Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s grafikou
Zdravím všechny a prosím o vaše rady.Svagr má starší komp je to 2,8 celer 2gb pamět a má tam jak integrovanou grafiku tak Atinu x700 .Při každém restartu nejde nahodit obraz tudíž 30krát přehazuje kabel z jedne grafiky do druhé restartuje a pokaždé se některá z nich chytí.Myslel jsem že je problém právě v Atině ,ale i když jí vyndám tak stejne musím provést xxxx restartů než se chytne.Takže bud to jede na jednu nebo na druhou ,ale jak rikam povede se to nekdy až po xxx restartech.Takže prosím o radu nevím jestli je to zdrojem protože pokud se povede a naskočí obraz pak vydrží běžet klidně 24h až do dalšího vypnutí nebo restartu.Baterii na desce jsem skoušel měnit kabeláž komplet projetá prostě nic nic nic.Dík za vaše rady.
1. v BIOSu správně nastavit pořadí grafik, případně tu integrovanou rovnou vynout 2. zkontrolovat ko…
touchwood 25.10.2013 22:01
Kondíky jsem prošel a nenašel jsem žádný vydutý ani prasklí.Zdroj je 400w no skuím ho vyměnit ale je…
Milan18 25.10.2013 22:43
Milan18
jsi prošel kondíky ? A jak ? čichem ? 10 rokov staré, v topidle P4 vysušené. Co s tým chceš ešte ... poslední
Joseph 25.10.2013 23:57
Joseph
Při každém restartu nejde nahodit obraz tudíž 30krát přehazuje kabel z jedne grafiky do druhé nuž n…
Joseph 25.10.2013 22:09
Joseph
2. zkontrolovat kondíky na té prastaré desce, zda nejsou vyduté nebo rovnou už prasklé a vyteklé
3. vyměnit zdroj, pokud je to nějaká prastará vražda.
nuž nie je zvykom mať v systéme 2 fukčné grafické adaptéry, BIOS dosky, na 100%, má v konfigurácii integrovaných zariadení možnosť vypnúť integrovanú grafiku, danú voľbu nájsť a grafiku vypnúť.
Taktieť je ale pravdepodobné že problém vôbec nespôsobuje grafika, u tak starej dosky je vysoko pravdepodobné že elektrolitické kondenzátory meničov majú dávno kapacitu zníženú pod hodnotu s ktorou dokážu obvody meničov ako tak fungovať v znesiteľných toleranciách a tak start systému neprebieha korektne.
Bolo by potrebné vymeniť všetky elktrolitické kondenzátoy.
To ale zvládne skutočne veľmi málo ľudí. Z bežných userov NIKTO a nemá to ani význam.
Doska je beznádejne zastaralá a nie je dôvod ju nadalej prevádzkovať. Jej životnosť skončila, česť jej pamiatke.
