Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Detekce "nočního proudu"
Zdravim... napada vas nejak, jak detekovat zapnuti "nocniho proudu", ktere prichazi z rozvodnych zavodu? Ve spinacich hodinach se to vzdycky projevi takovym klapnutim. Premyslim, jestli by se dal vyrobit/koupit nejaky indikatorek do zasuvky, ktery by rozsvicenim doutnavky signalizoval, ze je elektrina levnejsi a je tudiz vyhodnejsi prat, myt nadobi, zavarovat...:-)
Ono je mozne to odpozorovat i casove, ale prima detekce zmeny sazby z elektrarny by byla levnejsi.
Nehledam nic nelegalniho - nechci nic nedovolene obchazet nebo zasahovat do rozvodnych hodin.
Dekuji
Do zásuvky nevím. Doma mám doutnavku "noční proud" přímo v (podružném) rozvaděči na větvi pro spíná…
L-Core 28.11.2006 12:58
L-Core
takovou vetev vubec ale nemam. Mam jednofazovy privod. Existuje vubec nocni proud i tam?
Moas unregistered 28.11.2006 13:47
Moas unregistered
Takovou doutnavku signalizující levný/drahý proud v obýváku máme, ale na jakým principu funguje a ka…
host 28.11.2006 14:20
Mám z jističe vyvedenou větev (kromě přípoky bojleru) na separátní zásuvku (mrazák). Když sepne mraz…
Jack 28.11.2006 16:48
Jack
Na internetu najdeš tabulky od kdy do kdy je noční proud. Mění se to myslím jednou za rok v listopad…
Miloslav 28.11.2006 18:08
Miloslav
To já mám doma zařízení, který když jde noční proud bliká červeně a když se zrovna bere elektrika z…
HonzaX 30.11.2006 10:09
HonzaX
Ano, rakouští aktivisté kdysi takový přístroj skutečně nabízeli, když jsme se jich tehdy ptali, jak…
Miloslav 30.11.2006 18:16
Miloslav
No jasne a este zablika modro, ked pristava na streche UFO :-D A chcel za tu jednu LED diodu s oscil…
MM.. 30.11.2006 18:30
Ale bacha, jak začne blikat žlutě. Paxe musí okamžitě celý přístroj hodit na noc do kýble s vodou a…
Remca 30.11.2006 22:14
Remca
Ak mas nocny prud tak mas IMHO dva elektromery a u nich su IMHO naozaj hodiny, ktore to v urcity cas…
MM.. 30.11.2006 18:40
To bych taky rád viděl, jak rozeznají v zásuvce noční a denní proud.
Prasak 30.11.2006 20:06
Prasak
Noční proud je černej.
Remca 30.11.2006 22:15
Remca
1:0 pro Remcu! :-D
host 30.11.2006 22:18
Když otevřeš rozvaděč a sahneš si místo té velké pojistky tak třeba budeš taky černej!
Dale Cooper 30.11.2006 22:24
Dale Cooper
Tak. Před tím si zahraješ na televizi: Rozsvítíš se, předvedeš pár humornejch xichtů, ba i něco zahu…
Remca 01.12.2006 00:04
Remca
Ak mas nocny prud tak mas IMHO dva elektromery Když jsem bydlel ve widlákově u Kladna tak jsme dva…
Dale Cooper 30.11.2006 21:07
Dale Cooper
No hej, byva to asi vsetko integrovane v jednom (dve blbosti co sa tocia, plus hodiny na prepnutie),…
MM.. 01.12.2006 02:09
"Detekce" nocniho proudu se dela spinacima hodinama (elektronicke ci elektromechanicke), ktere ovlad…
mif 30.11.2006 20:19
Dle známého elektrikáře: Dnes se "naběhnutí" nočního proudu provádí změnou 50Hz na nějakou jinou po…
L-Core 30.11.2006 20:28
L-Core
Jj, na to ale potrebujes typ elektromeru, ktery dokaze detekovat onu "jehlu". Ja jsem popsal zpusob,…
mif 30.11.2006 20:34
Tak to som ozaj prekvapený,::) že nikto tu ešte nenapísal, že denný a nočný prúd sa prepnína tak, že…
msx. 01.12.2006 07:00
msx.
Ale napísal... ;-)
L-Core 01.12.2006 09:20
L-Core
Precitaj si odpoved mif-a. Ten sposob so zmenou freq. je novy, roky sa pouzivali len hodiny.
MM.. 01.12.2006 14:27
Zdravím..známí mají po domácku vyrobený majáček.když sepne noční proud majáček se rozsvítí a oni zač…
petty 01.03.2012 11:27
petty
Nevím, jak kde, ale v civilizovanějších krajích už se jede dávno na přijímače HDO. Na elektroměru je…
jirka44 01.03.2012 12:22
jirka44
Kolega nad tebou reinkarnoval 5 let starý thread… poslední
L-Core 01.03.2012 19:24
L-Core
Do zásuvky nevím.
Doma mám doutnavku "noční proud" přímo v (podružném) rozvaděči na větvi pro spínání bojleru (jede pouze na noční proud) před jističem (hodiny a fíčko je přístupné zvenku baráku, jističe mám v rozvaděči na chodbě). Ta doutnavka by se (po dotažení dvou drátů) teoreticky dala umístit kdekoliv v baráku.
Podružný rozvaděč není nijak zaplombován, ČEZ (nebo koho) vlastní rozvod elektřiny po baráku a jističe nezajímá. S "hodinama" a spol to nemá nic společného.
Na internetu najdeš tabulky od kdy do kdy je noční proud. Mění se to myslím jednou za rok v listopadu, takže se na to dá spolehnout. Teorii najdeš tady: k315.feld.cvut.cz/download/dee/signal_HDO.pdf a samotnou tabulku tady: http://www.cezdistribuce.cz/ds/cze/instance_view.js p?folder_id=12476&instance_id=94352 (časy spínání HDO a najdi si oblast pod kterou patříš, zvolíš správně sazbu a kód ABDP na elektroměru). Pak si můžeš koupit do některých zásuvek časované spínače a nastavit je přesně podle těchto časů a proud ti do nich půjde jen když je nízký tarif.
Ano, rakouští aktivisté kdysi takový přístroj skutečně nabízeli, když jsme se jich tehdy ptali, jak přístroj pozná, že elektřina jde z Temelína, tak nám vysvětlovali cobi odborníci laikům, že elektřina z Temelína je jakoby "tvrdší" než měkká energie z uhelných elektráren, a to právě ten přístroj změří a signalizuje.
Ak mas nocny prud tak mas IMHO dva elektromery a u nich su IMHO naozaj hodiny, ktore to v urcity cas prepnu, takze ak to chces nejako poznat, tak jedine tam (ak tam mas vyvedeny pripoj ktory je aktivny len po prepnuti na "nocny" elektromer, tak si na to drbnes tlejivku a bude ti svietit apod). Ak nemas tak si zavolaj elektrikara a porad sa ci sa tam da nieco pripojit, zavisi ako to mas riesene.
Nocny prud neprichadza z rozvodnych zavodov nijak extra ale je to presne to iste ako cez den, ani sa ten "prud" :-D nijak neodlisuje od denneho, jediny rozdiel je ze sa toci druhy elektromer, aby ti mohli nauctovat oddelene spotrebu v noci a spotrebu cez den.
Alebo sa proste pozri na hodinky a ked je po hodine X tak ides na nocny prud (neviem zhlavy kolko je X, pozri si zmluvu co mas s elektrarnami).
Když jsem bydlel ve widlákově u Kladna tak jsme dva elektroměry neměli. Byl tam klasický starý a ten měl dvě počítadla nad sebou označená I a II. Vpravo od nich je malé okénko a v něm šipka která ukazuje na to které aktuálně počítá. Výhradně na noční proud byl zapojený bojler, poznalo se to podle toho.
"Detekce" nocniho proudu se dela spinacima hodinama (elektronicke ci elektromechanicke), ktere ovladaji stykac. Stykac pripoji (stejne) faze k separatnim zasuvkam, ktere jsou urceny pro spotrebice, jenz maji nocni proud vyuzivat. Po vyprseni casoveho okna shodi hodiny stykac a odpoji zasuvky (a tim spotrebice na NP) od fazi. That's all...
Dle známého elektrikáře: Dnes se "naběhnutí" nočního proudu provádí změnou 50Hz na nějakou jinou po velmi krátký okamžik a hodiny se přepnou do nočního režimu. Stejně tak zpět. Ve smlouvě mám, že noční proud by měl být 8 hodin a může být spouštěn podle potřeb sítě (nebo tak nějak...) Samozřejmě je tam nějaké pravidlo o souvislém úseku provozu nočního proudu (např. pro ohřev vody v bojleru). Noční proud nám jede i dvě hodiny odpoledne. e.on, jižní Morava.
Kdysi jsem měl také u hodin 24-hodinový budík, kde bylo spínání/vypínání nočního proudu zajištěno červenými a zelenými bazmegy, které se na ciferník připevnily (a zapečetily). Už několik let ale máme spínání nočního proudu řízeno "z elektrárny".
Jj, na to ale potrebujes typ elektromeru, ktery dokaze detekovat onu "jehlu". Ja jsem popsal zpusob, ktery se provadi(el) dlouha leta a na starsich pripojkach provadi dodnes...
BTW: nejsem ergevak, ale za trafakem nekde na dedine to prej nefunguje vubec.
Tak to som ozaj prekvapený,::) že nikto tu ešte nenapísal, že denný a nočný prúd sa prepnína tak, že v sieti je na krátku dobu (asi sekunda) vyššia frekvencia okolo 130 Hz miesto pôvodných 50 Hz. Ale myslím, že na Internete sa to dá nájsť presne.
Zdravím..známí mají po domácku vyrobený majáček.když sepne noční proud majáček se rozsvítí a oni začínají prát a vařit.Jináč u nás koukáme na bojler.Když jede noční proud svítí kontrolka..:-)
Nevím, jak kde, ale v civilizovanějších krajích už se jede dávno na přijímače HDO. Na elektroměru je napsané, na které je kódy váš přijímač HDO nastaven (např. 503,504) a na stránkách vašeho distributora si najdete tabulku od kolika hodin do kolika je přepnuto na nízký tarif. Je to vždycky na měsíc, protože to je každý měsíc jinak.
http://www.predistribuce.cz/distribuce/sluzby-a-ce ny/sluzby/hdo/vysilani-hdo-na-uzemi-prahy-a-roztok .html
http://www.predistribuce.cz/data/sharedfiles/PREdi /Sluzby-a-ceny/Sluzby/HDO/programy-HDO/aktualni-pr ogram-hdo-ke-stazeni.xls
