nová zostava po nainstalovaní GK ovladača čierny obraz :(
ahoj tak som si skladal nový pc ale všetko bolo ok ale po nainstalovaní GK ovladača Radeon HD 7750 GDDr5 1GB po reštarte zostaly čiero biele pásy a potom čierny obraz a nič sa už neudialo.
Zostava :
doska- gigabyte a85 d3h 4xddr3
cpu - amd athlon II x4 750k 3,4ghz
gk- amd radeon hd 7750 gddr5 1gb
hdd- WD 64mb green 500gb
ram- Geil 2x4gb 1600mhz CL11
odpoj grafiku ze základní desky, odinstaluj ovladače a zkus jiné en-us
nepomohlo
no mam zdroj Corsair VS 450W
tu je sc
img22.imageshack.us
img59.imageshack.us
mam monitor ASUS 192d a v device manager ukazuje výkričník pri Plug And Play driver nebude to nieco stym?
keď to rozklikneš tak akú chybu ti to ukazuje ? Inak ak nefunguje grafická, windows nevidí ani monitor.
Mas do grafiky pripojene dodatocne napajanie kompletne jak ma byt?
Zdroj je jaky presne?
Ta karta má 55 TDP takže nemá přídavné napájení.
Podle mě tam cpe bůhví jaké ovladače nebo mu chybí ovladače čipsetu,
55 je uz ale dost, fakt tam neni konektor? Tak potom nic, ale jaky ma zdroj by mal napisat, prip. aj skusit iny na test si pozicat.
P.S. a hlavne ma pisat presny znacku karty, a ne ze amd radeon. Nejaky vyrobca tam mohol dat konektor apod
Přídavné mají až od 75 TDP výše.
tu je sc
img22.imageshack.us
img59.imageshack.us
vráť systém pred inštaláciu ovládačov alebo začni čistou nanovo. Nainštaluj prvý chipset a potom vga.
to som skúšal nefunguje
Nemáš tam nastavené nějaké podivné rozlišení a obnovavací frekvenci? Mrkni na to v nouzovém režimu a přenastav dle svého monitoru.
nemam ako nastavit proste je tam ukazane ze tam je naistalovana ale nic onej pc nevie
img706.imageshack.us
Takže tam ty ovladače nemáš. Můžu vědět, co je to přesně za prkno a GK (máš to tam, ale chci ještě revizi HW)? Zkusíme to dohledat.
grafika - radeon-hd7750/sapphire-radeon-hd-7750-pci-e-1gb-dd r5-dvidphdmi
procesor -AMD Athlon X4 750K Black Edition Trinity, 3.4GHz, 4MB, socket FM2, 100W, BOX
doska - zakladni-desky+17491/gigabyte-f2a85xm-d3h-amd-a85x -fm2-4xddr3-1866mhz-vga-matx
ram- GEIL RAM DDR3 8GB(2x4GB) 1600Mhz Dragon RAM (11-11-11-28)
hdd- Western Digital Caviar 500GB, SATA/600, 64MB, WD5000AZRX
Odstránené (nefunkčné) odkazy na e-shop s pochybnými praktikami. (los)
OS je jaký?
7 64bit ultimate askusal som aj 32 bit to iste
Chipset driver
Grafika
Nainstaluj nejdřív chipset, pak grafický ovladač. Jestli to nepomůže, máš problém s HW.
uz skusam kadeco ale furt to vyhodí :( redukcia s DVI-D-sub stim nema ni? ja neviem pojdem zajtra pozicat od kamosa grafiku ak toto iste bude robyt tak je zla doska,zdroj a kamos zas vyskusa moju grafiku no uvidim :(
Redukciu si strcil do spravneho konektora? Nie vzdy to je jedno.
je tam len DVI na grafickej ale zaujimave je ze teraz som to preinstaloval a ukazuje ze ta karta radeon hd 7750 je VGA racej ani nejdem instalovat ovladac lebo to nepojde urcite to treba len nejak prepnut a ja neviem jakk :(
Netreba nic prepnut. Nie su tam tie DVI konektory dva? A nejaky HDMI k tomu nahodou? Nemas nieco strcene v nom?
Viz mif vyssie
nie na tej grafike 7750ke je DVI a HDMI a hore to uz nejde z grafickej je DVI a D-Sub ale tie su len na to keby som mal Integrovane jadro v CPU takze tie su nefunkcne
ano nainstaloval som chipset vsetko jde potom graficky ovladac a uz sa po restarte cierna obrazovka ach:(
nemas moznost skusit ci obraz neni v niektorom z tych HDMI konektorov apod? Pripoj na to na nejaku TV cez HDMI kabel apod
P.S. Ovladace instalujes jake presne odkial presne?
ovladace s cedecok co boly v obaloch su to tie iste verzie co si my poslal
tie iste urcite nie su. Instaluj aktualne z webov vyrobcov dosky, grafiky, atd
Inac ked sa ti nechce preinstalovavat Win, tak mackaj pocas POST F8, vyber nudzovy rezim, a v nudzaku odinstaluj ovladace
skusim este
no nejde to ten obraz skusam kadeco ale v save mode uz ukazuje ze mam nainstalovane vsetky ovladace tak neviem kde je chyba zeby v monitore hmm
este ma napadlo ze vôbec nemám stiahnute aktualizacie ziadne SPcko ani dx 11 skusim najprv aktualizacie a az potom ovladace
No tak kvůli aktualizaci SP to nebude.Budto monitor nebo karta zkusit si pujčit jiný a prohodit.
myslis ze by to robil monitor ktory ma len VGA apotrebuje redukciu monitor s DVI nemam no preto tam je redukcia
Klidně může zkus jinej kabel a redukci ,ta karta nemá VGA.
Nevím proč se s tím už dva dny trápíš.
Pokud ti to běží jen v 2D režimu a ovladače máš správné tak je problém v g.kartě. Kartu můžeš ještě zkusit v jiném stroji u kámoše, jinak reklamace.
hej pojdem skusit grafiku u kamosa ci mu pojde
Helo,
treba si nainstalovat AMD Catalyst control center, a tam treba upravit ak mas cestinu - moznosti meritka /digitalni plochy displej /.
