zapnuti, restart, restart a jedu!
Uz 4 dny zapinam PC zpusobem, zapnu monitor, zapnu tlacitko na PC, nic se nedeje, obrazovka cerna, do monitoru nejde signal, potom zacknu tlacitko reset a monitor se zapne a jede BIOS az k pametem a potom zasek, no a nakonec zase restartuju tlacitkem reset a PC normalne najede.
PC : P4 3,2 prescott - R850XT - 4xHDD - 1GB RAM - PCI IDE radic a zvukovka - Epox EP4PCI (i875) - zdroj Enermax Liberty 500W.
Ze bych mel slaby zdroj se mi nezda, pri zatizeni to nakonec jede v pohode. Pameti memtestem v pohode. Podle me bud odchazi zakladni deska (to by bylo v prde.., protoze AGP desku s478 uz nesezenu) nebo se utesuju, ze by mohla byt slaba baterka na BIOS.
Co si o tom myslite ?
pravdepodobne odchadza doska, moze aj blbnut zdroj. Treba vyskusat iny zdroj.
CMOS baterku musis skusit novu, mohla by to sposobovat ale je to nepravdepodobne ze by sa to prejavilo takto, ale je to mozne (naisto ti to nepovie nikto, musis vyskusat).
Zkus jiny tak procesoru / pameti.
Jsi si jisty ze po restartech jede procak na MHz na kterych ma jet?
Takove chovani totiz vypada ze mas a) pretaktovanou b) podtaktovanou kombinaci cpu+pameti. Zkus schvalne jine casovani...
Takt procesor - pameti je v poradku, nebylo taktovano a chodilo to tak tri roky, ale fakt je, ze zdroj je v PC asi 4 mesice.
No byl bych rad, kdyby to bylo zdrojem, zkusim jiny.
Podobnou závadu jsem zažil. Byl to vadný procesor - fungoval, až když se zahřál na "provozní" teplotu.
mě zas jeden intel P4 vždy při startu woken xp nahodil modrou a po tvrdým restartu už jel a znovu ten modrej hnus byl ochotný zopakovat po odstátí většinou přes noc
Vo firme nám toto isté robí jeden počítač. Tiež je to Pentium 4 s päticou 478 . A tiež ho treba najskôr nažhaviť a potom už ide dobre. Vypíname ho preto len na víkend.
To je přece jasný. Starý elektronky potřebujou delší čas na žhavení.
Minulý týden sme normálně koupili jakýhosi asrocka s sis chipsetem 478 nějakých 1300kč S si to najdi.
No HDD tu ještě nikdo netipoval tak zkus odpojovat ty
Prohlídl bych i kondenzátory na desce, jestli se nazačínají nafukovat.
Prohlizel jsem, jeden co je u AGP, tak neni nafoukly, ale nahore je na nem takova jako mala cepicka, tak nevim. Kondenzatory by pripadne mohla umet nejaka firma vymenit ?
Ale prvni kazdopadne ozkousim ten zdroj.
Tak odzkouseno temer vsechno a stale problem trva, zbyva jen deska a procesor. Tak jeste zkusim vymenit baterku BIOSu a pak si asi dam masli.
Tu baterku bych nezavrhoval, už jsem viděl ledacos...
Třeba jeden PC se mi po zapnutí sám restartoval... furt dokola...
Po výměně baterky OK.
Ještě mě napadá jedna možnost. Nemáš tam větráky s řízenými otáčkami podle teploty? Mně se teď občas Arctic-cooling po ránu, když je ještě docela zima odmítne roztočit a MB to vyhodnotí jako nulové otáčky větráku procesoru a odmítá pokračovat... Chvílu počkám (nebo když su nedočkavej oddělám dekl a šťouchnu do lopatek) a po restartu to jede...
Toci se, ale zkusim se na to pro jistotu podivat. Dik.
Měl sem stejnej problém a asi sem ho už vyřešil u mě to nejspíš dělala grafika měla asi špatnej kontakt s deskou a pomohlo ji vytáhnout a dát zpátky do desky tak to taky zkus párkrát ji vytáhnout a dát zpátky jestli nejsou zaoxidovaný kontakty.
S největší pravděpodobností zdroj. Máš 4 disky a určitě ještě mechaniku DVD nebo CD. Při náběhu je to pro zdroj největší "záhul" a pokles napětí především ve větvi +12 V způsobuje tyto problémy. Zkus nechat v PC jen systémový disk, paměti a GK. Jestli pojede PC po prvním startu je jasné, že jde o zdroj.
O zdroj asi těžko. Zdroj co tam má to musí utáhnout levou zadní. Leda, že by byl vadný.
podla vsetkeho to podla mna vzyera na procak.
Něco podobnýho mi dělá můj PC asi 1x do roka, t.j. teď už 2x
Otevřu ho a vyčistím nalepenej prach mezi žebry chladiče na procesoru. A JE TO!
Diky vsem za odpovedi.
Co jste mi tu radili uz jsem vsechno zkousel, i treba nechat pripojenou jen desku a mit vypojene disky, samozrejme jiny zdroj atd.
Takze i podle vasich zkusenosti to muze byt deska (nebo pouze vybita baterka BIOSu - odzkousim), procesor a spatne sedici grafika (odzkousim).
Pokud to ale neukaze ani na baterku ani na grafiku zbydou pouze moznosti deska, procesor. Samozrejme muzu zkusit vymenit i procesor, ale moc se mi do toho nechce, preci jenom vymena procesoru je urcite riziko. Takze asi to necham dokud to pobezi aspon na podruhy a potom pokud uz nesezenu nahradni desku nebo procesor, tak se muzu
Proč je podle tebe výměna procesoru riziko? Akorát sundáš chladič a můžeš vyměnit procesor v tom teda žádný riziko nevidím zrovna před týdnem sem si vyměnoval 3000+ za 3200+.
Mne nieco podobne robi skoro novy PC mam ho asi pol roka a robil to od zaciatku ako som ho poskladal......a neviem ale predpokladam ze doska je zla ale niesom si isty...dufam ze procak ee.....lebo ked ho nakopnem tak ide OK....moj problem som opisal v http://pc.poradna.net/question/view/79412-problem-s -zapnutim-pc tak skuste mi poradit....dakujem
Kdysi, v jednom z předchozích počítačů jsem měl šuplík na HDD a často měnil disky. (místo games jsem si hrál s os :) Ten kratkej IDE kabel byl zprelamanej a PC jsem musel startovat na vícekrát, než jsem na to přišel. Už si přesně nevzpomínám jaxe to projevovalo...
Tak situace je takova, ze zapnu PC a nenajede, bud to napise, ze mam disketu v mechanice, ale nemam, nebo vytuhne nebo hraje kratkej dlouhej ton.
A dela to i kdyz vypojim vse az na pamet a grafiku. Takze problemy s diskama vylucuju. Grafiku jsem zkousel menit, takze ta taky ne. Vymenil jsem i baterku BIOSu.
Ted ale nova chyba : obcas vytuhne i ve windowsech, tak ze musim natvrdo restartovat.
Vzhledem k tomu, ze jsem vyzkousel opravdu vsechno, tak zbyva jen deska a procesor, ale oboji nahradni nemam, takze nemohu ozkouset ani vymenit.
Co myslite je mozny, aby jen tak po dvou letech provozu odesel procesor - nepretaktovavany a dobre chlazeny (teplota win 40 az 45 stupnu, tepota zatez spicky 60 stupnu).
upresneni : to nenajede jsem myslel tak, ze nenajede na poprvy, treba dneska na treti pokus.
hele vyfoť mi tu desku a pošli nám sem tu fotku..vypadá to podle chování na ty kondenzátory tak dvě fotky různé úhly ano
. jinak ta s478 jde stále objednat dnes jsem montoval další
Vyfotit ji muzu, ale na kondenzatorech nic videt neni, ono ani byt nemusi. Staci aby to zoxidovalo uvnitr a prestane nejaky fungovat, nafouknuty byt nemusi.
Jeste ale o jednom jsem (a docela dulezitem) jsem se nezminil, uplne mi to totiz vypadlo, deska ma takovy ty kody, jestli na ni je chyba a sviti tam neustale FF, znamena ze vse je v poradku.
Takze jeste dotaz, jestli to je spolehlivy, protoze porad mi zustava moznost procesor a jeden bych shodou okolnosti mohl ziskat z prace na vypujceni, takze bych ho mohl odzkouset, ale asi az za 14 dni.
Ty kódy sleduj při neúspěšném spuštění. Když už PC běží tak je vše OK!
Bych to viděl na problém s deskou, poškozené kondíky nemusejí mít
nutně nafouknuté hlavičky, nemluvě o nějaké jiné chybě.
Zdroj jsi zkoušel jiný, vlastně jsi zkoušel všechno možné.
Ještě bych komplet vytáhnul a zasunul úplně všechny kabely,
ať vedou odkudkoli kamkoli a zkontroloval, zda nemáš někde ohnutý pin.
Ideální by bylo do té desky nastrkat komplet jiné železo
a reinstalovat Windows.
Windows tam ma temer ciste, kabely prekontrolovany, ale ono neni ani co kontrolovat, protoze to blblo i pri zapojeni pouze procesor, pamet, grafika. Takze pouze napajeci.
Jinak situace se draaticky zhorsila, ted krome zapnuti na dva az tri pokusy, zhruba po 15 minutach zatuhne PC, takze na tvrdo restart a za 15 minut znovu.
Ve stredu budu mit mozna na pujceni procesor a pokud to nebude, tak jdu behat po bazarech s deskou.
Mimochodem, jeste ze mam druhy PC.
(P200MMX, 96MB RAM, ATI Rage 2, Voodoo 2, 2GB + 6GB WD HDD, Intel deska, CD vypalovacka 4x,4x,12x, 52x CDROM, WinMe) 11 let s drobnyma upravama a jede to furt.
Od te doby jsem vystridal dalsi 3 PC a vzdycky se neco podelalo, tak jsem zbytek rozprodal a postavil nove, ale to prvni furt jede.
Prvá doska mi odišla tak, že som počítač vypol a... viac už nezapol. Druhá mi odišla tak, že po zapnutí počítača do elektriny začal fučať zdroj a na dosku sa zjavne dostalo napätie. Potom reset a šlo to. Takto to bolo asi pár týždňov a jedného dňa mi po zapnutí do elektriny niečo v počítači prasklo a viac nepomohol ani reset. Bol to kondík, ktorý nafúklo. Reklamoval som dosku a urobili zo mňa debila, ktorý (aspoň to tak dávalo dojem) skúša drôtikmi, koľko doska znesie. Nakoniec reklamácia prebehla v poriadku a pohrozili mi, že ďalšiu neuznajú. Kúpil som nový zdroj (pre istotu). Odvtedy mám dva roky pokoj. Síce dva mesiace po tom šla napaľovačka tiež na reklamáciu a tiež som ostal len najväčším blbcom a takmer mi to neuznali. Nakoniec uznali, že som to reklamoval oprávnene, ale ospravedlnenia som sa nedočkal. Výsledok? Skončil som s nimi a odvtedy u nich nič nekupujem. No a pre teba z toho plynie: Reklamovať!
No v mojem konkretnim pripade je to tak, ze pokud je to procesor, tak ten v zaruce je, ale deska uz ne.
Tak potom vedz, že je to doska.
1. Zákon schválnosti.
2. Procesor by sa tak nesprával.
Ak si skusil iny zdroj a nepomohol tak to bude IMHO tak na 95% doska.
Ano, je to deska.
