Samovolne vypnuti monitoru, nasledny beh vetraku na max
Zdravim vsechny
Jiz nekolikrat se mi stalo, ze po nejake chvili, at uz pri spustene hre, internetovem prohlizeci ci pri sledovani filmu, pocitac odpoji monitory, spusti vetraky na maximum a nereaguje na zadne ukony. Jen restart pres tlacitko funguje. Jelikoz netusim, cim by to mohlo byt, snizil jsem vykon CPU, grafikce karty, frekvenci operacni pameti; hry davam na nizsi nastaveni, snazim se hardware setrit, ale nic nefunguje. Je zvlastni, ze ten stav 'ignorace' nastava nekdy po 2 minutach od spusteni, jindy zase pocitac bezi hodiny, hraji, surfuji, upravuji fotky a nic se nedeje.
Poradite mi nekdo, jak zbavit pocitac vlastniho nazoru?
PC konfigurace
CPU AMD FX-6100
MB ASUS M5A99X EVO R2.0
RAM Corsair Vengance 4x4GB 1600MHz
GC ASUS GTX660Ti
CPU cooler Zalman CNPS9900 MAX
PSU Storm 800W
HDD WD 500GB Sata II
Niekde moze byt blby kontakt, skusil by som vsetky napajacie konektory povytahovat a skontrolovat ci neni nejaky kontakt zaoxidovany. Vytiahnut a znovuzastrcit RAM moduly a grafiku.
Skontrolovat aj ze su pripojene vsetky dodatocne napajania (a uplne nielen polovicne) do zakl.dosky a do grafiky. Skusil by som iny zdroj na test si pozicat, staci kvalitny (seasonic, enermax) 400W
P.S> do BIOSu defaults preistotu
Zkusil jsem vse odpojit a znovu pripojit. Zjistil jsem, ze jeden z konektoru 8pin (4+4) napajeni MB nebyl poradne zapojeny. Nyni pocitac bezi podstatne lepe, vydrzi delsi casovy usek nez si postavi hlavu a zacnou problemy na novo. U jedne hry mi, pred opravenim konektoru, vydrzel cca 10 minut, ted bezel zhruba 30,nez se zblaznil.
Zkusil bych vyměnit ten klump zdroj jak psal MM,nejspíš to bude tím.
A ta 400W bude stacit? Popripade, mohli byste nejaky doporucit?
Vzal bych tenhle popřípadě nějakej levnější Seasonic ale pro jistotu bych jinej zdroj jenom ještě vyzkoušel.Vzal bych alspoň 500W http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_cam paign=Zdroje&utm_term=Seasonic_S12II_520_520W nebo tenhle http://www.czc.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w/1109 47/produkt?q-category-id=b90hu92agsge6a7susr6uch2i c&q-c-0-producer=scjqj1001s0ckqb42r0hcp7kd52
