				Přidání paměti ram a zjištění typu paměti
					mno, doufam ze se nebudete smat, ale jsem uplny zacatecnik. potrebuju zvysit pamet na svem pc mam jen128 a chtela bych koupil alepon 1 giga ale slysela jsem ze typove to neni tak jednoduche a protoze si ji chci poridit online kde mam zjistit jakou vubec pamet moje pc obsahuje. da se to vypsat nejakym prikazem, nebo musim dovnitr pc a podivat se rovnou.dik
[mod]změna titulku bylo: "ram" (AZOR)[/mod]
Zpusobu jak to zjistit muze byt nekolik:
- Rozebrat PC a podivat se jake pameti tam jsou.
- Podivat se do manualu k motherboardu, ktere pameti jsou podporovany.
- Stahnout si tento programek cpuz.php a podivat se v nem.
Ahoj,
, krom větší pravděpodobnosti, že Ti někdo odpoví, to pak zlepšuje hledáni ve starých příspěvích ...
nejprve bychom požádali aby jsi pro příště zvolila trošku lépe titulek
Počítač rozbírat nemusíš, nejlepší pro Tebe asi bude stáhnout si nějaký program, který ti řekne info o pc:
SiSoft-Sandra, postačí uplně typ základní desky, pak už se to zjistí.
děkuji za odpovedi jeste se zeptam, je lepsi pamet pridat, nebo koupit upne novou v te velikosti jake chci. hlavne bych rada predesla problemum ze se neco s necim nesnese a ja budu dumat co s tim diky
To záleží na té desce, požadavcých apod. Deska muže/nemusí podporovat dual režim (tedy dva ram moduly stejné) a nebo ho muže doslova vyžadovat. Pokud tam máš ted jeden modul 128, tak to patrně nevyžaduje. Pokud chceš koupit 1GB ram tak podle mě záleží na desce, pokud by podporovala dual, tak by bylo nejlepší 2x512 a tu 128ku vyndat. Ovšem pokud je to nová deska, na které se později bude vylepšovat, tak 2x512 neni přijmené na další přidání
K 1GB jako jedomu modulu tu 128ku budeš moc zase přidat...
(rozhodně se to do toho 1GB nesnaž doplnit na ten 1GB stylem: 512+256+128+ta co tam ted je
P.S. Ještě bych se řídil taky podle procesoru? Víš jakej máš?
Processor
Model : AMD Athlon(tm) XP 1600+
Speed : 1.40GHz
Model Number : 1600 (estimated)
Performance Rating : PR2030 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous, Write-Back, 16-way set, 64 byte line size
Total Memory : 256MB DDR-SDRAM
ty pameti jsou ted desne drahe. doufam ze nemusim kupovat znackovou. dala bych tam treba 2x 512. to by slo, ne?
Bylo by dobré vědět i typ desky, třeba taková ECS K7S5A měla sloty pro SDR i DDR. Já bych do tohoto PC už moc neinvestoval, maximálně bych přidal paměť na 512 MB . Jestli dobře vidím, je v PC nyní Total Memory : 256MB DDR-SDRAM. Co se na tom PC nyní provozuje za programy? hry? kancelář? internet?
Pokud jde o hry náročné na grafiku, je důležitá i grafická karta.
je to vsech , takze inet, hry , kancelar, vlastne vse. rozhodla jsem se pro 1 gba graficka karta?
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Support : 1 CPU(s)
MP APIC : Yes
System BIOS : American Megatrends Inc. 07.00T
System : MSI MS-6380
Mainboard : MSI MS-6380
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Memory Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Logical Storage Devices
1.44MB 3.5" (A:) : N/A
Hard Disk (C:) : 9.8GB (306MB, 3% Free Space) (NTFS)
Hard Disk (D:) : N/A
CD-ROM/DVD (E:) : N/A
CD-ROM/DVD (F:) : N/A
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Network Services
Adapter : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)
Performance Tips
Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
uz to chapu. zakladni deska podporuje 3 sloty, takze nejlepsi koupit 1 gb a posleze dokoupit jeste dalsi, ale je tam problem s graf. kartami na inetu jsem se docetla ze tenhle typ zakladni desky neni kontaktibilni s vice nez 1.5V takze vyzkouseny typ co tam sel byl ATI AIW 128 Pro, AGP, 32MB pomalu se v tom zacinam vyznavat, chci to tady pochvalit, je dobre vedet, ze vam nekdo pomuze, poradi, a nevysmiva se neci neschopnosti.dik
Pokud je to MSI 6380 , tak to podporuje 3GB ve třech slotech celkem- Podporuje 2.5v DDR SDRAM DIMM . AGP je 4x .
Mám dojem, že tam máš 256 MB paměti a ne 128 MB. Do téhle sestavy bych už moc neinvestoval! Doplnit do 512 MB RAM a nějakou bazarovou graf. kartu. Když tam dáš jinou grafickou kartu, nebudeš mít v PC televizi- televizní karta je na grafické kartě ATI AllInWonder integrovatá ( zabudovaná).
show_clanek.php
1) online bych to u staršího počítače neřešil, často paměť nechodí/jede na polovině kapacity
2) starší počítače můžou mít omezení kapacity paměti - třeba BX na 768MB RAM, ZX a spol myslím na 384 a Intel 810/815 na 512MB ram. To tvoje AIW mi přímo vnucuje tu intel desku s 815 chipsetem
3) koupit 2x512 SDRAM v provedení OLD (16chipů) má mám dojem stejnou cenu jak nový deska + 512ddr
