Always-on USB
Hola, jak zapnu always on USB? Otázky typu "máš tam žlutý USB" prosím stranou. Nemůžu to najít v napájení, kde mi říkal známej, co má stejnej notebook, že to má. Do biosu nevím, jak se dostanu - skrz fast boot (5 vteřin do win). Lenovo Y500, Win . Díky
Nějak takhle?
http://forums.lenovo.com/t5/IdeaPad-Y-U-V-Z-and-P- series/Y500-Always-On-USB-Problem/td-p/1155989
Přes F1 se do biosu nedostanu a je to IdeaPad.
Jak sa leze do BIOSu je urcite napisane v manuali. Niektore lenova na to maju extra zapinaci button apod.
P.S: a klavesu mackaj po restarte a ne po "vypnuti" ptz vypnuti u W8 neni vypnuti.
Co presne myslis tym always on USB? V jakom napajani si to hladal a preco? Ked uz tak v spravci zariadeni u usb root hubu pravy klik vlastnosti. Ale najskor to bude v BIOSe. Alebo v specialnej utilite od lenova vo Win sa to moze dat prenastavit tiez.
Hledal jsem to v Možnostech Napájení, protože mi tvrdil známej s totožným počítačem, že to zapnul tam. Dostal jsem se (přes F2) do biosu, zapnul always on USB, stejně to nejede.
Co presne ti nejede? Co presne menil znamej v jakej presne sprave napajeni?
No on mi tvrdí že pod záložkou USB má možnost nastavit always on usb. Já to tam nemám, v BIOSu jsem dal enabled, když vypnu pc, není zapnutý.
Kde presne si to hladal? On trebars myslel nejake nastavenia Lenovo Power managera, a ne tie vo Windows. Vo windows take nieco totiz snad ani byt nemoze, ptz to Windows nema jak ovplyvnit (ale je mozne ze MS pridal do novej ACPI specifikacie nejaku super novu kravinu o ktorej este neviem. Ale hladal by som to hlavne v nejakom programe od Lenovo)
Skusal si to aj so strcenym AC adapterom? Vsetky USB porty? V tom BIOSe si dal po prenastaveni save and exit?
Ak lenovo manager nemas, tak
http://support.lenovo.com/de_DE/downloads/detail.p age?DocID=DS033347
sekcia "Power Management" vybers spravny podla toho jake mas Win
Zkoušel jsem jen to USB, který je označený jako "Always on USB", v BIOSu jsem to samozřejmě uložil.
Power Management mám, tam jsem koukal první. Ale kam, milý pane, kliknout.
Si si isty ze to je spravny program? :) Ja neviem nemam uz davno ziadne lenovo.
Skus vsetky USB porty. A skus stiahnut ten power manager z webu lenovo a preinstalit.
P.S. to nastavenie by som cakal asi v nastaveni planu napajania, skus preistotu pozret aj vo Windows, v dettailnych nastaveniach planu rovnovaha, rozklikaj uplne vsetky +, cely ten strom
Jezukriste, co to je?
Tak mám novinky.
Když se počítač vypne, to always on USB se sepne až po pár vteřinách, několikrát po sobě se připojí a odpojí (možno pozorovat třeba na telefonu).
Chci to kvůli nabíjení bezdrátové myši (Razer Mamba 4G). Má podsvětlený dok. Po vypnutí pc se to s tím chvíli pere, ale po 20 vteřinách začne nabíjet. Dok se ovšem nerozsvítí. Co si o tom mám myslet?
že bude jednodušší pořídit si nabíječku.
Tak přes noc se myš dobila. Nevadí to něčemu? Nabíječku, jako že bych to vždycky večer vypojil z pc a zapojil do sítě? To asi nehrozí, na to jsem děsně línej. Je to v záruce, jestli se to takhle nemá chovat, vyreklamuju to. Ptám se, co si o tom mám myslet kvůli tomu, jestli to náhodou nedává nižší výkon v režimu toho vypnutého pc.
Děcka, chci jen vědět, jestli to nepoškodí nějak tu myš.
uááááá
