Probém s Diskem
Zdravím,
Pro přenstalaci mám 2 disky Mistní Disk C: a místní Disk D:,Chtěl bych je místní dick C nevíte jak to mám udělat ?
Díky moc..
Zdravím,
Díky moc..
mať dva disky nie je na závadu. Môžeš tam robiť zálohy, odkladať inštalačky. Lepšie bude ak upneš obrázok správcu diskov, aby sa vedelo, čo je to za oddiel. Dá sa odstrániť a C roztiahnuť na celú veľkosť. Ja používam PartitionWizard
Už to mám a jak se to v tom dělá ?
odstrániš nepotrebný oddiel tým že naň klikneš, potom na delete a potom na apply. Potom na C , klikneš na resize, roztiahneš C až na koniec a apply.
Nedal si ten obrázok správcu diskov, tak si musíš byť istý čo robíš
No Takže byl jsem si jistý co dělám protože jsem si nedávno stahoval Windows Tady ze stránek..a instaloval jsem si ho do místního disku C . Bohůžel jste měl pravdu odistaloval jsem si nejspíš windowsi ale nechápu jak je to možné když na disku D jsem měl jen složku s nějakými čísly a písmeny a v tý složce byly složky 1001,1002 a takhle asi dvacet. Na notebooku nemám po stiskuní tlačítka přeinstalaci ,ani CD windowsů nemám takže to je super.. Nevíte co mám udělat ?
(píšu z jiného PC) Napadlo mě stáhnout sem windowsi a dát si je na CD ale CD mám jen 700mb a je to nomrální CD-ROM takže nevím jestli to pujde. Prosím moc o radu Díky moc..
zrejme boli windows na oboch partíciách. Možno si zrušil len paratíciu na ktorej bol zavádzač pre oba systémy. To takto diagnostikovať neviem. Je na tom disku niečo dôležité ? Ak nie, spusti inštaláciu win z CD , zruš všetky partície na disku a vytvor si len jednu. Na ňu potom nahráš systém znovu.
nemám CD
píšeš, že si sťahoval windows. Vypáľ to na CD (ISO). Aký je to systém ? máš na notebooku licenčnú nálepku ?
Ano stahoval jsem si Windows ale mám ted mi to ani zapnout nejde.Nálepku mám a CD mám jen 700mb a windows má 3gb
potrebujes DVD. Alebo dat tu instalacku na USB stick pomocou wintoflash. USB stick ti to ale vsetko zmaze takze nedavaj to na ten na ktorom mas zalohu :)
Ok Díky
A jak si ten windows instaloval do disku C, ked pises ze nemas instalacku, nemas DVD, mas len CDROM, ???
Mozes nejak zrozumitelne napisat ze co si tam s tym robil?
Asi pře měsícem sem si přeinstaloval windows stáhl a naistaloval ale těd PC nemužu zapnout :D proto to nemohu udělat
to sa ale bez dvdrom/cdrom neda.
Už mám ten WinToFlash a přesouvá se mi to na FlashDisk,potřebuju jen vědět jak se to pak dělá ? mám normálně dát FlashDisk do PC ?
.. a nastaviť bootovanie z USB v BIOSe
Ale mě tam nejde vůbec nic otevřít píše to jenom System nenalezen (ale v angličtině)
hneď po reštarte stláčaj F2, DEL, F9, Fx neviem čo máš za notebook
Okej posílám screen co mám udělat ? FlashDisk mám připojený..
povol navrchu external device boot a external device daj navrch. Niekde inde si najdi USB legacy support a daj na enabled
nemám tam o Flashdisku nic napsáno .. dal jsem enble co dál vůbec se v tom nevyznám
F10 Save and Exit
A co pak dál ? nic se nespustí ..
možno si zle spravil ten kľúč. Spúšťa sa to až po reštarte. Musí to začať čítať z toho flash. Preto som chcel aby si tú inštalačku vypálil a v boot option v BIOSe nastavil CD-ROM.
Nechápu to..Jakej klíč ?
u nás hovoríme fleške kľuč. http://www.fotomobil.cz/inshop/catalogue/products/ pictures/Silicon%20Power%20flash%20disk%20FIRMA%20 F80%208GB%20USB%202.jpg
V tom BIOSu mám na výběr 4 možnosti internal optical disk,internal hard disk, external device A network.co mám tedy zvolit? Nic jiného tam nemam.
to čo ti radil MM.., 16.10.2013 20:36 (predpoklad je, že tá fleška je na to pripravená http://downloadsquad.switched.com/2009/08/27/make- a-bootable-usb-installer-for-windows-xp-vista-7-wi th-wint/
alebo to konečne vypáľ na DVD. V Nerovi otvoríš Súbor z koncovkou ISO a on už nastaví všetko potrebné (už by som ti ho za tú dobu doniesol v darčekovom balení na trojkolke), vtedy nastavíš v BIOSe ako prvé Optical Disk. Po reštarte sa ti zobrazí niečo ako Press any key boot from cd.. Bacneš prackou po any key klávese a spustí sa inštalácia windows. Všetky zmeny v BIOSe musíš uložiť F10 Save and Exit, aby boli akceptované. Overíš si to tak, že do neho znovu vlezieš a skontroluješ to.
BFU "any key" klávesu nemajú...
Opravujem: Pri výpise Press any key.. raz stlačiť ľubovolnú klávesu..
Dám tam tu flashku 1.priority dám Optical disk f4 a exit zčerná to a pak nic ..
hmm,prečítaj si to ešte raz. Hlavne to "alebo" je tam dôležité. (F4 to je nejaká čínska formula ?)
Ale já nemám DVD kde je 3gb +
štandardné čisté DVD má 4.7 GB.
podívám se...
ok ale hraj, už je piatok 20.00 a chcem ísť už domov..
A co ti brání ? :D
Klidně bež semnou se nezdržuj :)
tak good luck major
zase v pondelok..
