Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC čas
Dobrý den, chtěl bych se jenom zeptat na: když vypnu pc a druhý den zapnu, mám tam zase o 1,2 hodiny jak kdy někdy i 10,15 minut pozdní čas, musím vždy s internetem synchronizovat, mohlo by to být baterkou, která je na základní desce?Začalo to před týdnem, základní deska cca 5 roku stará. Nevím co stím.Dík
pokud to doposavad fungovalo dobře, tak je to téměř jistě baterkou. Druhá alternativa je vadná deska…
touchwood 17.10.2013 07:08
takže stačí vyměnit baterku ne?základní deska je v pořádku ta je celkem nová.jenže baterka je přece…
PC čas 17.10.2013 11:14
PC čas
Tak dobíjecí baterka. Né, že by došla, ale její výdrž mohla hodně klesnout. Zkus jí vyměnit. Je zají…
Macko 17.10.2013 11:27
Macko
Zakl.dosky obvykle nemaju dobijatelne baterie,obvykle použivana cr2032 je bežna baterka,ktorej život…
audax 17.10.2013 11:43
audax
..použivali aj ine typy baterii hmm, dve tuškové za sebou olepené lepiacou páskou, hompálajúce medz…
sakraforte 17.10.2013 11:52
sakraforte
Nie ,valcovite baterie 3,3/3,5/3,6/3,8V napajkovane priamo na doske, pozri si obrazky starych vykopa…
audax 17.10.2013 12:07
audax
:-) viem. Keď tie letované neboli k mání, tak sa používali takéto bypassy. fórik..
sakraforte 17.10.2013 12:15
sakraforte
a ten dallas sa dal rozbiť.
sakraforte 17.10.2013 12:17
sakraforte
Po rozbiti bol ovšem nepoužitelny :-)
audax 17.10.2013 13:16
audax
http://www.deblauweschicht.nl/tinkering/images/ind y_new_battery.jpg
sakraforte 17.10.2013 14:02
sakraforte
ak máš možnosť, tak tú baterku zmeraj
sakraforte 17.10.2013 11:39
sakraforte
Ta baterie stojí +- 20 korun,je problém dát rovnou novou? poslední
Karel04 17.10.2013 15:01
Karel04
Zakl.dosky obvykle nemaju dobijatelne baterie,obvykle použivana cr2032 je bežna baterka,ktorej životnost zavisi aj od toho,ako sa manipuluje s komponentami na doske,v minulosti sa jednak použivali aj ine typy baterii a u prastarych počitačov sa tak divoko nemenili komponenty,velmi často cely počitač dožil v takom zloženi,v akom bol zakupeny/myslim tym stare 386,486,prve pentia a spol/
Nie ,valcovite baterie 3,3/3,5/3,6/3,8V napajkovane priamo na doske, pozri si obrazky starych vykopavok,gombikove cr 2032 sa použivaju ako "štandart" sice dlho u všetkych vyrobcov zakl.dosiek,ale v minulosti to štandart nebol.....a to nehovorim o tvz.dallas rtc chip,kde bolo napajanie zaliate spolu s cmos čipom priamo v integrovanom obvode na doske,takže baterka nešla vymenit vobec,lrn kompletny integrovany obvod a to bolo ešte na mnohych doskach s pentiumIII.....
