Kam umístit a jak správně nastavit subwoofer ?
Dobrý den
Vím že se na touto problematikou zabývá spoustu článku na netu,ale i po jejich přečtení si prostě nevím rady jak správně umístit subwoofer. Jsem si říkal že asi něco dělám špatně tak píšu tady. Vlastním 7.1 sestavu Magnat quantum 6xx,která je připojená k zesilovači onkyo TX-NR609. Nedávno jsem koupil subwoofer Magnat Quantum 6725A (www.heureka.cz[fraze]=Quantum+Sub+6725A).Subwoofer vyzařuje do země a má dva bassreflexy na zadní straně. Jeho výkon je 175W. subwofer mám nastaven aby hrál basy pod 80Hz. Zbytek sestavy hraje od 80Hz výš. Toto nastavení mi plně vyhovuje. Dočetl jsem se že lidské ucho nedokáže lokalizovat zdroj zvuku,když má zvuk pod 80Hz,tudiž jsem si myslel že je víceméně jedno kde ho umístím když se basy šíří všemi směry stejně. No jenže když subwofer spustí tak sice zaplní celou místnost velice pěknými hlubokými basy,až na jedno místo. Tím je gauč,tudiž to nejduležítější místo. Prostě nechápu kde už ho mám strčit aby to basovalo tak jako když stojím. Je to až směšné ale když třeba vejdu do místnosti tak to basuje že si říkam to už je snad moc. No jenže když si sednu na gauč tak basy jakoby zmizí. Prostě se neskutečně ztlumí,ztráci na hloubce či jak bych já řekl "mohutnosti". Opravdu už si nevím rady. Vyzkoušel jsem snad všechny místa co jsem na netu našel(krom rady že ho mám dát do skříně :D ) V rohu,u stěny,dál od stěny,dál od rohu....prostě jsem ho posouval kde se dalo a pořád to samé. Sedím ztlumené...stoupnu si a hraje to krásně. Myslel jsem že to vyřeší zvýšení hlasitosti...ale prdlajs. Když někdo vejde do místnosti tak div mu to neurve hlavu ale když si sedne tak zas to je ztlumené. Už fakt nevím co dělám špatně. Velký problém je spíš u nižšich hlasitostí. Když subáč hraje potichu tak ho jde slyšet zas jen když stojím. Když sedím tak to pomalu vypadá jako by nehrál....
Předem děkuji všem za rady,pokud bude potřeba tak to i nafotím.
basove tony su logicky tazke, pre dokonaly posluch je nutne bud a) lahnut si na zem b) nosit subwoofer na krku pripadne ho drzat na rukach
No zrovna jsem se poválel po zemi kolem subwoferu a hraje ztlumeně jako bych seděl :D Nějaký další tip ?
Já bych řekl že to nebude umístěním. Zkus decentně zvýšit frekvenci tak na 90-100Hz.
Vyzkouším Zítra :)
Asi ho máš na koberci. Downfire hraje dobře nejspíš jenom na plovoucí podlaze. Podle mne je downfire pitomost.
Ano je na koberci.
Zkus pod něj dát tvrdou podložku. Koberec ti část akustické energie utlumí.
Ano to mě taky napadlo , ještě dneska vyzkouším a uvidíme co to udělá :)
No tak nic,je to snad to samé, přemýšlím že kupím nějakou skřínku a dám ho na ní aby byl výš. Nebo koupím delší kabel a vyzkouším ho dát do opačného rohu místnosti nebo za sebe. Musí přece existovat místo kde to bude hrát dobře ne ?
Lokalizacia nizkych tonov je naozaj tazka. To co ti sposobuje ten problem sa vola stojate vlnenie a nieje jednoduche sa tohoto problemu zbavit a to dokonca aj na profesionalnej urovni. Riesi sa to upravou posluchoveho priestoru, ktory moze byt cenovo narocnejsi ako kompletna aparatura strednej cenovej triedy. Zavisi potom na tvojej ochote investovat do kvalitneho posluchu. Najlacnejsie ta to vyjde ak inak rozmiestnis nabytok. Napriklad gauc das do stredu miestnosti, alebo aspon 1m od steny.
Ber to tak, ze na kvalitny posluch je nutne mat specialne upraveny priestor. Preto sa chodi vazna hudba pocuvat do priestorov, ktore boli na to specialne postavene. V takychto priestoroch sa zvycajne nespi, ani sa nevari, alebo sa nerobi nieco ine.
Zkus postupovat opačně. Dej subwoofer na gauč a choď po místnosti, až najdeš místo, kde jsou basy nejvýraznější. Tam potom dej subwoofer.
Hmm zajímavé...to bych moh vyzkoušět,jen co koupím delší kabel. :)
