Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač po pádu na zem nefunguje
Dobrý večer, dnes odpoledne mi pc spadnul z cca 40 cm vysokého stolu a od té doby když ho chci zapnout načtou se kontrolky slyším spouštění chladiče a pak se vypne. Takhle se to opakuje dokud má přístup k elektřině. Neví někdo co se mohlo stát? Jestli se třeba něco neurvalo nebo tak?
Po pádu počítače se něco urvat rozhodně mohlo.
karel 13.10.2013 23:25
A nevíte co je nejpravděpodobnější že se u tohoto notebooku stalo/zlomilo?
Hp-630 13.10.2013 23:28
Hp-630
Bože, tak proč jste nenapsal, že se jedná o notebook? Nechme stranou to, že nechápu jak může noteboo…
Eessencia 13.10.2013 23:30
Eessencia
Moje chyba omlouvám se myslel jsem že to z mého jména bude jasné. Každopádně děkuji za radu. Do serv…
Hp-630 13.10.2013 23:35
Hp-630
V nejlepším případě se odpojil nějaký kabel, zkontroluj to, jestli nevíš, tak to všechno kvalitně a…
Eessencia 13.10.2013 23:27
Eessencia
Kvalitní foťák mám ale za to mám retardovaný prohlížeč který mi nedovolí nic uploadnout. Nokia Lumia…
Hp-630 13.10.2013 23:31
Hp-630
Fotky jdou například uložit na SD kartu a odtud zkopírovat.
karel 13.10.2013 23:33
načtou se kontrolky -to myslíš LEDky na základní desce nebo jen ty na předním panelu? Pokud na desc…
Karel04 13.10.2013 23:34
Karel04
Myslel jsem jenom ty na předním panelu a ano ramky docvaklé žádný kabel se neutrhnul.. No a ke chlad…
Hp-630 13.10.2013 23:38
Hp-630
Aha,přehlédl jsem,že to je notebook,když nahoře píšeš o PC a typ jsi rafinovaně ukryl do nicku.:-) N…
Karel04 13.10.2013 23:46
Karel04
Každopádně díky za vaši trpělivost a čas.. Tenhle počítač stejně už funguje 4 roky záruka byla na dv…
Hp-630 13.10.2013 23:51
Hp-630
Kupte si stolní pc, notebook je předražené fuj :)
Eessencia 13.10.2013 23:52
Eessencia
Uvažuju o tom.. Ale na druhou stranu já jsem na intru a v tom je to. Tam stolňák mít nechci a ani ne…
Hp-630 13.10.2013 23:57
Hp-630
No ona většina "stolňáků" je stejně jako "podstolňáci",nikdo nemá skříň na stole,ale někde mimo.Takž… poslední
Karel04 14.10.2013 00:06
Karel04
Bože, tak proč jste nenapsal, že se jedná o notebook? Nechme stranou to, že nechápu jak může notebook spadnout ze stolu, servis bude nejlepší volbou. Nechejte si diagnostikovat problém a pak se rozhodněte zda to stojí za placení nebo ne.
V nejlepším případě se odpojil nějaký kabel, zkontroluj to, jestli nevíš, tak to všechno kvalitně a viditelně vyfoť a hoď sem.
V horším případě se něco poškodilo a můžeš začít postupně všechno měnit a zjišťovat co.
načtou se kontrolky
Pokud na desce a zůstanou některé červené,zkus najít v manuálu k desce,co je to za závadu.Jinak se podívej hlavně na chladič CPU,jestli se to nějak neurvalo,ale může to být i chyba zdroje nebo desky.Zkontroluj i docvaknutí RAMek a všech kabelů.Mohl sae poškodit i disk,ale to by nevypínalo PC.
No ona většina "stolňáků" je stejně jako "podstolňáci",nikdo nemá skříň na stole,ale někde mimo.Takže jestli to nebudeš furt někam tahat a potřebuješ větší výkon na pár her a za míň peněz,rozhodně kup PC,tu skříň snad někam schováš.
