Tahava uz niekto optiku vo firmach?
Optiku som doteraz obchadzal z roznych dovodov. Vlastne okrem jedneho skolenia, co som absolvoval som sa jej nijak nikdy prudko nevenoval. Ale volal som s jednym mojim "ziakom" a ten mi strcil chrobaka do hlavy.
Myslim, ze dvojvidove vlakno v kevlarovom navleku (outdoor) je dnes cenovo uz pod kvalitnym UTP kablom, switche s 2 optoportami drahe nie su, dzibiky stoja par susnov, prakticky jedina vec, co zostala stale draha je ukoncovanie spojov, cize zvaranie. Zvaracka stoji cca 3-4k eur, aj ked uz nie je problem dnes pozicat 3D zvaracku za cca 50 eur/den. Isty cas vyzeralo nadejne to cinske lepenie spojov gelom, ale gel bohuzial casom vysycha a spoje po roku prestavaju fungovat.
Ma niekto uz realne skusenosti s tahanim optiky u zakaznikov? Ide o to, ze mam spravit jeden spoj (asi 80m) vo vyrobnej hale a silne uvazujem, ze premierovo by som ho natiahol v ramci prechodu z optiky na metaliku. (edit samozrejme naopak v ramci prechodu z metaliky na optiku;o)).
zmerať približnú dĺžku, pridať nejakú rezervu a objednať aj z navarenými koncovkami. Práca s tými vláknami nie je taká kritická. Raz prišlo klbo, na ktorom odpadol vplyvom šetrnej prepravy bočný kryt, takže vlákno z neho spadlo, pritlačilo.. (vyzeralo na niektorých miestach , ako keby ho niekto rozklepal kladivom a išlo). Vždy ich ťahám aj z metalikou a olepujem po 1m páskou, aby som ich nenamáhal.
Toto ma samozrejme napadlo, ale ked som sa pytal na to, vraj bude velky problem potiahnut vlakno tak, aby sa na konci neulomilo. Nie nadarmo sa predsa pouzivaju vane a podobne zariadenia. Takze fakt neviem, kedze mi oznamili, ze je to blbost objednat to s navarenymi koncovkami.
koncovky zabalím do sáčku a dobre omocem lepiacou páskou (aby ho niekde pri ťahaní nezachytilo) spolu s metalikou, za ktorú to ťahám. Cez prestupy ich potiahnuť aj po jednom. Ja vŕtam také diery, aby som tam mohol dať hadicu, ktorá končí v lište (v halách bývajú válovy z rozvodmi), aby bol ten káblik chránený.
PS: v rezerve mám vždy týpka s nádobíčkom na varenie, ale zatiaľ som ho nikdy nepotreboval.
Asi si ma ukecal a skusim to, pre istotu potiahnem zaroven aj metaliku spolu s tym, pripadne si poziciam skusacku, nech na konci premeriam vlakna.
Ako ukoncujes spoje? Na jednej strane budem mat switch schovany za sadrokartonovym stropom, takze tam by som sa toho moc nebal, ale na druhej strane mam uz pomerne narvany mensi rack a tam neviem ako vlakno uchytim nech sa neskor pri manipulacii neurve. Premyslam, ze hodim na stenu vanu a z nej potiahnem pigtail, pripadne navrhnes daco ine?
na oboch stranách skrinka. Patch panel na optiku 6-8 miest. Potrebuješ tam dať prevodník, switch.. Nie je dobré to nejako "odrbávať kutilskými" riešeniami. Nikdy nevieš, kto po tebe sa v tej skrini bude vŕtať. Malo by to byť urobené blbovzdorne, aby, keď tam bude nejaký patlal niečo rvať, nezničil.
Existujú aj malé skrinky (zavesiť na stenu) na 2 miesta, do ktorých sa zmestí akurát prevodník.
Často sa stalo, že admin mal veľké oči a nepresiahlo to 100m a bol by stačil aj kábel, ktorý sa k tomu ťahal len ako nosný. Na škodu to ale nie je. Slúži ako rezerva.
Na vnútorné použitie stačí aj toto. Má väčší útlm, ale je odolnejší k nešetrnému zaobchádzaniu.
dlouhá vlákna přes barák nebo jdoucí do jiných budov bych jednoznačně ukončoval v optické vaně. Jednak jakákoli práce s tím je pak bezpečnější (pro vlákno) a umožňuje to o dost pohodlnější manipulaci (např. výměna patchcordu za delší)
Já bych i tahal, prostorově to vyjde mnohem líp. V postatě 12-16 žil (podle použítých GBIC je to 6-8 nebo 12-16) koncových zařízení v šířce jednoho cat6 kabelu a ještě to klidně vydrží na 10Gb.. Jenže jsem zkoušel hledat optickou šíťovku. Nejlevnější za 2 tisíce. Zajímavé je, že i 100Mb a 10Gb SFP síťovky stojí podobně. Přitom mediakonvertor + GBIC se dá ulovit do tisícovky.
Zvláštní svět.
Z kade si ? :)
alebo kde by si potreboval zvárať? možno by sme sa vedeli dohodnúť..
TO, zvarat som, ale potreboval na MY.
ak budeš potrebovať pozvárať niečo niekedy tak sa ozvy. najlepšie niekde v okolí BB ale viem dojsť aj dálej ak máš toho viac ;)
