Funkci Split má například Total Commander.
karel 16.10.2013 18:37
Mě se jedná o to, aby *.rar soubory po rozdělení byly zkontrolovatelné a rozbalitelné RARem. To běžn…
WinRAR 16.10.2013 18:40
WinRAR
pretoze to nejde
MM.. 16.10.2013 18:42
Samozrejme, preto treba tie rozdelené časti opäť spojiť do jedného rar-u. Tak ako si to predstavuješ…
pme 16.10.2013 18:42
pme
Ani 7zip by to nezvládl? Nechce se mi věřit, že autoři programů a tohle nemyslí.
WinRAR 16.10.2013 18:47
WinRAR
Autoři myslí, jen ty to nechceš rozdělit jednoduchým způsobem.
karel 16.10.2013 18:49
Pan Karel má problémy s pochopením psaného textu, nebo jej chápe, ale nerespektuje zadání v dotazu.…
WinRAR 16.10.2013 18:53
WinRAR
V dotazu o ničem takovém nepíšeš. Asi ani nechápeš to, cos sám napsal. Zase jsem narazil na intelige…
karel 16.10.2013 19:02
Opatrně s těmi invektivami! Dosud jsem reagoval jasně, věcně a snažil se případně dovysvětlit. Stačí…
WinRAR 16.10.2013 19:06
WinRAR
Kašlu na tebe, škoda klávesnice.
karel 16.10.2013 19:09
Pan Karel má opět pravdu. Když mu dojdou argumenty a znalosti, přijde opět řada na invektivy a vulga…
WinRAR 16.10.2013 19:12
WinRAR
Pan karel ma skutocne pravdu. Tak jak chces to nejde. Vytvorit rozdelene rary sa da jedine rar progr…
MM.. 16.10.2013 19:28
Těmi autory jsem měl pochpitelně na mysli programátory WinRAR a 7zip.
WinRAR 16.10.2013 19:40
WinRAR
programatori wirar a zip urobili vsetko uplne spravne. Stejne tak jak vyrobca rury, a benzinky
MM.. 16.10.2013 19:42
Ked mas rar k dispozicii tak to rekompresuj (ak nemas miesto na disku tak trebars commandlajnou pomo…
MM.. 16.10.2013 19:52
No mozes ten velky RAR rozdelit na 4 x 1GB. Tzn. budes to muset vlastne pak 2 x rozbalovat. Je to (m…
Abox 16.10.2013 18:50
Abox
Rozumím ti, ale není to přesně to co chci.
WinRAR 16.10.2013 18:55
WinRAR
Čas do času se dostanu k rarům, které výsledkem rozbalení získám jeden velký rar - to "kouskování ra…
TNT 16.10.2013 18:57
TNT
- Bez opetovne de/kompriimace si myslim ze to nepujde.(na vic jde uz o zkomprivovany soubor) Ten jed…
CoCoChanel 16.10.2013 19:33
CoCoChanel
Za dobu psaní příspěvků do tohoto threadu by to bylo už 5x rozbaleno a spakováno po GB partech ručně…
L-Core 16.10.2013 19:37
L-Core
Takže: Soubor Text.txt zabalíš do Soubor.rar, a ten pak chceš rozdělit (např.) na 4 části, které by…
IQ37 16.10.2013 19:45
Vstup: např. 4 GB *.rar C9l: bez de/koprimace *.rar rozdělit např. po 1 GB na vystup.part1.rar, vyst…
WinRAR 16.10.2013 19:54
WinRAR
no však to rozděl TCčkem (nebo jiným filesplitterem) a ten kdo to bude dávat dohromady si to před ro…
touchwood 16.10.2013 20:08
Díky těm, kteří věcně přispěli. TNT, CoCoChanel: Tušil jsem to, že to bez znovu de/komprimace nepůj…
WinRAR 16.10.2013 19:50
WinRAR
co by to nešlo. Jde to i tím Winrarem (pomocí nulové komprese a zapnutí filesplitu), ale budou to dv…
touchwood 16.10.2013 20:10
Promiň, ale vnořené archívy jsou slušně řečeno čuňárna.
WinRAR 16.10.2013 20:17
WinRAR
Chtěls řešení, tady ho máš. Je to pro mě neuvěřitelná prasárna, ale jestli to funguje :-/
albru123 16.10.2013 20:19
albru123
Nesedím první den u PC. Soubory jsem dělil před cca X lety. Ale až dnes došlo na WinRAR - viz, zádán…
WinRAR 16.10.2013 20:30
WinRAR
v tom případě mi prosím pověz, který kompresní program tohle umí, když dnes došlo na WinRAR?
touchwood 16.10.2013 20:43
Nepochopili jsme se. Netvrdím, že to nějaký program umí. Již jsem tu psal, že jsem se domníval, že t…
WinRAR 16.10.2013 20:56
WinRAR
Nezdůraznil jsem, že celou dobu uvažuji jen a pouze v programech na de/komprimaci dat typu WinRAR, W… poslední
WinRAR 16.10.2013 20:59
WinRAR
proč? Čuňárna jsou hlavně tvé požadavky. V podstatě chceš "cosi" o čem si myslíš, že je strašně nutn…
touchwood 16.10.2013 20:42
V tom pripade je najjednoduchsie rozdelit to TC alebo akymkolvek file splitterom (su aj pre commandl…
MM.. 16.10.2013 20:28
Samozrejme, preto treba tie rozdelené časti opäť spojiť do jedného rar-u. Tak ako si to predstavuješ Ty, to nejde...
Pan Karel má problémy s pochopením psaného textu, nebo jej chápe, ale nerespektuje zadání v dotazu. Není to poprvé, co tu zbytečně vložil příspěvek. Musím dát ostatním za pravdu, protože počet schopných lidí na této poradně po vykořeněním panem Karlem stále přibývá. Někdy je vážně lepší mlčet, počítat do desíti a pak teprve jednat.
Opatrně s těmi invektivami! Dosud jsem reagoval jasně, věcně a snažil se případně dovysvětlit. Stačí si znovu přečíst celé vlákno a je pochopitelné, o co se mi jedná. Ani jeden z příspěvků pana Karla v tomto vlákně nebyl přínosný k řešení dotazované záležitosti.
Ked mas rar k dispozicii tak to rekompresuj (ak nemas miesto na disku tak trebars commandlajnou pomocou pipe a posielanim jednotlivych suborov cez pipe v batchi). Ked nemas rar k dispozicii tak to jaksi moc nejde. Teoreticky by si si mohol nieco naprogramovat, zdrojaky rar su na webe :) Ale otazka je ci vobec v jednotlivych volume je len useknuty stream (to sa mi nechce teraz hladat), ak nie tak to bez rekompresie by potom neslo vobec ani teoreticky. ak by tam bol len useknuty stream tak by to slo naprogramovat aspon teoreticky (generovat nove hlavicky atd)
Čas do času se dostanu k rarům, které výsledkem rozbalení získám jeden velký rar - to "kouskování raru" je asi funkcí "Store" - to vůbec nekomprimuje je to rychlý jak kopírování. Teoreticky lze naprogramovat baťák na příkazový řádek unrar.exe rozbalí na zvolenou cestu disk a rar.exe to zabalí podle zvolených paremetrů (teda jestli už to není spojené do jednoho exe),v GUI to nejde udělat vše najednou automaticky.
- Bez opetovne de/kompriimace si myslim ze to nepujde.(na vic jde uz o zkomprivovany soubor) Ten jeden velky RAR samozdrejme rozdelit muzes jiz pri komprimaci pocatecniho souboru (v nastaveni) jde-li treba o video tak ho muzes rozdelit na vice casti a zkomprimovat kazdy vzlast ale to by nedavalo moc smysl. Jinak zkus ten WinZip.(jak je jiz psano vise, nemusi byt spatny ten Split, trochu si s tim pohrej a najdes sam naky dobry zpusob ktery ti bude vyhovovat uvidis;) )
TiP• Zkus vytvorit archiv s SFX pres winrar
Takže: Soubor Text.txt zabalíš do Soubor.rar, a ten pak chceš rozdělit (např.) na 4 části, které by se zpětně nespojily do Soubor.rar, ale rovnou do Text.txt
Ne, že bych znal řešení, jenom si ověřuju fakta a téma zakládám do Záložek.
TNT, CoCoChanel:
Tušil jsem to, že to bez znovu de/komprimace nepůjde, ale naděje umírá poslední. Proto jsem se zeptal a doufal, že to půjde a znalejší mě poučí.
L-Core:
V mém případě nikoliv. Ani jsem se neodvážil do zadání napsat, že vstupních souborů jsou stovky a každý má jiné heslo. Je mi jasné, od koho by přišla "a jaká" reakce (teď nemám na mysli pana Karla), tak proto jsem zvolil zadání dotazu ve stylu "jasně, stručně, na věcnou otázku případně věcně doplním zadání". ;-)
Během té zbytečné přestřelky jsem nastudoval příkazy a přepínače WinRAR a snažím se to řešit dávkovým zpracováním.
Nesedím první den u PC. Soubory jsem dělil před cca X lety. Ale až dnes došlo na WinRAR - viz, zádání a průběžné komentáře. Vnořené archívy opravdu nepřipadají v úvahu. Ale souhlasím, je to řešení stejně nedobré jako běžný split aplikací jiné strany.
Nezdůraznil jsem, že celou dobu uvažuji jen a pouze v programech na de/komprimaci dat typu WinRAR, WinZIP, WinARC, 7ZIP a pod.
Vůbec jsem neměl v ani jednom mém příspěvku na mysli obyčejný program na dělení jakýchkoliv souboru fungující ve stylu neřeš co zpracováváš, jen to rozděl a později spoj. Olouvám se za hroznou češtinu, únava, je pozdě ...
proč? Čuňárna jsou hlavně tvé požadavky. V podstatě chceš "cosi" o čem si myslíš, že je strašně nutné a potřebné, ale jsi v tom jaksi sám ;-)
Chceš-li jednu úroveň archivu, můžeš to rozbalit a znovu zabalit. Nebo to rozdělit jiným nástrojem, bez ohledu na datový formát wiraru.
V tom pripade je najjednoduchsie rozdelit to TC alebo akymkolvek file splitterom (su aj pre commandlajnu na nete urcite kvanta, ja mam vlastny naprogramovany za pol hodku), a pridat k tomu spoj.bat, ktory bude obsahovat prikaz
copy /b x+y+z original.rar
x,y,z su nazvy partov
Co je v archive by malo byt mozne si pozerat aj bez spajania, ked otvoris prvy part, ptz zoznam suborov je na zaciatku rar suboru. Musis skusit ci tomu tak je.
