Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s externím HDD (nenačte se)
Zdravím,
Mám již asi pů roku externí HDD s kapacitou 250Gb od značky Verbatim.
Nikdy s ním nebyli probmély.Ale dnes jsem ho zapojil a HDD se odmítá načíst.Když ho zapojít do USB portu tak se nainstaluje a je připraven k použití,ale automatické přehrávání nenaběhne a v položce "Tento počítač" disk není.
Nevíte co s tím ?,není třeba zničený USB kabel ?, Je potřeba ho formátovat ?,nebo nějaký VIR ? !.
Děkuji.
Je vidět ve správě disků?
karel 22.10.2013 18:52
To najdu kde ? Spravu disku ?
Fofix 22.10.2013 18:53
Fofix
OS neuvádíš, třeba ve Windows 7 stačí kliknout na to kulaté vlevo dole na ploše a ta dvě slova tam n…
karel 22.10.2013 18:55
Mám windows 7 ultimate 64bit. Ve správci zařízení je.
Fofix 22.10.2013 18:57
Fofix
Správa disků, už jsem to psal i s návodem.
karel 22.10.2013 18:58
Už jsem v obraze. Jsem ve SPRÁVĚ DISKŮ. Mám ho tam
Fofix 22.10.2013 19:00
Fofix
Nahrej sem obrázek. Disky musí mít písmeno, na pojmenování nezáleží.
karel 22.10.2013 19:03
Když jsem kliknul na Disk2 pravym tlacitkem a dal vlastosni tak se ten disk jmenuje Verbatim USB Dev…
Fofix 22.10.2013 19:06
Fofix
Zkusil bych na to poštvat TestDisk, ten může být pro někoho matoucí, takže před jakoukoliv operací d…
albru123 22.10.2013 19:08
albru123
Disk byl zcela prázdný.Možná tam bylo pár nepotřebných souboru. Jestli víte co stí tak prosím poraďt…
Fofix 22.10.2013 19:10
Fofix
kliknúť pravým myšou vytvoriť primárny oddiel , naformátovať, priradiť písmeno
sakraforte 22.10.2013 19:11
sakraforte
Zkus jiný kabel. Není nutné zdvojené napájení dvojkabelem? Píšeš, že byl prázdný, tak ho můžeš zkusi…
EM 22.10.2013 19:25
EM
Na pomale formatovanie neni ziaden dovod. poslední
MM.. 22.10.2013 20:25
Mám taký pocit, že máš nejaký všeobecný problém s oddielmi: (14,07GB + 2,93GB)...
pme 22.10.2013 19:11
pme
Hele já nevím. Moc tomu nerozumím. S PC nemám žadné problémy, ale disk blbe takhle na každém pc. Nep…
Fofix 22.10.2013 19:12
Fofix
Dekuji za rady, disk jsem zformátoval, přiřadil pismeno a funguje. Díky moc.
Fofix 22.10.2013 19:17
Fofix
Zkusil bych na to poštvat TestDisk, ten může být pro někoho matoucí, takže před jakoukoliv operací dobře přečíst co se stane někde na netu nebo v manuálu. Měl by opravit špatnou tabulku oddílů, pokud tam nějaký je adata v něm ještě žijou :-/
