Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace XP počítač jede jak zabržděnej respektivě nejede.
Zdravím přeinstaloval jsem W XP Profesional na stránkách MSI stáhnul na Flash ovladače k ZD ale počítač už při po instalaci XP a i po nainstalování ovladačů jede nějak divně.Instalace programů jedou dlouho ,ovladač ke GK se v půlce zasek a nejel dál,stránky na netu se dlouho načítaj a když kliknu třeba otevřít disk E tak někdy se to otevře hned a někdy ttřeba až po půl mitutě a PC na nic nereaguje.Už nevím čím to může bejt přidával jsem ještě jednu RAM (1111076-druha-ram) po instalaci když se to začlo sypat tak jsem tam nechal zase tu původní ,ale nepomohlo to.Ve správci i když něco dělám je procesor na nule pak semtam vylítne,paměť i když je 1GB tak jede jenom ca do 35OMB a ta zobrazovací čára je ůplně dole jako by nejela.
AMD Athlon 64 X2 5200+
MSI K9N6PGM2-V
Zdroj Modecom tím to ale asi nebude.
HDD WD 160 GB
Mám dvě možnosti zkusit nainstalovat ještě jednou nebo zkusit W7 ale tím to asi nebude anepomůže to,že jesttli se ty RAM při instalaci hádaly tak se něco nainstalovalo blbě.(HDD Smart by měl bejt taky OK projížděl jsem když jsem dával ca před čtyřma měsícema pc do kupy mám ho i jako k tv tak jsem tam chtěl nechat XP kvůli tv kartě,jinak bych tam hodil 7 ty si nainstalujou vše komplet a pc rovnou najede se vším,zvukem ,netem atd.
Jinak když jsem přidal tu druhou RAM předtím tak v Aidě to bylo OK ,ale TDU co jela předtím bez seku se najednou místy sekala
a co tam bylo předtim za ram koukni na ram jestli maji stejnou frekvenci a hodnotu tuhle desku mam t…
neky2 24.10.2013 12:10
neky2
No přesně tak jsem to dělal,pomalej formát - instalace - chipset - na grafiku se to v půlce seklo, a…
sambilionk 24.10.2013 12:20
sambilionk
otestuj disk utilitou od vyrobcu (UBCD). Kabel k disku si skusal menit? RAM s tym pravdepodobne nesu…
MM.. 24.10.2013 12:41
No vyzkouším to nebo tu mám ještě jeden HDD tak je prohodím ,kabely jsem nezkoušel měnit ,ale jsou n…
sambilionk 24.10.2013 12:57
sambilionk
a nechytil si boot vir?skus dát ještě skontrolovat sektory když říkaš že si něco chytil skus tohle a…
neky2 24.10.2013 13:31
neky2
když přeinstaluješ pc s utorrentem to nemá co dělat tam v cache zvyšuješ akorat pamět na zatěž syste…
neky2 24.10.2013 13:33
neky2
Jo díky zkusím,data žádný naněm nemám ,alspoň ten utorent můžu vyloučit.
sambilionk 24.10.2013 13:40
sambilionk
Nejdřív jsem vymazal HDD pomocí tohoto http://download.chip.eu/cz/Hard-Disk-Wipe-Tool-2.3 5-build-11…
sambilionk 24.10.2013 13:57
sambilionk
dal sem ti navod jak ho odstraniš funguje stoprocentne
neky2 24.10.2013 14:12
neky2
Jo tak dík večer zkusím.
sambilionk 24.10.2013 14:14
sambilionk
Ještě dotaz tohle jsem nikdy nedělal tak abych něco nedojebal to napíšu vyhledat cmd a tam pak napíš…
sambilionk 24.10.2013 20:31
sambilionk
Takže dávám jako vyřešený,buďto je ten HDD zavirovaný a nebo je v hajzlu,na novým jsem nahrál 7 a vš…
sambilionk 24.10.2013 23:46
sambilionk
pokud to jede tak máš bud v haji HDD a nebo je tam vir ale spíše se přikláním k tomu viru
neky2 25.10.2013 08:47
neky2
Keby mal to UBCD jak som uz pisal tak na nom je aj program killdisk, ten maze z disku vsetko (staci…
MM.. 25.10.2013 10:21
Večer to otestuju tou utilitou ať vím co s tím HDD je.http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni…
sambilionk 25.10.2013 13:48
sambilionk
www.ultimatebootcd.com mas zoznam utilit ktore tam su pod /HDD/Diagnosis vidis ze pre WD disk je "Da…
MM.. 25.10.2013 17:25
Tak dával jsem tam ten ful test vše ok erors 0000, Disk Wiping vymazán komplet.Instalace systému zas…
sambilionk 27.10.2013 20:08
sambilionk
režim disku je pio / u-dma? transfer mode ukazuje třeba siw.
lední brtník 27.10.2013 22:43
Režim nevím, disk je to tenhle http://www.czc.cz/western-digital-caviar-se-wd1600 js-160gb-sata-ii/3…
sambilionk 27.10.2013 22:55
sambilionk
transfer mode ukazuje třeba siw. když nestačí ani odkaz na obrázek, kde to najít, pak je to těžké.…
lední brtník 28.10.2013 00:36
Řeším už jenom ten HDD, vyměnil jsem za jinej a šlape všechno jak má ,že je Modecom klump mě je jasn…
sambilionk 28.10.2013 00:48
sambilionk
Pochop už konečně, že režim přenosu je klíčovej. Když pojede disk v PIO módu, tak to bude zabržďený…
jirka44 28.10.2013 07:24
jirka44
Ok zejtra vezu ten HDD k známímu kdyby byl problém jinde, jinak ten mod tak to bude první na co se m…
sambilionk 28.10.2013 15:16
sambilionk
Ten mód určuje tvůj počítač, nikoli kamarádův. Ach jo...
jirka44 28.10.2013 16:14
jirka44
Takže předtím byl disk ok pak po přeinstalaci se tam něco přeplo do Pio a když tam mám teď jinej Sat…
sambilionk 28.10.2013 16:18
sambilionk
Sata nemá PIO. To se týká jenom PATA disků. Nevím, kde se tu začalo o tom mluvit, nečetl jsem to cel…
jirka44 28.10.2013 17:47
jirka44
Aha tak to taky nevím, házel jsem sem odkaz toho disku co mám,takže tady chyba nebude,přesto dík za…
sambilionk 28.10.2013 17:50
sambilionk
sata nemá pio mód - ale údajně se zapíná při velké chybovosti čtení. zdechlý start windows musí mít…
lední brtník 28.10.2013 19:01
No a nemůže to bejt když spustim HDD Ashampo control tak při testu povrchu tam bliknou 4 kostičky ze…
sambilionk 28.10.2013 21:54
sambilionk
nechci řešit žádný ashampoo, který je placený. stahovat si ho nebudu, trial odpad ani další kradené…
lední brtník 28.10.2013 23:10
Dostal jsem ho orig a vadnej sektor to asi ukáže stejně jako třeba v HD tune nee,no nic tady to stej…
sambilionk 28.10.2013 23:15
sambilionk
Takže definitivně vyřešeno v programu Acronis jel už i při formátování a vytváření oddílu zabržděně,… poslední
sambilionk 29.10.2013 19:27
sambilionk
a co tam bylo předtim za ram koukni na ram jestli maji stejnou frekvenci a hodnotu tuhle desku mam take pamět mi jede na 4GB os mam xp professional a šlape to jak hodinky udělej novou instalaci xp při vyzvě dej odstranit odil a pak znovu vytvořit pomalu sformatuj na a nainstaluj pak nainstaluj sp3 a pak chipset ovladač a grafiku a musi to šlapat bez problemu ještě mě napadlo nevrtal si se v biosu pokud ano dej defauld nastav znovu čas a datum bootovani naved na mechaniku a instaluj musi to pak jit pokud nepujde je bud vada v ram a nebo desce jinak ještě existuje program jmenuje se memtest na ram zdali nejsou vadne tim bych začal prvni
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/ostatni/memtest/
No přesně tak jsem to dělal,pomalej formát - instalace - chipset - na grafiku se to v půlce seklo, ale už to ten ovladač instalovalo extremě dlouho.Ty RAM jsem různě prohazoval mam 3 a najednou by odejít všechny nemohly ,v biosu jsem nic nedělal.Předtim jsem chytil nějakej bordel a ani Antimalware to nepobral ,Superantispyware tam našel trojany a jelo to pak nějak divně tak jsem naformátoval HDD a od tý doby se to se...
No vyzkouším to nebo tu mám ještě jeden HDD tak je prohodím ,kabely jsem nezkoušel měnit ,ale jsou nový.RAM jsem tam hodil nazpátek co tam byla ta 1GB zkusil jsem tam hodit na zkoužku jennom tu 500Mb jenomže ta jela kolem 400Mb a pak nesmyslně na neexistujících 600Mb.Napadlo mě ještě že jsem na utorentu měnil Možnosti - Cache respektivě přepsal (zvednul)protože mě to házelo přetížení HDD ,pak mě ale ram vylítla na 1000MB a seknul se Pc tak mě napadlo jestli se tím přepínání nerozchrastilo něco v biosu.
Ještě dotaz tohle jsem nikdy nedělal tak abych něco nedojebal to napíšu vyhledat cmd a tam pak napíšu to sys c ? Jelikož si nejsem jistý jestli tam nějakej vir je tak zkusím instalaci na jinej HDD a když to bude Ok tak je to jasný.Známej mě ještě doporučil program Acronis že ten prej vymaže disk že je jako novej.
Tak dával jsem tam ten ful test vše ok erors 0000, Disk Wiping vymazán komplet.Instalace systému zase pak extra dlouho.Spustil jsem pak ještě Ashampoo HDD control disk všude 100% ,Smart na pytel akorát chlazení jinak ok .Dal jsem Test povrchu HDD ,pátá kostička skončila červeně (nejméně 1 vadný sektor) a 349 chyb.Pak jsem teda spustil CHKDSK ten to opravil (ůdajně) systém bez vadných sektorů hlásil ,ale pořád to jede na ho...:-/
microsoftí chkdsk (chkntfs) označí vadný sektor a ten se dále nepoužívá. čili na potíže se čtením disku by to nemělo mít dále vliv.
divil by ses. nekvalitní elektrolyty mohou vytéct, filtrace napájení stojí za houby, může docházet k chybám čtení - v takovém případě se sata řadič může přepnout až do pomalého pio režimu.
to je na hov.. celé.
nechat tam jen jediný největší modul, tam bude asi nějaká pochybná směs.
v biosu se aspoň přesvědči, co je tam mastavené.
když už máš potřebu chytat nějaké trojany, existuje fixmbr a fixboot.
Řeším už jenom ten HDD, vyměnil jsem za jinej a šlape všechno jak má ,že je Modecom klump mě je jasný mam to místo MMC sestavený ze zbytků.:-)
Dík za ten odkaz projedu to tím programem až HDD znova napojím.Ten disk jsem projížděl v UBCD ulitou od WD jak psal MM a ten by měl při tý kontrole rovnou chyby opravit,takže i vadný clustory,což neopravil(ten SIW není to stejný jako Aida?)Jak si psal ten režim pio / u-dma? to sice nevím ale na ten HDD jedu ca půlroku bez problémů tak by to mělo bejt nastavený správně.To nastavení fixmbr a fixboot může to souviset stím že už instalace jede extremě dlouho?W7 min dvě hodiny místo půl jak má.
Eventuélně jsem ještě nezkoušel připojit ten HDD jako druhej bez systému na data ,jestli to bude dělat takovej bordel jako s nainstalovaným systémem.
zdechlý start windows musí mít důvod.
rychlost disku by šlo ověřit nějakým hd tunem, nebo aspoň v crystaldiskmark apod.
pokud to tazatel způsobil nějakým soubojem ovladačů, vidí to v prohlížeči událostí.
