stále se seká :(
ahoj, před nedávnem jsem tu řešil pravidelné sekání her kde skáče fps, na vaše rady jsem zakoupil nový zdroj, novou grafickou kartu, mam nové paměti a základní desku, zbyva tedy procesor a hdd, problém se sekáním přetrváva, zkouším to nyní na crysis 3 nebo asasín cred 3 nebo gta iv, u všeho stejné hru zapnu na optimální detajli jede hladce vše v poho a najednou se hra zacne na par sekund cca 10 sekat jako by nestíhala grafika. jelikož se jedná o geforce 650ti tak bych neřekl že to bude tím. a když dám přes správce úloh sledování prostředků tak ve chvíli kdy se to začne sekat tak jediné co se hodně změní je v záložce disk ,,délka fronty disku,, to je okamžitě v horní hranici, po chvíli to padne hru nahodim z lišty z5 a hra jde hladce. může být tedy špatný hdd?
ano může být špatný hadr, ale také ses nezmínil jaký máš CPU? jestli máš starej Intel Pentium tak ti nová grafika nepomůže
procesor je dva mesice po skončení 24 mesicni záruční lhuty je to intel core 2 quad q6600
ty si koupil novou základní desku s paticí Socket775?
pak ji zkus vrátit a koupit třeba: http://www.alza.cz/msi-zh77a-g41-d344468.htm#popis
a podle financí toto intel-core-i3-3250-d435950.htm
ovšem lepší by byl intel-core-i5-3570-d331602.htm
no ty finance byli bohužel ten muj problém kuli kterému jsem nešel do 1155, deska na 775 a 1155 je cenove stejna pokud nechci extra třídu ale musel bych k tomu dokupovat i procesor a pameti což sem na 775 nemusel.
Nevím jak to je s procesory soc775, ale pokud mají také funkci podtaktování, zkontroluj teplotu procesoru v zátěži.
Už mnohokrát se to tu řešilo a téměř vždy to bylo tím, že procesor dosáhl teploty, kdy se podtaktoval a to zapříčinilo to pravidelně padání fps.
ve chvili kdy se hra zacne sekat je teplota procesoru na prvním jadru okolo 45-47 na druhem az čtvtem jadru okolo 45-40 jako chladič používam http://www.czc.cz/arctic-cooling-freezer-7-pro-rev -2/67154/produkt?q-category-id=fe8frdrdi0jv8aqht2n sjildea&q-c-1-f_1427335650=sAktivn%C3%AD&q-c-0-f_5 6600640=sIntel+775
během hladkého chodu hry je teplota nižší pouze o 3 stupne to me nepřijde jako problém :(
tie teploty nie su realne pri hrani hry, meras to cim a jak? A hlavne sleduj aj teplotu grafiky.
Ked to neni teplotami tak je to virom (P.S. alebo antivirom, alebo podobnym sajrajtom beziacim na pozadi)
merim to přes everest na který koukám na druhem monitoru, teplota grafiky přes 45 nejde a když tak sepne ventilator na grafice a dochladí ji, jinak používam avast
Ty hry co jsi vypsal jsou vcelku náročný a jsem toho názoru,že Intel Core 2 Quad Q6600 2,40GHz 8MB 1066MHz je pro ně málo.Seká se ti to třeba při Half Life2,Far Cry,prostě nenáročných hrách?
Někdo to tady řešil opakovaně s Intel Core 2 Quad sekání novějších her.
seká se mi to třeba při wow nebo league of legends což jsou onlajnovky a ty jsou prakticky minimálně náročně, zkoušel jsem třeba i laru croft tu poslední a ta běhá hladce a čiště, měl jsem naistalovany i age of empires 3 nebo anno 1404 a to same hra běží hladce a najednou sek sek sek a zas hladce a sek sek sek a najednou zas pohoda.
Potřebuješ nový procesor a pokud možno i základní desku socket 1155 minimálně.
LGA775 je už hold v důchodu
s tím sem tak nějak smířený :( pak tedy bych poprosil o radu jakou základní desku jaky procesor a paměti, pokud možno max do 5K,
asus-b75m-plus-d471402.htm
pokud máš DDR3 paměti tak nový kupovat nemusíš
nový disk třeba: http://www.alza.cz/western-digital-caviar-green-50 0gb-64mb-cache-d302776.htm
pameti mám ddr2
aha tak kvůli financím a aby se to vešlo cca do 5K tak zřejmě toto: http://www.alza.cz/patriot-4gb-ddr3-1333mhz-cl9-si gnature-line-8x512-s-chladicem-d468853.htm
kupříkladu toto ten co si mi poslal intel-core-i3-3250-d435950.htm vs amd-fx-4100-d267422.htm
ba dokonce 6-jadro amd-fx-6300-d360498.htm
projizdim tak fora a koukam na nabizené procesory v čem je lepší intel dvoujadro za 2800,- nez amd 4 jadro za 2200,-
věř mi ač se to nezdá rozdíl je velkej
AMD není tak výkonný jako Intel tak to je
Nenech se zmást tím, že ten AMD má 6 jader a krabice vypadá líp!
v poho veřím ti:) v době kdy sem věděl rozdíl mezi procesorama se prodej pohyboval okolo e7400 :D ted uz nejak ani nvm co je co když v te době byla vrcholem ge force 9800gtx+ a opravdovy hrači si mohli dovolit gtx 260 :D
Já jen doplním, že Fx-6300 je na tom stejně, někde i lépe než i3-3240.
To taky není zrovna nejlepší argumentace, ale budiž, asi to bylo snažší, než vysvětlovat pravé důvody.
Ano to bylo, já měl AMD FX-6100 a potom jsem přešel na Intel Pentium G860 a nemám problém zatímco u AMD byly pořád nějaký lagy
a opět je to 6 jader 3,2GHz vs 2 jádra 3,0GHz
Zdravim, mám podobný problém s notebookem http://www.onlineshop.cz/it-a-kancelar/notebooky/n tb-156-17/ntb-acer-as5750g-2458g75mnkk-15-6-2450-7 50-8g-nv-b-7hp-92709P.html
Během hraní her se po 10 minutách začne sekat a už se z toho nemůže vzpamatovat. Takže hru musim ukončit a po chvíli znovu zapnout. Předtím byl v pohodě, hrála jsem na něm dead space 1,2,3, na vysoký rozlišení a teď nezvládá singularity, f.e.a.r. V notebookách se příliš nevyznám. Mohl by mi prosím někdo poradit, čím by to mohlo být.
Před čím? Třeba se jenom přehřívá nebo na něm řádí virek.
