Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzanie PC, potreba tvrdého reštartu
Ahojte,
mám problém, nedávno som si kúpil novú zostavu, vždy keď hrám nejakú hru, tak po chvíli mi všetko zamrzne a nereaguje to na žiadny úkon, musím to len tvrdo reštartovať. Napríklad keď som hral Crysis 3 tak mi po chvíli všetko seklo spôsobom, že mi blikla myška ako keby sa odpojila a zas napojila tak isto aj klávesnica a nedalo sa ani pohnúť, lenže hra nadalej šla, ale nefungovalo nič ani ctrl+alt+del.... Pri Skyrim 5 mi spraví to isté, všetko blikne a postava beží do predu ale nič iné sa nedá spraviť len reštartovať.
Dokonca mi to niekedy takto aj sekne keď som len na nete a chcem pozrieť nejake video...
Teploty sedia a sú v poriadku, použil som everest aj hwmonitor. Nainštaloval som aj najnovšie ovladače a všetko sa snažil aktualizovať, no stále nič nepomohlo už som z toho zúfali, veľmi by som bol rád keby mi niekto dokázal poradiť, som v týchto veciach amatér tak prosím vysvetľujte mi to ako blbcovi :).
Moja zostava je :
Procák : Intel i5-3350p
Grafika : GTX 660 2GB Gigabyte
Ram : Corsair Vengeance 2x 4GB DDR 3
Matičná deska : MSI Z77A-G43 GAMING
HDD : Seagate 1TB - 7200
Zdroj : Corsair CX500
Za každú radu budem veľmi vďačny...
Protokol udalosti v nastrojich pro spravu nic nepise? Zkusil bych jako prvni (po zjisteni, ze to ne…
RedMaX 18.10.2013 21:26
RedMaX
Zdrojom to pravdepodobne nieje, akurát od rána som na starej verzií grafickej karty a ešte ani raz m…
DarkDRAGON 18.10.2013 21:30
DarkDRAGON
Temný draku, to může znamenat, že má starý GPU nižší spotřebu a zdroj to ještě ustojí. Já jsem ty Co…
mif 18.10.2013 21:36
Myslíš, že by to naozaj mohlo byť zdrojom ? nebol zrovna najlacnejší a nerad by som ho menil.... keď…
DarkDRAGON 18.10.2013 21:50
DarkDRAGON
Proto píšu, abys zapůjčil od kámoše jiný PSU a testnul. Ke korzárům jsem získal těžký despekt - před…
mif 18.10.2013 21:55
Tak pamete sú v pohode, bez erroru, akurát som ale zistil, že behali len na 1333Mhz tak som ich hodi…
DarkDRAGON 19.10.2013 08:31
DarkDRAGON
Podtaktování není řešení. Dokud nevyzkoušíš jiný zdroj, dál se nedostanem.
mif 19.10.2013 09:52
Tak keď to bude robiť aj nadalej a naozaj už po vyskušaní všetkého možného čo najdem na google s tou… poslední
DarkDRAGON 19.10.2013 15:49
DarkDRAGON
Zkusil bych otestovat paměti. Možná i jiný zdroj (půjčit od kámoše).
mif 18.10.2013 21:27
Temný draku, to může znamenat, že má starý GPU nižší spotřebu a zdroj to ještě ustojí. Já jsem ty Corsairy taky dřív doporučoval (a montoval), ale už jsem vyléčen - oproti nim zlatý futrón! Jak píšu níže, otestuj ještě RAMky.
Myslíš, že by to naozaj mohlo byť zdrojom ? nebol zrovna najlacnejší a nerad by som ho menil.... keď sa pozrieš na zostavu čo som vypísal, môže byť, že to GPU potom nezvláda ? Hovorili mi, že by mi postačoval aj menej wattovy zdroj než ten čo som si kúpil, kupoval som ho pre istotu aby som sa takýmto problémom vyhol, poprípade aký by si doporučoval ?.... a tie ramky by som akým sposobom mal otestovať ? vďaka za odpoveď
Proto píšu, abys zapůjčil od kámoše jiný PSU a testnul. Ke korzárům jsem získal těžký despekt - před cca třemi lety jsem je montoval jak urvaný z řetězu, nyní je nechci ani vidět. Odešly skoro všecky (způsobem, který popisuješ; žádný dým a smrad).
Tak pamete sú v pohode, bez erroru, akurát som ale zistil, že behali len na 1333Mhz tak som ich hodil na 1600Mhz, inak nieje problém, zdroj žial fakt nemám ako odskúšať, môj starý zdroj by nefungoval lebo je slabý, a nemám si ani od koho požičiať :(... niekde som čítal, že vraj môže pomôcť DownClock na GPU, len netušim jak sa to robí
