Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr grafiky
Ahoj potřeboval bych poradit při výběru grafiky, jde mi o radu vzhledem ke zkušenostem, parametry si umím vygooglit sám. :-)
Mám nvidia geforce 460 od msi 786MB cyclone tichý chladič a vzhledem k tomu že už nehraju hry chtěl bych grafiku downgradovat a snížit spotřebu PC. Tahle grafika má 2 napájení, takže mám představu něco s jedním napájením menší spotřebou ale zároveň nemusí výkon klesnout na polovinu. Využívat pc budu především na práci s fotkama občas střihání videa, úprava hudby a hru si zahraju tak 5x do roka.
Díky za tipy.
Ona sa downgraduje sama zakazdym ked nehras. Nemusis robit vobec nic.
MM.. 14.10.2013 20:21
Ta g.karta jede 2D režimu podtaktovaná na 50-400 MHz GPU, takže si myslím, že je zbytečné kupovat ně…
M-Pol 14.10.2013 20:36
M-Pol
Myslím že by jsi si vystačil s následující GIGABYTE GT 630 HD Experience 2GB http://www.czc.cz/gigab…
USB3.0 14.10.2013 21:14
USB3.0
Ja si to zas nemyslim. Hry hraje 5x do roka. 5 sa nerovna 0.
MM.. 14.10.2013 21:31
komp je následující: amd x6 1100t, croshair v formula, 4gb ram 2133, nvidia gtx 460, ssd, 2x1tb hdd…
Uživatel PC 14.10.2013 23:40
Uživatel PC
Undervolting, underclocking, vypni jádra CPU, atd. klesne spotřeba i teplota celkem dost, na idle za…
stylar 14.10.2013 23:59
stylar
Tvoje stávájící sestava má max.spotřebu v zátěžových testech do 300W. Pří provozu v 2D do 150W tak n…
M-Pol 15.10.2013 06:31
M-Pol
wattmetr ukazuje idle 2d pc 200-210w + 40w lcd když to pojede 10h každej den no tak si to spočti...
Uživatel PC 15.10.2013 22:06
Uživatel PC
I kdyby to tak bylo, čemu nevěřím - ten krám ukazuje nějaké kraviny, nebo je to celé rozšťourané SW,… poslední
M-Pol 16.10.2013 05:34
M-Pol
komp je následující: amd x6 1100t, croshair v formula, 4gb ram 2133, nvidia gtx 460, ssd, 2x1tb hdd caviar black. Papá to jako nenažraný čuník i při serfování po netu. Měním zdroj 80+ za goldový 90-92+ a protože desku+cpu+ram chci nechat vyhodím jeden disk do boxu na stůl a ponížím grafiku.
S tím hraním je to tak, že na to nemám čas ale nádherně graficky zpracovaná hra mi sem tam udělá radost (na půl hodiny). Je jasný že problém je platforma AMD a TDP procesoru, ale deska stála ranec a prostě se mnou dožije do konce záruky pak půjde z domu.
Chci stáhnout ze sestavy 50w dolů, teploty na minimum a nechci slyšet že pc jede, téměř nereálné se stane skutečností. :-p
I kdyby to tak bylo, čemu nevěřím - ten krám ukazuje nějaké kraviny, nebo je to celé rozšťourané SW,HW, tak asi koruna za hodinu v 2D režimu není taková rána zvláště u herní sestavy.
Asi ti v rámci "úspor" nezbude nežli to celé střelit a pořídit si nějaký HTPC stroj nebo noťas, ovšem na nějaké hraní budeš muset zapomenout.
