Zapnutí pc až po restartování
Zdravím,
po zapnutí pc se vůbec nic nestane, pouze naběhne černá obrazovka a dál se nic neděje.
Počítač musím "natvrdo" restartovat a až pak mi to naběhne.
Počítač je nový.
Netušíte co s tím?
Zdravím,
Počítač je nový.
Netušíte co s tím?
Předmět | Autor | Datum |
Do BIOSu si skusal load defaults a save&exit? Zdroj je kvalitny a dostatocny? MM.. 25.10.2013 18:04 |
MM.. | |
Když se pokusím dostat do BIOSu tak mi zamrzne celý pc a nic se nestane... Zdroj je dobrý...
Jo a j… Webdanny 25.10.2013 18:18 |
Webdanny | |
Počítač je nový.
Netušíte co s tím?
Reklamovat. Fair-Play 25.10.2013 18:31 |
Fair-Play | |
No, moc dobry ten zdroj asi nebude, povedal by som ze to bude ten najposlednejsi cinsky srot?
Treba… MM.. 25.10.2013 18:32 |
MM.. | |
No otevírat ho nebudu, je tam plomba, takže chtě nechtě ho budu muset dát na reklamačku a chvilku se… poslední Webdanny 25.10.2013 18:53 |
Webdanny |
Jo a ještě sem zapomněl že když pc vypnu a pak hned pustím znovu tak už to naběhne v pořádku, dělá to jen když ho zapínám až po delší době.
Reklamovat.
Treba skusit clear CMOS (vypni z 230V a vyber knoflikbaterku na minutu). Skusit aj RAM moduly po jednom v roznych slotoch.
No otevírat ho nebudu, je tam plomba, takže chtě nechtě ho budu muset dát na reklamačku a chvilku se obejít bez... Tak díky za snahu
