Problem s grafikou (prehrivani) GigaByte MAYA GV-N76G256D-RH 256MB
Zdravim, mam problem s touto grafikou GigaByte MAYA GV-N76G256D-RH 256MB (Geforce 7600GS), ma pasivni chlazeni, ale problem je v tom, ze pri provozu, napr. pri sputene hre zmerim na povrchu zeber teplotu, tak je cca okolo 90°C a jakmile nastoupi na tuto teplotu, tak se pocitac sekne nebo resetuje. Netusim cim to muze byt, protoze jiz jsem jednu tuto kartu reklamoval, tak mi za to dali uplne novou, ale bohuzel jsem tam kde sem byl. Jeste jsem zapomnel napsat, ze to neni odvetrani skrine, protoze Case mam otevreny.
Ma nekdo nejakou radu ? nebo mam reklamovat podruhe ? Diky
myslim ze reklamacia ti nepomoze. karta je pravdepodobne zle navrhnuta a je podceneny odvod tepla. riesenie je pomerne jednoduche. kup si nejaky lacny vetracik na vga a pripavni ho na chladic. toto na 90% pomoze. ak nie tak ziadaj vratenie penazi a na tuto kartu zabudni.
inak pri pasivnych chladeniach byva problem hlavne po case ked zvetra teplovodna pasta a odvod tepla z jadra sa zhorsi. vtedy bud treba prepastovat alebo pridat aktivny vetrak na chladic. toto sa do cca jedneho roka stane kazdej karte s pasivom (hlavne ked sa z nej zmyka max vykon pri hrach).
Nevím jak tu teplotu měříš...nejsem si jistý jestli má 7600GS teplotní čidlo (GT má) podívej se do ovladačů nvidia (případně nahrej nové). 90stupňů by nemusela být tak vysoká hodnota. Nejjednodušší bude asi zkusit kartu ofukovat /nouzově na zkoušku třeba fénem/ jestli to udělá i při ochlazování.
z mojich skusenosti karta zlyhava vtedy ked sa pasivu uz nemozeme pomaly ani dotknut. pokial este udrzis prst na nom par sekund karta je este ako tak v pohode. ale ak sa pri dotyku uz fest opalis karta prekracuje hranice svojich moznosti.
no ale já Tě neviděl nevím jestli máš na prstech azbest
Myslím si že normální člověšk neudrží prst ani na 60stupních a vyšší teploty těžko odhaduje
myslim ze sekundu-dve na chladici prst udrzis...ono chvilku to trva kym to zacne byt neprijemne. su vsak situacie ked ta opali tak ze mas pomaly pluzgier z toho
No teplota se v ovladacich merit da, jinak jsem ji meril pomoci teplotniho cidla od multimetru, ktery jsem pripevnil na zebra. Tak jsem zkusil dat pod kartu vetracek a radikalne jsem snizil teplotu, ale muj problem to nevyresilo, kdyz pustim narocnou hru, tak se mi to nekdy sekne behem 1 minuty nekdy behem pul hodiny, ale furt nemuzu prijit na to cim to muze byt, ovladace jsem zkousel snad vsechny a i uplne nove, ale furt a furt nic, nemel nekdo z vas taky takovy podobny problem nejlepe s podobnou kartou, Nvidii ? Diky
Zdar mám stejnou grafickou kartu a stejný problém, už to řeším dost dlouho, ale stále neúspěšně
