Problem s internetovym pripojenim (sietovy adapter a ovladace)
Dobry den,
Pred dvoma dnami sa mi stalo, ze zrazu po zapnuti pocitaca mi na okienku sietoveho pripojenia vyskocil cerveny krizik.
http://www.freeimagehosting.net/newuploads/aal51.p ng
Pisalo ze sa nemoze pripojit na internet. Po par hodinach patrania a badania som prisiel na to ze ovladace zrazu prestali fungovat (zlte vykricniky v spravcovi zariadeni) konkretne na sietovy adapter (nforce 10/100/1000) a na wan miniport (ip) a (ipv6) po dalsich par hodinach som tieto problemy odstranil preinstalovanim, no ale cerveny krizik stale nezmizol.
http://www.freeimagehosting.net/newuploads/tnkxt.p ng
Asi tusim, ze mi chyba ovladac ale neviem uz naozaj na co (ovladac na sietovy adapter som preinstalovaval asi 3x).
+ ked pripojim wifi cez usb alebo dam do pc realtek sietovu kartu pise to ten isty problem. Pridavam par obrazkov s popisom chyb a vypisom stavu adapterov.
Ipconfig
http://www.freeimagehosting.net/newuploads/fbfn4.p ng
A co radil windows
http://www.freeimagehosting.net/newuploads/kdvn6.p ng
poradca 2 - stav adaptera
http://www.freeimagehosting.net/newuploads/2brwr.p ng
Dakujem za vsetky odpovede.
(clanok bol pisany na mobile a rychlo)
jaky problem pise? Jaky problem je s tou wifi? Nevidis svoj router alebo co?
Router zdochol. Skus sa pripojit priamo na providera ak mas v stene LAN konektor. Alebo LAN kabel je naprd a WiFi je vypnute v routri.
Hej nevidim v pocitaci router, pise mi ze k dispozicii nie su ziadne pripojenia
Spust prikaz ipconfig medzera a potom /all
Jake adaptery tam mas? (ten teledo ignoruj). Nemas tam fakt ziaden dalsi adapter uvedeny v tom ipconfig?
V sprave sieti si chod na nastavenia adaptera, pravy klik - vlastnosti, mas zaskrtnuty (povoleny) IPv4? Ipv6?
P.S. Win si uz dufam restartoval
Ipconfig mi vypise prave tieto dve siete.
Problem sa vyskytuje aj tam ze ked otvorim nastavenia adapterov tak mi ziadny adapter neukaze - proste prazdne okno. V routery ani v kabli problem nie je menil som vsetko - nepomohlo.
Tak nemas spravne nainstalene ovladace sietovky. V spravci zariadeni mas uvedene co? Ked na sietovku kliknes pravym a vlastnosti tak co? Je mozne ze mas zastavenu nejaku sluzbu, neviem zhlavy. A medzi ten ipconfig a /all mas dat medzeru, spustas to blbo, to som ti pisal (jasne to na tom screene vidno)
S medzerou aj bez, vypise to to iste. V spravcovi zariadeni mi pise ze zariadenie pracuje spravne. Ako zistim ci mi to neblokuje nejaky software?
ovladace sietovky som preinstalovaval 3x z povodneho cd k maticnej doske. + este aj zo stiahnuteho z internetu.
Tak skus preinstalovat aj ovladace chipsetu
(p.s. a preistotu odinstaluj vsetky antiviry a restart)
A este potom kuknut aj sem
cs
ty máš v pc 2 síťovky? integrovanou v nforce shitsetu (možná gigabit), a 100mbit kartu s realtek 8139 v pci sběrnici?
ten výpis ipconfig jsi sem nedal proč?
ovladače nforce (to je chipset základní desky, ne grafická karta) se někdo obtěžoval instalovat?
jestli chceš ještě strašit lidstvo nějakými screenshoty, najdi si imagehosting, který není připojený přes modem:
www.imagehosting.cz , screenshot.cz, imgupload.sk, jpeg.cz, imagehosting.cz, img24.eu , 2i.cz ...
Hej 2. sietovku som tam dal zo starsieho pc v nadeji ze nieco zmeni (realtek rtl8139/810x) no jediny rozdiel medzi nimi je ze ked do nej zapojim kabel svieti na zeleno narozdiel od sietovky v maticnej - na cerveno. Ovladace na maticnu ak som uz povedal som preinstaloval 3 x dnes uz 4.x zase z ineho zdroja z internetu.
za ten hosting sa ospravedlnujem dal som to na 1. co mi vyhodilo na googli, tu je vypis ipconfig medzera /all (to ze som to fotil je pricinou toho ze iny fukcni pc doma nemam a na mobile sa mi kazi sd karta- nechce ju nacitat v pc )
www.imagehosting.cz
Skusl si uz to prikazovy riadok spustit cez pravy klik - spustit ako spravca a:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
a potom restart. A odinstalit vsetky antiviry?
P.S. Z nejakeho dovodu ti tvoj Win sietovku nerozpozna ako sietovku. Preco neviem, ale skontroluj si aj vsetky spustene sluzby, ci nemas nahodou zakazanu nejaku dolezitu tykajucu sa siete.
P.S.2. ked nic nepomoze tak asi reinstall Win.
Antiviry odinstalovane a skusil som to resetnut (uz som to skusal na zaciatku ako si mi napisal tu stranku), prebehlo to v poriadku ale ziadny efekt. Po restarte zase nic a preistalovanie ovladacov na maticnu bez antiviru v pc tiez nic nove neprinieslo.Takze pristupujem na poslednu alternativu reinstall win.
pockaj este ci nenapise nieco brtnik alebo touchwood, ja som take daco este nevidel. Tie sluzby si si uz pozrel cely zoznam?
Ziadne podozrive az na LMIGuardianSvc.exe ale ten je sucastou hamachi tak myslim ze to mi problem nerobi.
Preco mi svieti konektor na sietovke na cerveno po zapojeni kablu z routera? Pretoze v spravcoch zariadeni mi pise ze zariadenie pracuje spravne.
svetelka indikuju len ci je strceny kabel a jaku si tie strany dohodli rychlost, farba je vacsinou nepodstatna myslim (ta zavisi asi len od toho jaku mal zrovna cinan LED na sklade :)
Hamachi skus odinstalovat aj vsetky podobne programy, a restart. V tych sluzbach som mal na mysli to ze nejaka systemova sluzba Microsoft siet cojaviemco alebo neco s IP protokolom je bud stopped alebo disabled, a ma byt enabled & started apod. Zhlavy neviem jake sietove sluzby su na Win7
Este skus v spravci zariadeni zacat zakazovat (cez pravy klik) vsetky sietovky (sekcia sietove adaptery apod) napr. tu onboard nvidia zakaz a podobne, nechaj povolenu len tu v PCI a restart
v sluzbach som pre istotu zapol vsetko co malo s network spolocne - nic sa nestalo, sluzby ktore maju v nazve IP mam zapnute tiez. Zakazat a restart nepomohlo.
jak už psal kolega - ovladače síťovek ti vůbec nefungují. ve správci zařízení klidně ty dvě síťovky smaž.
chipset driver jsi stahoval z nějakých stránek, a potom ještě z nějakých jiných odkudsi z internetu. no kur..
zkus nějaký diagnostický program, ať ti identifikuje tvůj hw, slušný je třeba siw - jestli ty síťovky uvidí.
taky je užitečné nechat zobrazit konfliktní ovladače odpojeného hardware.
v příkazovém řádku (cmd.exe) spustit:
potom ve správci zařízení - menu zobrazit - zvolit skrytá zařízení, zašedlé krámy smazat.
vypnout pc, vyhodit nadbytečný realtek, po zapnutí nainstalovat integrovanou síťovku.
pokud nefunguje, je vadná základní deska.
když ti nefungují ovladače hardware, do síťových služeb (které startují až po nich) drbeš zbytečně.
Takze siw mi sice identifikoval nforce a je to velmi uzitocny program ale odistalovanie a naistalovanie sietovky nepomohlo. Za to reinstall win hej. Takze SOLVED a diky za rady.
mne sa toto stalo pred par dnami ked som reinstaloval win stale mi pise ze nemam ovladac na sietovy adapter reinstall win som skusal niekolkokrat
A instalovals vůbec ovladače, když už to píšeš do starého dotazu? Opakovanou instalací Windows tam nenaskáčou.
nejdřív chipset driver základní desky, až potom driver síťovky.
