Sestava PC kolem Nvidia GTX 660
Zdravím
Chci postavit PC kolem GTX 660 :
Počet stream procesorů 960
Kapacita paměti 2 048 MB (2 GB)
Šířka sběrnice 192-bit
Frekvence jádra 1 020 MHz
Frekvence paměti 6 008 MHz (6,01 GHz)
Typ paměti DDR5
Frekvence
Rozhraní
Pro připojení k PC PCI Express x16 3.0
Pro připojení monitoru VGA (D-SUB), DVI, HDMI, DisplayPort
Typ chladiče Aktivní
Velikost chladiče Dvouslotový
Spotřeba
TDP procesoru 150 W
Přídavné napájení 1x 6-pin
Vidím to nějak takhle :
Processor : http://www.alza.cz/amd-athlon-x4-750k-black-editio n-d360474.htm
Základovka : doporučte mi prosím z http://www.alza.cz/zakladni-desky-pro-procesory-am d-se-socketem-fm2/18854217.htm#f&limit=-1/2300&pg= 1&pn=1&prod=1284&po=1 s podporou DDR3 , nepotřebuji lepší desku , než je nutné.
Ram : Doporučte na základě desky prosím. ( DDR3 )
Zdroj : http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-t3-d457190.ht m
Děkuji
http://www.alza.cz/kingston-4gb-ddr3-1600mhz-cl9-h yperx-blu-red-series-d353761.htm
asus-a85xm-a-d471399.htm
Díky , myslíš , že s tímhle rozjedu hry jako Batman Arkham Origins , Zaklínač 2 , Skyrim na 1440x900 s ultra detaily ?
Není lepší mít 2 RAm-ky než jednu?? http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-h yperx-cl9-xmp-x2-grey-series-d213663.htm
u takové plebzy je to celkem jedno.
Tak po delší úvaze je jen o něco málo dražší a mnohem výkonnější asus-m5a78l-m-usb3-d241261.htm a
amd-fx-6300-d360498.htm . Jakou Ramku byste doporučili teď?
Pochybuji, že to takto bude fungovat bez aktualizace BIOSu té obstarožní kancl desky.
Netuším co myslíš tím co jsi napsal a nevím jestli to byla odpověď na to co jsem se ptal na začátku nebo potom .
Základní deska v základu nepodporovat procesor, Vy musela BIOS updatovat, kapište? :D
Aktualizace BIOSu , to je to , co když se zvrtne tak si pohřbím pc?
V životě jsem se s tím nesetkal, ale asi ano, pokud je člověk hloupý a neumí to tak je to asi možné.
Když mi to teda nebude podporovat processor , tak pc nezpustím a tím ani nemůžu upgradovat bios , že?
U této desky ne :) Pod tímto jsem Vám poslal, co si máte pořídit.
Budu potřebovat updatovat BIOS i na této desce? Půjde mi to , když mám jen VGA monitor?
Na jaké? Na té co jsem Vám poslal? Ne na té ne.
To je odpověď na BIOS nebo na na VGA ?
Na BIOS. S VGA nechápu dotaz? Proč by neměl fungovat monitor s VGA?
Že třeba tady píšou Externí DVI, HDMI, VGA (D-Sub), Jack, PS/2, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45 (LAN) a u té co jste navrhl nic takového není . Když jsem hledal kartu , tak jsem se řídil podle toho , jestli tam je VGA nebo , tka mě napadlo , že to bude podobné se zákl deskou.
FM2 desky jsou dělány pro procesory s int. grafickým čipem, proto tam je VGA.
AM3+ ho nemají, protože AM3+ procesory nemají int. grafický čip.
takže s http://lcd-monitory.heureka.cz/asus-vw193d/specifi kace/#section mám smůlu?
Promiňte, ale já nechápu, jak nemůžete chápat vy mě.. Proč byste měl mít smůlu? Však ten monitor zapojíte do grafické karty, né do desky!
To je to co jsem nevěděl :D . Děkuji mnohokrát , mimochodem jestli hrajete League of Legends , myslíte , že mi to pojede na ultra ?
Ano pojede
Takže hrajete ?
Hrával jsem ho 3 roky, ale teď už jen odpočinkově.
U league of legends záleží hlavně na procesoru - na mém AMD Phenom II 965 BE 3,8ghz v kombinaci s 7850 OC, hraji na plné detaily ve Full HD + mám připojený monitor na nějaké internety apod.. (Občas i stream z twitche)
Pokud je druhá obrazovka prázdná, hraji a mám 120-170 fps a pokud hraji a mám zaplé video z twitche (v 480p) tak mám okolo 90FPS - což je pořád super, protože lolko se začne trhat až při 55 a méně.. :)
Desku tuto msi-970a-g46-d299916.htm
RAM tyto http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-h yperx-cl9-plug-and-play-d236124.htm popř.
Myslíte , že je to na 12 tisíc bomba , nebo by se dalo udělat lepší?
