				problém s pamětí ram.
					Zdravím.S netu jsem si stáhnul MemTest na otestování ramky.Už od začátku mi to hlásilo chyby:ERROR FOUND WITH WORD PAIR
41773811 OR 41773492 (EITHER COULD BE THE SOURCE),nebo ERROR FOUND WITH WORD PAIR 41773811 OR 41773492 VALUES 457022015,
440244794 DO NOT MATCH.Tyto dvě chyby se opakovaly pořád dokola,akorát se měnily čísla.Už při 10% testu jsem měl přes 20 chyb.Taky počítač se občas seká.Prosím o radu v čem je problém,eventuelně jak jej vyřešit.Dík-Míra
problem je v ramke a vyriesit sa to da jej vymenou.
nebo je problem v zakladni desce a vyresit se to da jeji vymenou (kdysi jsem takto musel reklamovat desku, s novou identickou deskou jiz slapaly pameti OK).
hej aj to je mozne. treba tam proste odskusat ine pamate nech sa vyluci chyba dosky.
Pokud se meni cisla a podle toho co pises se adresy skutecne meni memory (ve vetsine pripadu) je vadna ma nektere bunky spatne a nebo jak uz tu bylo psano zkus jinou pamet.
Deska ve vetsine pripadu je v pohode ale uz jsem videl i stav MB kde sbernice byla v pr***.
Za skousku nic nedas.
P.S. Jeste dodam prohledni Bios zda nemas treba nastaveni memory spatne latenci CL, nastav to na BY SPD. Treba to pomuze, pricina muze byt i zde.
Jeste me napada ze kamosovi toto delalo, kdyz mel jediny pametovy modul, ale osazeny az ve druhem slotu. Po prendani do prvniho bylo vse OK.
Takze jestli je k dispozici vic pametovych slotu, tak to trochu prohazet...
