DVD/CD rom nenalezen v biosu
Dobrý den, zjistil jsem že se mi nezobrazuje cd romka v počítači ani v biosu. V registrech nelze ani najít upper abych jej smazal, ani ve správci se neoběvila. Mám systém Vista
Pokud se nezobrazuje ani v BIOSu, tak nejspíš není fyzicky připojená
Vyměnil jsem kabel i funkční DVD rom a je zapojená fyzicky
To je IDE nebo SATA?
IDE nekolikažilák (co je na mechaniku)
Máš to na stejném kabelu (řadiči) s HDD nebo na druhém kabelu bez dalšího zařízení?
V registru to vypadá že není ovladač
Je to samostatně HDD je sata 2
V BIOSu je zapnuta podpora IDE? Šlo to vůbec někdy?
podpora je zapnuta a před časem to šlo uplně normalně
Takže podpora v BIOSu zapnuta, mechanika připojena na IDE kabel, kabel zapojen do základní desky a MOLEX do napájení, jumper v mechanice na MASTER nebo SLAVE a stejně to nejde? Problikne mechanika při startu PC?
Přesně tak a problikne dvd romka při startu, dokonce otevřu i zavřu
Tak to netuším, počkej, jestli se neozve někdo jiný.
diky za tvůj čas
Ten jumper je nastaveny teda jak?
Kabel si skusal iny? 80zilovy? DVDROM je na konci kabla? Na spravnom konci? (neni to jedno)
V BIOSe mas PATA povoleny kde presne jak presne? Nestaci tu napisat "ano mam" lebo my tusime ze nemas.
Jumper je na Master, 80 žilový kabel daný jedna strana na kabelu napsáno PC a na druhém konci Master a Slave mám tam Master. Pokud jde o Bios musel bych restartovat PC a kouknout se. dejme tomu že to nemám tak jak bych měl, jaká je cesta k tomu?
Na DVD romce ten jumper nemohu splést, je to tam napsané :)
Master je spravne. Jumper ma byt zvislo.
v BIOSe mas hladat PATA alebo ATA controller a ma byt na Enabled
ATA je ENabled
Kde presne co presne? urcite tam neni napisane len ATA
V biosu jsou jen dvě nastavení pro ATA a jsou obě Enabled
Tak ked odmietas pisat presne co vsetko tam mas, tak sa da odpovedat len nastav si to spravne a pojde ti to. Doska je tajna, polozky su tajne, jasnovidci su vedla. Az si nastavis spravne BIOS a pripojis tam funkcny kabel a funkcnu mechaniku tak to bude fungovat. Nemusi to byt detekovane v BIOSe, ak to ma vlastnu OPROM. To vidis pocas POST.
(BTW. a az to bude vsetko povolene tak si vo Win nainstaluj ovladace pre ten PATA controller)
Díky všem za ochotu a čas.
Hlavne nikomu neprezrad ani jaku mas zakl.dosku.
přesně to sténý řeším a ani za boha nemůžu přijít čim to je.... přitom fungovala normálně...
kabel vyměněný, mechanika taky, zkoušel sem tu mechaniku v jiným pc a tam jede uplne normalne...
vyjebanost jedine ze je konektor na zakladovce v hajzlu ,ale to se mě nezdá
