Nereagující notebook
Ahoj,
už jsem před chvílí dotaz jednou psal ale nepovedlo se to odeslat tak snad to tu nebude 2x.
Mám problém s téměř 4 roky starým notebookem Acer Aspire 5738G.(Win7, Intel Core 2 Duo T6570,RAM 4GB, ATI Radeon HD4570 512MB)
Ještě tak před rokem fungoval normálně a například bez problémů jsem na něm konvertoval videa v HDkvalitě. Pak ale začal zlobit při otevírání internetového prohlížeče. Dlouho mu to trvalo a občas se zasekl s hláškou že neodpovídá a hodinami místo kurzoru. Během prohlížení internetových stránek a práce s počítačem samotným se také občas na chvilku zasekl. Postupně se to zhoršovalo a nyní mu trvá vše strašně dlouho. I jednoduché označení souboru levým tlačítkem myši. Je prakticky nepoužitelný.
HDD je zaplně cca z 90 a ž 95%.
Zkoušel jsem počítač projet různými programy jako např. Advance system care. Čistil RAM, volné místo na disku, odstraňoval malware apod. Nikdy se však nic zásadního nezměnilo.
Po pročtení několika příspěvků se bojím, že spadám do kategorie defektních mainboardů.
Chystám se zazálohovat všechny data na externí HDD abych o ně nepřišel a připravit na případný větší zásah.
Prosím o Váš názor na věc.
Předem děkuji
Peťa
Jak někoho může napadnou advanced system care a čistit RAM nechápu... V nouzovém režimu prohledat na viry, spyware,... Nepřehřívá se? Změřit teploty třeba Everestem.
Promazat disk, aby měli wokna nějakej prosror, aspoň třeba 10GB na systém. oddílu.
Tak v tutom případě už doporučuji jen zálohovat data a udělat recovery.
Docela by mě zajímalo, jak se RAM čistí
To bude nějakej prográmek jako Zrychlit PC, protože je to tu pořád častějš.
To co popisuješ to postupné zhoršování fungování NTB vypadá na hodně slušné přehřívání buď CPU ,GPU ,Chipset atd. Zkontroloval bych ventilátor jestli není plný prachu pokud ano vyfoukat stlačeným vzduchem nebo alespoň vysát vysavačem. Když ani to nepomůže tak přepastovat novou teplovodivou pastou CPU GPU záleží jak je chlazení těchto komponet v tvém NTB vyrobeno. Pozor tento zásah není pro každého a při špatné manipulaci může dojít ke ztrátě záruky.
Díky všem za dosud napsané rady. Nejsem žádný odborník, ale co se týče teploty a přehřívání neprojevovalo by se to až po nějaké době zapnutí počítače? Ta rychlost nerychlost se projevuje už při nabíhání systému. Trvá mu to tak 10minut.
pokud je velká chybovost čtení z disku, windows přepne řadič do pio mode, místo správného u-dma nebo sata.
jde to zkontrolovat ve správci zařízení - řadiče ata/sata - vlastnosti.
nebo nějakým diagnostickým softem jako transfer mode disku.
pio mód se odstraní smazáním řadiče s diskem a restartem. u stolního pc je dobré zkontrolovat zaražený datový i napájecí kabel.
