Neviditelný hard disk
Zdravím objevil se mi tu takový menší problém. Po pročišťování počítače mi přestal fungovat hard disk jak by měl. Nebo spíše hard disk funguje ale objevil se problém v tom že se mi ve windowsu neobjevil. Při tom když sem ho kontroloval v biosu tak tam je. Ovladačem to být nemůže protože mám furt ten stejný na kterém to šlo. Ve správě počítače disk také nevidím. Bohužel si už fakt nevím rady zkusil sem se zeptat googla ale nic s toho nebyl můj problém nebo se strejdy googla nejspíše asi blbě ptám. Předem díky pokud se najde někdo kdo by věděl co s tím.
Podívej se do správy disků. Pročišťování znamená co?
Pročišťování znamená setření prachu na větráčcích, vyčištění case. Disky byli pouze vyndané a poté zpátky zasazené. Zničené nejsou. Správou počítače sem myslel správu disku. Bohužel jak říkám v biosu mi to hlásí že tam ten disk je, všechno je tak jak má být aji poté při načítání se tam ukáže ten disk ale ve windowsu ho nevidím.
V sprave diskov urcite je. Pravy klik na tentopocitac - spravovat.
A dotlac vsetky SATA kable, a disky strc presne tam kde boli v doske (SATA konektory). Nemusi to byt jedno, zvlast ak nemas nainstalene vsetky ovladace tak to jedno neni.
Mas viac jak 1 disk fyzicky, alebo co presne sa nezobrazuje?
Ano mám disk na windows a pak mám druhý disk kde mám zbytek. A ten se mi právě nezobrazuje. Jdu to zkusit přepojit ale na 90% sem to zapojil do stejného.
Dej někam obrázek ze správy disků, snad tím myslíme to samé.
Ovladaci panely ---> nastroje pro úpravu ----> Správa počítače ------> Správa disku. Obrázek bych řekl že netřeba.
Navíc sem zjistil v čem je problém. Šikovně sem nějak odpálil konektor takže pohoda jelikož stejně hodlám pořizovat novou sestavu tak to tak nehrotím šlo mi hlavně o ty soubory na tom druhém disku. Všem díky za váš čas
Na ten "odpaleny konektor" si prisiel zas jak? Ptz je to nezmysel.
Ked mas disk v BIOSe, tak je aj vo Win. Spravca zariadeni, kontrola. Nasledne sprava diskov. Pouzit aj vertikalny posuvnik.
No jednoduše :) prohodil jsem konektory od disku (windows sem napojil na vadný konektor) poté jsem nastavil v biosu ten disk jako hlavní a v momentě kdy se začal načítat windows to hodilo modrou smrt :)
A to mas len 2 SATA konektory na doske? Uz som to pisal na zaciatku ak napriklad nemas ovladace pre nejaky dodatocny radic na nejakej tvojej tajnej doske, tak Win s tym SATA portom komunikovat nebudu, napriek tomu ze ten port je funkcny. Mal si zapojit disky tam kde boli predtym. (prip. pozret si manual k tajnej doske ze ktore porty su co zac)
ano mám jen 2 SATA konektory na desce :)
