UBCD - kde se maže komplet HDD
Zdravím na radu jsem vložil UBCD dal tam test ,první mě napsal eror nula pak byl další ten mm napsal Erors found-The drive has been reraied-erors/status code:0223 Pak jsem tam dal HDD Wipe a otevřela se mě mě nějaká tabulka tak jsem tam neco odklikul a spustilo se Parted Magic kde vše funguje normálně a je tam i erase disk a když nato kliknu tak tam vyskočí tabulka asi s 5 možnostma,nevim co mám odkliknout,nebo jsem na blbým místě a komplet se to maže jinde,potřebuju ho komplet vymazat,raději se ptám abych něco nedomrvil.
Tabulky musis citat a chapat, alebo druha moznost je nesahat na to a doniest to do servisu.
Tretia moznost je pisat jasne co si spustil a co to presne pisalo. Spustil si teda WD diagnostiku (volalo sa to Data Lifeguard Diagnostic?) a spustil si v nej test povrchu celeho disku (bude trvat hodiny takze to urcite nebolo hotove) a co presne to teda vypisalo?
Tohle trvalo tak něco přes hodinu a napsalo to co jsem psal,jelikož anglicky neumím tak to louskám.Zkusil bych to rovnou vymazat ale nevím kde se to maže.Data Lifeguard jsem spustil pak po druhý napsalo to co jsem psal pak po 40 min to skončilo a bylo tam Návrat a nebo R test myslel jsem že se to bude opakovat.
Teď jsem otevřel Patrition Editor a tam je ntfs a možnost vymazat.
Pisal som ti ze mazat mas v Active Killdisk, sipkami si nalistujes disk (WD neco), a zmacknes tam klavesu pre erase. Az ti tam napise tabulku cervenu tak tam opises to co po tebe chce opisat velkymi pismenami. Po 1% to mozes zrusit klavesou Esc
Jo díky tak to spustím znova.Ten kontrol disku teda nebyl kompletní když jel tak ca 1,5 hodiny?
Ked ti napisal "The drive has been repaired" a trvalo to hodiu tak ho prescanoval cely a opravil. Ked nevies anglicky tak pouzivaj nejaky google translate, trebars cez mobil. Taketo tooly su len v anglictine
Hm tak to nevymazal protože tam system po spuštění pořád je a co to erors/status code:0223
Keby si robil to co som pisal tak by na tom disku neostalo vobec nic ani ziadne oddiely. Kedze stale tvrdohlavo odmietas pisat co PRESNE si robil, tak k tomu sa neda napisat nic viac.
P.S. status code mozes ignorovat
Vždyť jsem napsal co jsem s tím dělal ,to co jsi mě psal ty spustil jsem ten test a nic víc.
Test vo WD utilite ti samozrejme nic nemaze. Ale windows musis nainstalit nanovo ptz budes mat poskodeny suborovy system a bude blbnut
Pouštím ještě jednou a popíšu co dělám.
Co chces pustit este jednou? Tu WD utilitu uz spustat nemusis, ale mozes (ci este najde nejake chyby).
Ten Active Killdisk spustis ak chces zmazat z disku uplne vsetko. Aby si vylucil to ze mas nejaky vir v MBR alebo podobne veci.
HDD-Diagnosis-Data Lifeguard Diagnostic for DOS v 5.20(wD)-Quick test -Enter a R-run test a spouští se.....
Nemas spustat quick test, ale full test
Takže Extented test -Ful tu není
Ano extended. A nechat ho bezat, bude to trvat aspon hodinu. Ak tam budu chyby tak pozeras ci nakoniec napise ze reallocated alebo repaired. Ano-ok, ne-disk mozes vyhodit
Tak mockrát děkuju za pomoc pak dám vědět jak to dopadlo.
Tak to skončilo ten test a napsalo to No erors found Erors status code:0000 Chtěl jse ještě vymazat tím killer spustí se načítání tabulky,ale tam zůstane černá tabulka a nanic to nereaguje až na restart
ok neviem jaka tabulka zas, ale tak proste nic nemaz, len nainstaluj Windows nanovo.
Alebo mazanie by mohla mat aj ta WD utilita, ak chces si byt isty ze je dsk cisty, nebolo v tej WD utilite nejake Write zeros, alebo erase disk, apod? Ale nemusis to nutne mazat, nemas tam vir ziaden takmer urcite.
Tak zkusím novou instalaci a uvidím.Pak dam zas vědět.
Hm tak teda nevím instaluju 7 jede to skoro půl hodiny a jsem na 7% rozbalování to už by měl bejt normálně skoro konec instalace.Chtěl jsem dát při instalaci formát HDD ovšem to nešlo potvrdit a ukazovalo to že je disk prázdnej přitom tam byly ty XP.Necham to už doject dokonce ale podle mého to bude to samý.Takže po 15 min 11% tak nevím jestli to mám rovnou utípnout ahodít tam znova UBSD
Takže už snad naposedy v UBCD disk Ok nakonec jsem ho vymazal v UBCD na 100% a znova instaluju takže jestli to zase selže je disk asi v háji jinak už nevím.Tak je to asi to samý,zajímavý je že když jsem najel přez to UBCD tak to jelo vcelku v pohodě teda IE,Takže tím mazáním se dá vir vyloučit,při instalaci to ukázalo rovnejch čistejch 149GB takže je disk asi v řiti,když jsem to měl předtím zaplí ty XP tak ve správci to ukazovalo nějak blbě i to vytížení jak tam maj kmitat ty čárky tak u RAM tam nebyly a u procesoru byla buď 0 nebo 99%.Nechám to doject než pujdu chrápat když nebude instalace komplet tak zejtra letí.
Takže už zkouším jentak ze sportu,instaluju od 4 hodin W7 a mám 60% rozbalování souborů Tak to nechám doject do večera co se z toho vyklube.Jinak MM díky za rady alspoň budu vědět do budoucna co a jak s HDD,napadlo mě ten HDD použít na data conejsou důležitý když se v UBCD tváří že je Ok a vejr tam není ....
Takže i když byl v UBCD disk Ok je v hajzlu po instalaci W7 14 hodin systém i reakce v netu zabržděný jak prase,takže vyřešeno jde do křemíkovýho nebe.
