Ne.
Nepůjde, pokud nejsi nadán mimořádnou silou.
Mohli byste mi prosím poradit nějakou zákl desku z alzy , kam by mi šla tahle paměť a http://www.alza.cz/asus-gtx660-dc2ph-2gd5-d454934. htm. prosím?
K tomu ještě procesor, chladič, zdroj… Prostě napiš cenu nebo si rovnou něco najdi v kategorii PC sestavy.
Dělám upgrade grafické karty z Nvdia Gt 220 na gtx 660 , řekli mi , že potřebuji lepší zdroj http://www.alza.cz/evolve-pulse-450w-cerny-d375919 .htm#popis , RAM kterou mám teďko 3gb , Procesor mám Intel Core 2 Quad q8300 http://www.alza.cz/intel-core-2-quad-q8300-d109063 .htm . Větrák není drahá záležitost , žtakže si pak klidně na pobočce koupím nějaký. Cena kolem 9ti tisíc , né přes 10. Děkuji
Lepší zdroj, takže Evolve :) Budeš muset dlouho hledat, abys sehnal něco horšího. Když už máš tu grafiku a nemáš peníze, kup si k tomu normální zdroj, třeba nějaký Seasonic. Kupovat desku pro DDR3 bez procesoru nemá smysl.
Vybíráš desku podle RAM, která je grafickou kartou? Tohle není normální.
Tohle nechápu , ale doporučili mi , aby grafika pracovala dobře zvýšit ram na min 4 Gb optimálně 8. 4gb mam , ale jen 3gb je použitelné , takže potřebuji 8
Strkáš DDR3 RAM do desky, která podporuje DDR2. To fakt nejde. Grafiku neřeš, ta má vlastní paměťový subsystém.
Díky , já nejsem znalec jak vidíš :D . Takže změním jenom zdroj . Budu mít velké ztáty na výkonu graf.karty , když je pro pci3 , ale mám 2 ?
nebudes mat ziadne straty. A RAM vobec nepotrebujes rozsirovat (to "doporucenie" je uplna hovadina)
Jaký máš systém 32bit nebo 64bit?? (najdeš to v tento počítač/vlastnosti systému)
32 , ale můžu upgradovat na 64
v tom případě ti bude 4GB a více RAM zbytečné protože 32bit systém podporuje maximálně 3GB RAM
Takže , když upgraduji na 64 tak budu mít těch 4 Gb ?
Nic tím nezrychlíš, jestli ti jde o tohle.
Tak win 64 bit není v ničem lepší než 32 ?
Je, ale to není tvůj případ. Instalovat znova OS jen proto, aby se využilo o necelý 1 GB více RAM nemá smysl. Snad máš teď 2x 2 GB.
otázkou je jestli se to vůbec vyplatí upgrade na 64bit systém jen kvůly 1GB ram navíc
Nejsem znalec , tak nevím
Ale děkuji vám za odpovědi , už mám jasno
