Divné chování PC?
Zdravim,
zničehonic mi spadnul pc, tak jsem ho znovu zapnul, ale místo zapínání se na maximum roztočil větráček u grafiky (to se mi stalo jenom když nebylo zapojené přídavné 4 pin napájení snad k procesoru, ale teď to bylo ok) různě to tam blikalo ale jinak nic. Tak jsem to vypnul zkoušel jsem vypojit atx, ale při znuvuzapojování se začala rozblikávat základní deska - ?? je to normální??
Pak už se to normálně zapnulo, jen byl restartovaný čas - čím to?
Dál jsem počítač už nepoužíval...
Čím to všechno může být způsobeno?
takto sa reštartoval Terminátor tuším v prvom dieli. Zapojovať atx kábel pripojeného zdroja v 220 do dosky normálne nie je.
Tak ho zapni nastav si cas a sleduj dalej jak sa to sprava.
Tak to začalo padat pravidelně. Během používání prostě z ničeho nic vždycky kiksne. V čem by mohla být závada?
vytáhni šňůru, resetni cmosku. znovu zapni.
