Levná domácí sestava (nespěchá)
Dobrý den ,chtěl bych si udělat lepší/domácí pc sestav na vánoce do 9 tisíc. Vlastním pouze funkční HDD ,Win7 a skříň ,ten HDD je postarší,takže má PCI.Tím pádem vyhledávám desky které jej budou podporovat.Ovšem záleží mi na tom aby všechny komponenty pasovaly a aby se nějak navzájem nezpomalovaly.Mohli byste mi prosím poradit jestli je vše v pořádku a jestli to pojede ? Zde je odkaz na vybranou sadu.Děkuji za jakoukoliv radu na tento dotaz.
Zdroj: http://www.czc.cz/seasonic-ss-400et-f3-400w-oem/40 556/produkt
Ram: http://www.czc.cz/a-data-premier-series-4gb-ddr3-1 333-bulk/121559/produkt
CPU: http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-6300/116668/produ kt
Graf.: http://www.czc.cz/sapphire-hd-7770-ghz-edition-oc- 1gb-gddr5/121203/produkt
zákl: http://www.czc.cz/asrock-n68c-gs-fx-nforce-630a/10 9078/produkt
no my ostatni rikame tomuto starsimu rozhrani IDE (PATA), ale budiz...
Nemá smysl používat starý disk, který by zbytečně brzdil zbytek nové sestavy. Takže použij jen skříň. Je potřeba kvůli disku tedy ušetřit na procesoru, nicméně i tak si na tomhle zahraješ o hodně lépe než na tom, co jsi složil ty (Nehledě na to, že nemáš kompatibilní desku a CPU).
http://www.czc.cz/5u7rg0nt2ogasbgpjcrneddoff/sezna m
// Vlastně není potřeba šetřit na CPU, pokud se cena překročí o 500. Upraveno v seznamu, takhle je to má docela dobrý herní výkon za tu cenu.
Vypadá dobře,jen mám dotaz...ta gigabyte je lepší než ta co jsem vybral ? A základovka nemohla by být tato ?http://www.czc.cz/mb-gigabytega-970a-ds3p-amd-970/ 134803/produkt
Ano, a to asi o 40%
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_650_Ti_ Boost_TF_Gaming/26.html
Ta v testu má 2GB ram, ale do FHD rozlišení nepoznáš moc rozdíl..
Ta základovka od Asusu je ověřená klasika. Nevidím důvod ji kvůli třem stovkám měnit za jinou. Pokud bys přecijen trval na Gigabyte, vzal bych D3.
http://www.czc.cz/gigabyte-ga-970a-d3-amd-970/9287 6/produkt
Nicméně ta Asuska je lepší.
Asi na té gigabyte trvat budu protože sem si četl hodně nepěkných komentů o té asus.
VIZ:
Špatně fungující EPU což ve výsledku pokud jej zapnete může hodit pád systému. Dále špatně fungující detekce napětí CPU, nic fatálního jen neukazuje správně (lepší kontrolovat přes AMD aplikaci). Hodně blbě fungující řízení větráku CPU a to mě osobně dostalo nejvíc, deska má v sobě debilní čip co snímá teplotu CPU takže jí nebere se senzoru přímo z CPU což ve výsledku vede k rozdílnému názoru jak je CPU teplé a kolik se tedy má točit větrák. Nepomůže ani manuální řízení větráku to totiž pro jistotu zcela ignoruje nastavení co mu člověk zadá.
Do této doby jsem byl takřka fanatik do Asus, měl jsem dosud 4 desky od této firmy, ale tahle mě fakt vyléčila, tuhle konkrétní už nikdy více a opravdu si budu rozmýšlet zda příště až budu vybírat desku sáhnu opět po Asusu.
HA HA HI HI HO HO xD xD
Toto jsem pouze zkopíroval , nenapsal.
tak si kup desku od MSI, Gigabyte je fakt na ...
A věděl byste jaký typ přímo..aby pasoval s těmito věcmi ?
AMD Vishera FX-6300
Seasonic SS-400ET 400W
CRUCIAL 4GB DDR3 1600, Single Ranked
Seagate Barracuda 7200.14 - 500GB
GIGABYTE GTX 650 Ti Boost Ultra Durable 2 OC Edition 1GB
Základní deska není skladem a už nebude. Není to žádná škoda, protože stejně byla technicky postavena na cca 6 let starém nepříliš povedeném chipsetu.
Pokud opravdu trváš na použití toho starého HDD, tak vyber nějakou s chipsetem 760G, na těch ještě IDE řadiče bývají.
Nebo ten disk můžeš připojit k SATA řadiči pomocí převodníku:
http://www.czc.cz/kouwell-kw-5562_3/35892/produkt? q-category-id=7kcg1qcj44hof8pbca30sv0guf
A mohla by sloužit i tato sestava ?
CPU:AMD Vishera FX6300
Zákl.:MSI 970A-G46 - AMD 970
Graf.:Sapphire HD 7770 GHz EDITION 1GB GDDR5
RAM:Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600
Hdd:Seagate Barracuda 7200.14 - 500GB
Zdroj:Evolveo Pulse 450W, retail
Chci na tom hrát jen lolko a občas Assassina.
Finance:max. 10 000 víc opravdu do toho dávat nechci,s tak malými požadavky.
Zdroj je odpad, kupovat jednu RAM je zpozdilé. Snad sis ověřil, že ten procesor je kompatibilní se základní deskou, nepídil jsem se po tom.
Ano ,četl jsem že je.Takže si mám radši připlatit za seasonic zdroj a ramky mám koupit 2x4G?
Tak proč jej chcete?! Ten nesmysl o Asusu snad i pominu, zase další frikulín, co "letí" na reklamštinu markeťáků Gigabyte.
Pardon ,ale ještě všem věcem úplně nerozumím, jsem taky jen člověk.Tak jaká je podle vás nejlepší deska kampatibilní s tou visherou ?
Ano, my nejsme, dle vás, lidé. Desky byly navrhnuty, jak výše, tak níže. Podpora CPU se hledá v seznamu podporovaných CPU desky a revize PCB na stránkách výrobce desky, což by měl každý, kdo si sám skládá skládačku IBM PC, vědět. Stejně jako, že v tomto případě zásadně deska s čipsetem AMD 9xx.
Já neříkal ,že nejste lidé,jen sem poukazoval na to ,že tomu skoro vůbec nerozumím.
Podle toho co tu píšete ,jsem si měl přečíst podporu procesorů základní desky.
Tento krok jsem již vykonal dříve a pochopil jsem ,že lze CPU použít s touto deskou.
Citováno z CZC.CZ "Deska je navržena pro patici AMD Socket AM3/AM3+ a nabízí podporu pro nejnovější procesory FX, Phenom II X8/X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 a Sempron."
Nebo jste myslel něco jiného ?
CZC.CZ není výrobce desky, tudíž se tam tyto informace nezjišťují. Ani zelený skřet s hlasem Víta Bárty základní desky nevyrábí, tam se to taky nehledá.
No ale když tu desku prodávají,tak by snad měli vědět, co prodávají.BTW deska mi byla doporučena z heuréky přímo pro fx6300.
Proč?! Proto mají asi na Alze (zelená příšerka) poznámku: "Tento výrobek není samostatně funkčním celkem a může vyžadovat odbornou montáž."
Také dobrý vtip...
Na Alze to nehodlám kupovat...Vtip ? Proč by to měl být vtip ? Jestliže je deska podle vás špatná, jakou by měla být nahrazena?
Sice je to 492 Kč přes tvůj limit, ale myslím, že by to šlo takhle: http://www.czc.cz/4h35rdset2gh2a36ejihr3g07d/sezna m
Ten pevný disk si pořešíš podle svého rozhodnutí, buď nějakou redukcí nebo koupíš nový, osobně bych doporučoval nový disk.
Nestačila by graf.Radeon HD 7770.Nechci žádné zázraky.A navíc u lolka nepotřebuji dražší grafiku.Ale RAMky určitě propůjčím z vašeho seznamu. Děkuji
To je samozřejmě na tobě, pokud ti stačí HD 7770, tak si kup HD 7770. R7 260x je o něco málo výkonější než HD 7770 ale žádný extrém.
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R7-260X-vs-Radeon-H D-7770
Takže nebudu muset utrácet :D děkuji.
