15.10.2013 16:57
Kujid
v moznostiach indexovania musis pockat kym to cele doinsexuje, vypisuje to tam status. Ze hladanie w…
MM.. 15.10.2013 17:02
Jaktože hledání nic nenajde? Proč by to tam tedy bylo..? Dříve to normálně fungovalo.. No já to pou…
Kujid 15.10.2013 17:11
Kujid
som myslel priklad ze co das hladat a kde presne ta zlozka je. Trebars je skryta alebo janeviem mas…
MM.. 15.10.2013 17:23
No já to mám tak, že mám na disku E složku, ve které mám všechny své soubory a teď si chci otevřít n…
Kujid 15.10.2013 17:47
Kujid
kvůli tomu, abys vybral z nějakých 2-5 používaných adresářů, a případně se podle potřeby zanořil o 1…
lední brtník 15.10.2013 22:03
Protože je to rychlejší. Protože i když jsem na netu, tak jen otevřu start, napíšu co chci a mám to…
Kujid 16.10.2013 17:29
Kujid
Tak si daj indexovat len zlozky a ne podzlozky. Ked chces ale potom hladat podzlozky, tak mas smolu.…
MM.. 16.10.2013 17:47
Máš na mysli abych odškrtnul tohle..? hwv.bmp To jsem odškrtl, ale fůrt to zobrazuje i složky, kter…
Kujid 16.10.2013 18:27
Kujid
Ne. mal som na mysli v ovl.panely - moznosti indexovani si zaskrtnut len to co chces vyhladavat. Je…
MM.. 16.10.2013 18:35
1) Nemohl by jsi mi to nějak více popsat..? Nevím jestli jsme se pochopili..Zkusím to nějak hodně je…
Kujid 18.10.2013 21:00
Kujid
Poradíte mi prosím vás někdo, abych to mohl uzavřít..? Děkuji
Kujid 19.10.2013 22:17
Kujid
proč pořád potřebuješ vyhledávat podle jakýchsi svých představ, když v normálním správci souborů sta…
lední brtník 19.10.2013 22:33
Prosím vás! Nechci slyšet odpovědi typu, hledej to jinde, přetáhni si..Prostě to chci vyhledávat tak… poslední
Kujid 19.10.2013 23:08
Kujid
Ano, když tam potom zadám hledání v počítači, tak mi to tu složku najde, ale normálně ve startu ve vyhledávání mi to nic nenajde. Jak je možný že normálně ve startu to nenajde a potom když dám počítač tak to najde..? Děkuji
To:MM.. Prosím tě mohl by jsi mi více vysvětlil jak nastavit to indexování i na disku E..? Dajel jsem na spravovat - Služby ale potom dále si nevím rady..:-/ Díky :)
Tak jsem zkoušel jak ve vlastnostech disku E - Indexovat už bylo zatrženo, tak jsem zkoušel v ovládacích panelech v indexování přidat disk E, který přidaný nebyl, ale nic se nezlepšilo..:-/ Prostě některé soubory to nalezne, ale některé ne..Ale většinu to nenajde..:-/ Nemáte ještě najaký návrh..?
v moznostiach indexovania musis pockat kym to cele doinsexuje, vypisuje to tam status. Ze hladanie win nic nenajde je ale uplne normalne, preto to ziaden zdravy clovek nepouziva. Ale mozno keby si napisal co presne hladas a co presne nenajde tak by sa dalo aj nieco odpovedat.
No já to používám tak, když jsem třeba na internetu a chci najít rychle nějakou složku v počítači, tak abych nemusel zase na plochu - Přes Počítač - Disk E atd. tak to raději napíšu do startu, rozkliknu a je to hned..:) Nic konkrétního nehledám :)
som myslel priklad ze co das hladat a kde presne ta zlozka je. Trebars je skryta alebo janeviem mas v nej diakritiku apod. Uz bolo skontrolovane to ovl.panely-indexacia, ze ci su uz vsetky polozky zaindexovane? (ono to trva niekedy aj pol hodinu)
P.S. a skontorlovat ze mas zaskrtnute indexovat E a aj vsetky jeho podzlozky.
P.S.2. "Proč by to tam tedy bylo?" je to tam preto lebo v MS sa asi niekto ucil programovat a moc mu to neslo :)
No já to mám tak, že mám na disku E složku, ve které mám všechny své soubory a teď si chci otevřít například složku, ve které mám písničky, tak zadám její jméno - Správě ho zadám, ale ono to napíše že nebylo nic nalezeno..Když dám možnosti složky - Hledání - Tak tam je zatrhnuto "při hledání ve složkách zahrnout do výsledků hledání podsložky"..A když dám vlastnosti disku E tak je zatrhnuto dole "u souborů na této jednotce indexovat kromě vlastností i souborů také obsah"..Teď jsem přidal to indexování na disku E v ovládacích panelech ještě jednou..A už mi to nachází soubory - Už je to dobrý ale zase to vypíše i soubory které obsahuje ta složka a to já nechci :-/ Já bych chtěl jen aby když napíšu třeba do toho políčka "Muzika" tak aby vyjela jen ta složka muzika. Jenomže když napíšu "Muzika" tak mi ve výsledcích vyhledávání vyjedou i složky které ta složka "Muzika" obsahuje. Nešlo by ještě nějak upravit tohle..? Děkuji :)
kvůli tomu, abys vybral z nějakých 2-5 používaných adresářů, a případně se podle potřeby zanořil o 1-2 úrovně, musíš používat vyhledávání a indexaci?
to tam nemůžeš vlézt v normálním správci souborů přímo?
můžeš nám nechápavým a 4x rychlejším vysvětlit nějakou přednost jednookenního průzkumníka?
Protože je to rychlejší. Protože i když jsem na netu, tak jen otevřu start, napíšu co chci a mám to během pár vteřin..Když chci třeba konkrétní písničku, tak než bych ji hledal přímo ve složce, tak to radši najdu přes start..:)
Jde nějak odstranit to, aby se mi nezobrazovaly všechno ty složky která obsahuje hledaná složka..? Ale aby se mi zobrazila jen konkrétní hledaná složka..? Viz předchozí post :) Děkuji
Tak si daj indexovat len zlozky a ne podzlozky. Ked chces ale potom hladat podzlozky, tak mas smolu. Ziaden normalny clovek take kraviny nepouziva. Mozes si urobit v start aj zastupcov na zlozky, a klikat na ne priamo, ked uz nechces pouzivat normalnejsieho spravcu suborov ktory ma nejake definovatelne skratky. Vypisovat zakazdym nejake nazvy, to by ma asi vystrelo.
P.S. este v tom ovl.panely-indexovanie si mozes tusim aj nastavit typy suborov ktore ma indexovat, tak tam trebars daj prec tie subory ktore nechces. Ale ci to pomoze to sa mna nepytaj.
1) Nemohl by jsi mi to nějak více popsat..? Nevím jestli jsme se pochopili..Zkusím to nějak hodně jednoduše vysvětlit. Mám disk E, kde mám různé složky..
Mám tam různé složky, které obsahujou také složky..Řekněme, že tam mám 7 složek se jmény Pondělí; Úterý; Středa; Čtvrtek; Pátek; Sobota; Neděle..
Složka Pondělí obsahuje složky - Ráno; odpoledne; večer.
No a teď k vyhledávání - Já chci, abych do vyhledávání ve startu napsal "Pondělí" a našlo mi to jenom složku pondělí. Jenomže já napíšu "Pondělí" a ono mi vyjede "Pondělí," "Ráno," "Odpoledne," "Večer"..:)
Ale zase bych chtěl abych kdybych napsal "Ráno" tak aby mi vyjela složka jen "Ráno" a né co ta složka obsahuje..
2) Ještě jsem zjistil, že to prohledává i obsah souborů, to znamená že když napíšu slovo "Televize," tak když to obsahuje třeba Word, tak to taky najde..Nešlo by aby to vyhledávalo jen v názvech souborů..?
To znamená, potřebuji vyřešit aby to nezobrazovalo i podsložky které složka zobrazuje.
Druhá věc, aby to neprohledávalo obsah souborů ale jen název..:) Díky
proč pořád potřebuješ vyhledávat podle jakýchsi svých představ, když v normálním správci souborů stačí kliknout? a můžeš v něm mít jak záložky, tak adresářové zkratky.
nebo si na plochu natahej 7 zástupců svých denních adresářů, když se bez milovaných průzkumníků nemůžeš obejít.
